1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное.
    Думаю, что и на остальные достоинства он нацеливался изначально и на основе хорошо продуманной постановки задачи:).
    Добавлю существенные моменты про Livicom.
    9. Мизерное потребление всех устройств, включая Хаб, питающийся и от сети и от небольшого литиевого аккумулятора: датчики - 10 лет на одной литиевой батарейке (!), т. е., батарейка, возможно, даже не разряжается до конца, а просто заканчивается её срок службы (ну, или саморазряд), т. к. он у них, как раз, обычно 10 лет.
    Это - показатель очень квалифицированных разработчиков. Я, как разработчик (в прошлом), это очень хорошо понимаю. Именно это изначально привлекло моё пристальное внимание к Ливикому.
    Хаб - 12-15 часов на одном заряде АкБ. Могли бы сделать и побольше, т. к. места для АкБ там достаточно, но, видимо, из-за цены ограничились АкБ на 1000 мАч (по памяти).
    10. Компактность многих датчиков и приятный дизайн датчиков.
    Эти два момента позволяют размещать датчики даже на виду, или спрятать куда угодно.
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вопрос.
    Есть датчик открытия дверей на герконе. Пришла такая мысль - что если вместо геркона припаять кусок длинного провода, оголить концы, закрепить их каким-нибудь способом на маленьком расстоянии и получится датчик ПРОТЕЧЕК.
    Ведь так?
    Вода замкнет оголенные концы провода и датчик пошлет сигнал тревоги.
    Срочно нужен датчик протечки, на заказ и ожидание нет времени, вот и подумал использовать один не нужный.
    Геркон прозвонил - с магнитом пищит, без магнита тишина. Значит он разомкнутый. Как раз для такой цели.
    Не во всех странах Ливиком сертифицирован на официальную охрану. Беларусь - приборы в приложении
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Ваш геркон а нормальном состоянии замкнут, а датчик протечки - разомкнут.
    2. Если найти нормально разомкнутый геркон, то дальше все зависит от входного сопротивления входа центрального блока, т. к. вода имеет далеко не нулевое сопротивление.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Тааак, есть советы или мастера помогущие сделать таки датчик протечки из дверного датчика?
    П. С. Нашел мультиметром пару точек после контакта которых загорается диод сработки на датчике. На днях попробую - отпишусь. Конечно, если кому-то интересно.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я конечно дуб. Но вроде датчик протечки не так дорог? Зачем бубен?
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Долго ждать заказ. В оффлайне рядом нет. Есть лишние датчики дверей. Как-то так.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    пока придумаете или выпытаете способ решения - оно бы уже давно приехало.
    Ну а так - все сказали уже, геркон это выключатель, у него сопротивление низкое, легко определяется, а у воды сопротивление высокое, не факт что схема его заметит.
    Можно поставить рядом с проводами пачку соли - вода ее начнет растворять, а у соленой воды сопротивление намного ниже.
    Можно использовать прищепку с двумя проводками, между которыми зажат кусочек сахара-рафинада: вода его растворит и прищепка замкнет.
    Можно положить "лягушку" от насоса - если ожидается что воды будет много, она всплывет и замкнет датчик (внутри тот же геркон)
    Можно купить транзисторы и слепить самому датчик...
    То есть варианты-то придумать можно...
  8. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Я прошу прощения, если уже отвечали, перечитать все темы сложно. Если сигнализация gsm с wi-fi, она будет точкой доступа для ip wi-fi камеры или для камеры нужен роутер? На даче нет другого интернета кроме как через сотового оператора, а он-лайн камеру хотелось бы.
