1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. glider156
    glider156
    glider156
    а брелки там тоже более защищенные может от перехвата? Какой-нибудь динамический код?
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    да.
  3. id77463819
    id77463819
    id77463819
    Здравствуйте имеется сигнализация куплена на китайском сайте GSM-10C. Вообщем суть в кратце. Сбросил сигнализацию на заводские настройки. При нажатия кнопке на пульте со значком колокольчик должна включиться сирена пищалка. Перепробовал все, напрямую подсоединял проверил саму пещалку и т. д. Пришел к выводу что пищалка (сирена) которая подсоединяется в базу через разъем 3.5 mini jack должна задаваться командой какой-то. Напрямую путем замыкания сирена пищит. Какую команду задать для активации пищалки сирены с разъемом 3.5 mini jack ? Так сигнализация работает дозванивается мне на мобильник + SMS отправляет если не дозвонилась. Покупал у этого продавца вот ссылочка https://ru.aliexpress.com/item/Wofea-IOS-android-App-7-3/32841301152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edfavQVl народ подскажите пжлста как ее активировать. Спасибо)
    Все работает кроме это долбанной пищалки, сирены или как его еще РЕВУНА. Как его активировать
    Вот такой у меня стоит ревун. Раньше с брелка он пищал теперь после сброса на заводские настройки перестал пищать. Помогите пжлста разобраться в этом...(
    Сам динамик при этом на ревуне работает исправно проверял его, путем замыкания на прямую на самой плате через резистор на дорожку.
    HTB1A92LbMfH8KJjy1zcq6ATzpXa4.jpg HTB1VFItaXYM8KJjSZFuq6Af7FXaC.jpg Сирена.jpg
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Добрый день.
    Нужна весьма оперативная помощь или совет. Быстро потому, что нужно или сдавать датчик продавцу или и дальше с ним ковыряться.
    Фабула: Есть купленная отдельно на Али GSM сигнализация нонейм ака "M3D" на 433МГц, имеющая режим обучения, т. е. связывания (добавления) новых датчиков. К ней позже были докуплены уже тут, в России беспроводные датчики-герконы (открытия) и разбития стекла, причем все разных производителей и уж точно не самой сигнализации. Все, естественно, на той же частоте. Все они без проблем и без пинка с 1 раза снюхались с основным блоком и успешно работают. Даже чужой брелок частично удалось подружить с ней.
    И вот купил снова тут, не на Али, якобы беспроводной датчик дыма на 433.92 МГц. Модель SM-100. Как позже выяснил это именно то, что китайцы продают как:
    https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Wireless-smoke-detector-433-MHz-fire-alarm-detector-SC2262-chip-for-GSM-alarm-system/1961687875.html?spm=a2g0v.search0604.3.30.8838a1b5jWtO7s&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=50d1571b-2e30-4643-bee7-3a1c6087e608-4&algo_pvid=50d1571b-2e30-4643-bee7-3a1c6087e608&transAbTest=ae803_4
    Так вот, уже сразу закрались сомнения, а для GSM ли вообще он? На коробке и в куцей инструкции вообще никаких намеков на то, что это не просто автономный датчик. Да, после проверки на сработку обкуриванием он дает световую и звуковую индикацию. Но и только.
    Сделал стандартную для подобных случаев попытку набора на основном блоке команды с указанием нового уникального номера добавляемого датчика, но последующее ожидание фразы "Успешно добавлено" после получения радиосигнала от нового датчика завершается ничем. Датчик не обнаружен.
    Вскрыл датчик. Там действительно есть м/с кодера радиосигнала SC2262 и завиток типа антенки.
    Нюанс заключается в том, что в комплекте шли джамперы, которым соответствуют абсолютно открытые все пины на плате. Вопрос: кто знает, в какой последовательности их установить, может в этом все дело? Или они ни при чем, но тогда зачем они в коробке? Инструкция никак это вообще не оговаривает, в инете инфо нет на эту модель. Продавец не в курсе.
  5. burann
    burann
    burann
    Нафиг танцы с бубнами, верните взад, тем более, что и прод тормозит.
    Мало что ли аналогов в инете.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @fuzzyfuzzy, я бы тоже советовал вернуть. Как-то не доводилось встречать радиоизвещатели работающие с прибором и автономно одновременно. Это неправильная логика работы. При наличии приемного прибора именно он должен определять, что делать системе при тревоге. Пищать, молчать или еще чего...
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо,
    Просто этот был дешев. А у аналогов таких проблем не будет, там не будет джамперов в принципе?
