1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dodge45, у нас тут есть ремонтеры разной электроники, но по именам их не знаю, т. к. себе ремонтирую всё сам.
    В темах по ИБП, инверторам. кажись, такие есть.
    Аккумулятор, на вид - литий, 3,7 Вольта. Но это лучше уточнить в теме Сапсана.
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    В Инструкции аккум 12в. А про марку ничего...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда только техподдержка поможет...
  4. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Не подскажете, на блоках того заводика, который клепает Emastiff G2B/W2B, Earykong M2B, Wofea ZC-GSM015S (единая штуковина под разными наклейками) - датчики прописываются конкретно на определенный блок? Два датчика, прописанные на разных блоках, стоящие рядом, будут активировать каждый свой блок, или возможно пересечение и мешанина? По докам и по идее вроде да, а вот как в реале... Ни у кого не было такого опыта?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Никакой мешанины, можно прописать хоть в 10 блоков...
  6. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    А есть ли какая-то реальная смысловая нагрузка классификации G2B, G3B, RFID и в чем разница этих типов блоков на Али?
    Может ли такой вариант быть лучше этого: старенького, но проверенного?
    Извиняюсь за ламерство - выкроил время и прояснил. Банально, как всегда: старенькое - надежней, новенькое - интересней.
    Только небольшой вопрос - у всех WiFi сигнализаций переход в GPRS происходит при выключении электричества, но не при отключении роутера? По идее - ляп.
    Мало народу заморачивается раскладом подключения гаджетов по щитку. Но если роутер и блок висят на разных фазах, а фазу роутера отключают (иногда бывает, особенно в деревне) - блок слепнет.
    Или маловероятный, но реальный сценарий: например, роутер висит на том же автомате, что и таймер с лампой/конвектором, блок - на другом автомате. Лампа сгорает/тен коротит - автомат отбивает, роутер дохнет - блок слепнет. И если до возвращения - недели, это уже паршиво.
    Никто не сталкивался, в случае с ентой шелезякой - без роутера но при сети она также не переходит в GPRS?
    Доброго времени суток форумчане!
    Перечитал всю тему, но, к сожалению, не нашел того чего мне нужно. Может кто поможет...
    Купил китайскую сигнализацию. Модель не знаю ибо китаец прислал в неродной коробке, на самой панели никаких опознавательных надписей нет, на плате тоже ничего, что могло быть моделью не обнаружил, так что - фото:
    Отсюда первый вопрос -может кто знает имя этого аппарата? (спрашивал у продавца, но ничего вразумительного он не ответил)
    Но главный вопрос в другом. По умолчанию, встроенное реле срабатывает при режиме "тревога", а мне нужно чтобы срабатывало при "постановке на охрану". Инструкция имеется, довольно не плохая, но там прописано программирование только основных параметров, а нужного мне нет. Уверен, что такая функция имеется, была уже в пользовании другая китайская сигнализация со встроенным реле, и тоже пришлось долго и нудно искать ответ на просторах инета.
    @Mutabor0870, Китай - это страна минизаводов. На одном выпускают стандартные корпуса, на другом делают печатные платы с напайкой, под заказ, на третьем вставляют плату в стандартный корпус, и потом продают вам.
    Какая еще родная коробка...
    Схема скорее всего не самодельная, а честно стянута с одной из 100500 похожих, прошивка оттуда же, значит и управление у нее должно тоже быть такое же.
    Ищите похожее по характеристикам или по схеме, и пробуйте. На корпус можно не смотреть особо - завтра завод корпусов начнет выпускать другие, и внешний вид неузнаваемо изменится, при абсолютно той же начинке и прошивке.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ...Кто подскажет, сгодится ли? Мне пока много не надо, датчик движения беспроводной, плюс один проводной (в неотапливаемую часть) ну и сирена.
    Комплект GSM сигнализации ТF18
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Тогда уж проще - https://ru.aliexpress.com/item/697204178.html Много колодок под проводные датчики, настройка с клавиатуры, встроенный аккум.
    Не должны мешаться, там же кодировка. Каждый прописывается в свой блок. Пульт же у вас каждый от своего, и не мешаются.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже стои работает, простой китай.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Меня до сих пор удивляет, желание некоторых людей, купить себе на сэкономленные пару тысяч рублей проблем. :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Livicom Смотрели?
    Мне пока очень нравится.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Чем она отличается от Xiaomi Smart Home, BroadLink, Sonoff и т. д. На мой взгляд то же самое. И во всех системах меня интересует может ли хост быстро переключиться на резервный канал если пропадет интернет.
    И один минус на все системы - у них нет возможности подключить проводной датчик. Для чего спросите? Для того, что бы хотя бы в месте установки консоли установить именно проводной датчик.
  13. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    То, что вы перечислили, в нашей среде мы называем -это "умные балалайки",не более. Ливиком -полноценная охранная система с работой в пультовой охране. Кстати, Аякс вырос из балалаек, доработка большая, сейчас его охотно берут на пульты.
    - у Аякса получается быстро.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Российское производство.
    2. Производство предприятием, имеющим большой опыт предыдущих аналогичных разработок.
    3. Есть документация.
    4. Есть гарантии.
    5. Есть работающая техподдержка на русском;) языке.
    6. Хорошо работающее и приятное ПО.
    7. Вроде бы есть возможность передачи на пультовую охрану.
    8. Возможность интеграции с облачным видеонаблюдением от Айвидеон.
    Зависит от уровня GPRS/3G связи в точке установки Хаба.
    У меня дом фольгированный и с решетками, потому место установки - компромиссное.
    Попробовал специально для Вас:
    При моем относительно слабом уровне связи цифры разные, обычно несколько десятков секунд.
    Правда, пробовал включать-отключать реле через приложение.
    Нарушать охранные зоны не пробовал, лень суетиться и дождик идет, а у меня пока что охранные и пожарные датчики - не в основном доме. Может быть, СМСки и звонок быстрее дойдут.
    У Ливикома есть.
    Спец. радиоустройство с двумя (!) входами для проводных датчиков с программируемым входом (либо под НЗ, либо под НР) ценой всего 1300 рублей. Т. е., на один вход - 750 рублей.
    Я сейчас, как раз, докупаю еще кое чего, включая 3 шт таких "адаптеров". Буду на днях пересоединять "Кситаловские" проводные датчики под Ливиком.
    Кситал нормально отработал 9-10 лет, претензий нет, просто хочу освоить и Ливиком.
    Я долго выбирал вторую систему для работы. Похоже, что не ошибся, хотя замечания и предложения отправляю в техподдержку.
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Андрей, точно есть и изначально нацеливался на работу с пультами. Ведь производитель давно делает неплохую бюджетную линейку охранных панелей и серверный пультовой софт под них.