  9. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Подскажите, нужна охрана периметра дачного участка, рассматриваю сигнализация gsm страж гарант с видео. Использовал ли кто ее или это выкинутые деньги на ветер? У нас бытовка на участке и в ней плохо ловит телефонный интернет, будут ли датчики движения брать этот блок в бытовке? Или может лучше просто купить камеры 4g с датчиками движения и оповещением по смс? Охрана бытовки не интересует особо, нужен периметр участка.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Охрана периметра всегда было дорогим удовольствием! Видео настроить на движение без кучи ложняков от качания веток, снега или дождя, довольно хлопотное дело. Возможно было бы проще установить какие либо специализированные датчики движения + GSM охранку и дополнить системой видео. Сработал датчик движения - посмотри видео. Из охранного оборудования лучше всеж ориентироваться на Российские, Европейские, Канадские, Израильские системы. Проверенные и надежные. Посмотрите Proxyma, Eldes, Paradox, РИТМ...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И от паутины, которая светится в ИК, как луна и которую надо снимать почти каждый вечер.
    Я себе ради эксперимента поставил снаружи на периметр (дома, бани, летней кухни!) ИК датчики движения Ливиком (и шторы и объем). За пару месяцев ни одного ложного срабатывания. Собак у меня на участке быть не может, на кошек не реагирует. На птиц, видимо, тоже.
    От солнца, конечно, предусмотрел правильные места установки (в меру возможности). В зиму тоже пойдут они, с морозостойкими батарейками.
    При нарушении зоны контроля датчика пишется видео с соотв. камеры в облако Ливикома (10 сек, бесплатный тариф), а также при движении в камере - в облако Айвидеон (есть и платные и бесплатный тариф).
    Исключительно на видео, думаю, нормально не сделать.
  12. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Шесть лет пользуюсь дешевой сигнализацией с али. Без дисплея, со светодиодами, называлась на тот момент "что-то там upgrade", самая популярная и распространенная на тот момент. Без модернизации оно не едет - беспроводные комплектные датчики сразу в помойку, заменены на свч проводные. По питанию необходим 12в бесперебойник, но напрямую он питает датчики, а сигнализация питается через самодельный параметрический стабилизатор от аккумулятора бесперебойника, питание подается на разъем штатного резервного аккумулятора (сам резервный аккумулятор тоже выброшен). Последнее сделано для того, чтобы сигнализация видела пропадание питания в сети 220. Кстати, пока есть сеть, то питание она берет от розетки, как и было штатно предусмотрено. На двери обычные проводные герконы.
    В общем, было с ней всякое. И ложные срабатывания, которые продолжаются поныне и связаны незнамо с чем, и потеря симки - причем, если передернуть сим. перезагрузить, то ничего не меняется, а лечится временной перестановкой сим от другого оператора и возврату старой. В последнее время не читает дтмф и отвечает не на все смс, т. е. работает наполовину. Разбираться лень, в принципе в основном все устраивает.
    Намедни решил ее заменить на что-то поновее, т. к. хотелось бы дисплей и управлять не сообщениями, а программой и кнопками, проверь баланс не вынимая сим. К моему огромному удивлению, все что более-менее современное, не имеет проводных зон или имеет всего две. В итоге остается опять старый по сути вариант со статическим дисплеем.
    Может я невнимательно ищу и есть что-то с сенсором, вайфай и проводными зонами хотя бы в количестве 4-6 входов?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По Вашему запросу "современное" не нужно. Отлично подойдет Кситал с приложением iKsytal (от 4 до 12 входов). Надежная, проверенная многими годами система.
    А если надо именно "современное", то у, в основном, беспроводного Ливикома есть переходники для подключения проводных датчиков ценой - 1300 рублей за 2 подключенных проводных датчика, т. е. - по 650 руб./шт.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Кситал не подойдет, т. к. он банально в несколько раз дороже. Мне, по большому счету, нужен только основной блок, т. к. все решения по питанию и датчики перекочуют в него. Цена китайского блока с функционалом чуть пошире моего нынешнего - 1500 рублей. Кситал от 6500. С более развитым интерфейсом - разница в стоимости еще выше, а существенных для меня плюсов, на первый взгляд, не вижу. Насчет того, что надежность кситала выше - спорить не буду, наверно так и есть. Но китайская система годами работала без нареканий, и только в какие-то отдельные периоды были сбои, а причин могло быть много - перепады температур, мыши/животные, помехи и прочее разовое.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам просто сильно повезло. Дохнут, как мухи;)...