    Возможно так, верну наверное. Но есть еще 1,5 дня на тест. Я-то думал, что такой функционал даже плюс, т. е. когда ты находишься (живешь) в непосредственном месте установки такой датчик тебя извещает сразу, а когда уезжаешь и оставляешь объект, то дополнительно уведомляет посредством GSM.
    Я вот что нашел. Есть Шины DO-D3 и A0-A7 как и у подобных датчиков и не только дыма. Обе помечены L и Н. Насколько я понял, D* отвечает за адрес самого датчика в двоичном коде в системе таких же, возможно существующих уже в связке с сигнализацией. При этом замыкать джамперами нужно именно средний контакт с 'H', т. е. логич. единица? Таким образом, возможно подключить до 15 шт. таких датчиков. Допустим, это и будет сквозной номер именно датчика дыма среди уже существующих датчиков иного типа. Его установлю и его же буду вводить для снюхивания с сигнализацией.
    А вот с шиной А сложнее. Это вроде адресация (идентификатор) самой сигнализации в том случае, если их несколько и датчику дыма надо знать, какой из них направлять свой радиосигнал. Но как его узнать и самое главное выставить такой же на самой сигнализации? Этого в ее функционале не предусмотрено?
    Может у кого есть предположения...
  8. burann
    burann
    burann
    Почему меня бесит слово сига. .. что у машин иногда слышу что в домашних...
    хотя те, кто с ними работает, ни разу не слышал этого огрызка...
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Все, вопрос снят. Разобрался сам и заставил работать. Все дело в джамперах.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уже давно в этом разделе сообщения с "сигами, сигналками, региками" удаляются. Кто недавно пришел в эти темы - сначала предупреждаются. В других местах, в чатах, среди друзей- пожалуйста, пусть как хотят, у нас не получится. (без вариантов и обсуждений)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это риба такая. :aga:
    Дядя Витя, про "резЮки" забыл. :|:
  12. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Интересуют подробности, пожалуйста. Можно в личку...
  13. ДмитрийР79
    ДмитрийР79
    ДмитрийР79
    Волгодонск
    Я подключил ИРП 12v два года всё отлично!
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Да че в личку, пусть всем интересно и полезно будет, вдруг пригодится.
    Поскольку у всех китайских передатчиков 433МГц одна и та же или похожая элементная база и схемотехническое решение, то и выглядят разные изделия внутри очень одинаково. Лучше меня скажет такая вот, например, инструкция: http://www.x007.ru/podklyuchenie_besprovodnyh_datchikov.html
    От себя добавлю, что большее значение имеет настройка именно сквозного среди всего вашего набора разнохарактерных датчиков номера датчика. Это выставляется DO-D3 в двоичном коде, а вот ID сигнализации (A0-A7) не так важен, если у вас один единственный базовый блок. Выставляете джампера адресной шины A0-A7 совершенно произвольно. Причем джампер снят вовсе не равно 0. Кстати, ситуация выставления Ai необратима, т. е. если потом снять все эти джампера и сделать как было раньше (т.е. ничего не установлено), датчик уже не коннектится, нужно восстанавливать перемычки. Возможно это как-то сбрасывается, но я не знаю.
    Только в конце не забудьте проверить на сработку и связку предыдущие связанные с базовым блоком датчики. Я боялся, что они могли перестать сотрудничать с базовым блоком, если я на новом датчике выставил этот ID и блок мог бы только с ним работать. Но нет, все ОК.
  15. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Здравствуйте.
    Сигнализация на даче Sapsan GSM Pro 4 вышла из строя. Вдруг включилась сирена и не выключается ни с телефона, ни с брелка. Отключил питание, сирена замолкла, но сам блок управления продолжает гудеть. В нем гудит зуммер.
    САПСАНу уже ПЯТЬ лет. Смонтировал систему в 2013 году. Пять лет исправно работала круглый год и зимой и летом. Жалко расставаться! :(:(:(
    Попробовал сдать ее в ремонт - нигде не берут. Типа старая. Диагноз поставили - сгорел транзистор на сирену.
    На наш Форум и наших гуру спецов последняя надежда. Может кто сталкивался с такой сигнализацией и может дать ДЕЛОВОЙ совет - стоит ли ремонтировать? Или овчинка не стоит выделки.
    Второй вопрос.
    В ней стоит аккумулятор. Исправно работал, держал по 8 -10 часов. На фото его видно. Может кто знает что это за модель?
    Заранее благодарю.
    P90329-124543.jpg P90329-124624.jpg P90329-124650.jpg P90329-124754.jpg P90329-125029.jpg
