1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    За такую цену можно и еще пару купить, а нормальной сигнализации на ближайшие лет 15 легко хватает. Лет через 7 могут возникнуть первые проблемы с датчиками.
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Да
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За две тысячи, я не повез бы в ремонт в любом случае. Нет смысла.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сейчас электроника давно стала одноразовой, ее дешевле выкинуть и купить новую, чем ремонтировать старую. Как носки, которые проще заменить, чем пришивать заплатки.
    Да и техподдержка - на кой черт она нужна, чтобы обученный по скрипту мальчик задал 100500 тупых вопросов, которые давно обсудили в интернете?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, т. е. - покупаем дерьмо, ломается, выбрасываем, опять покупаем дерьмо, ломается, выбрасываем. И т. д.
    Может быть, все-таки дерьмо-то не покупать?
    И тогда, купив за 7 т. р. уже будешь отправлять в гарантию, а не в помойку, но редко, или никогда, т. к. - не дерьмо.
    Нет?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Андрей-АА, в большинстве случаев технику не надо ни выбрасывать, ни отправлять в помойку.
    Она просто работает - пока не будет разбита / залита водой / убита молнией или прыжком напряжения / и т. д.
    А тогда - выкинуть и купить новую. Это ДЕШЕВЛЕ, чем куда-то что-то везти по гарантии, без гарантии починки.
    Если же она сама по себе сдохла - то "точно такую больше не брать". С гарантией или без - оно дерьмо. И от того что в ней что-то поправят бесплатно (заменят на запчасть от донора) - дерьмом оно быть не перестанет.
    Гарантийные сроки - это не просто так, это как раз время на понимание, стоила вещь того, чтобы ее покупать или нет.
    Просто если сдохла за 500 рублей - выкинуть и не страдать, а если сдохла за 7 т. р. - значит, это дерьмо просто дороже стоит.
  7. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    В Kerui G/W 18 нет такой функции. Она вообще по функционалу обрезана по сравнению с G90B.
    А приложение для телефона вообще тоска зеленая. Если бы не сжег своюG90B, то Kerui нафиг не нужна была бы.
  8. Helenk
    Helenk
    Helenk
    Доброго времени суток! Kerui g18 сначала работала нормально, потом начала пищать, как-будто зависла, и сбрасывать настройки. Телефоны дозвона и смс скидывает, датчики вроде держит. Сталкивался ли кто с подобным?
  9. Dominik07
    Dominik07
    Dominik07
    Стоит в тепле? У меня подобное было когда подмерзла. Теперь разместил в боксе с подогревом до +15, проблем нет.
  10. Helenk
    Helenk
    Helenk
    Да, в тепле.
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    3 вечер копаю али и прочие ебэи... Хочу сменить свою старенькую аппаратуру. PG-500
    Хочется GSM+Wifi и хотя бы с 1-2 проводными зонами...
    Везде натыкаюсь только на беспроводные варианты.
    Керуи W193 вроде подходит под хотелки, но что-то ценник великоват.
    Или не парится и взять "народный" G90... Мозг закипает...
    Есть интересные модели, но там вабще ноунейм полный, хотя по функциям весьма и весьма окай.
    Из брендов Kerui, PSCBT, Fuers, WolfGuard, Marlboze, Earykong, Wofea, Sgooway - какой выбрать?
    Керуи и Фуэрс вабще одинаковые - открыл их официальные магазы - даже корпуса у аппаратов одинаковые и нумерация моделей такая же.
    PSCBT - интересные аппараты и заряжены неплохо. Модель PS30 например имеет и вифи, и алексу\тую поддерживает, и проводные зоны в наличии, НО - необходимость установки сопротивлений при подключении проводных датчиков напрягло - неужели нельзя предусмотреть уже в схеме аппарата. К тому же на все товары - платная доставка с конским ценником.
    WolfGuard - простенько, но своё. Пару моделей с вифи и проводными зонами. Но ценник странно высоковат.
    Marlboze, Earykong, Wofea, Sgooway - я так понимаю это ноунеймы. Корпуса одинаковые, отличия в надписях. Т. е. велик риск брака и косяков в начинке.
    Подмогните советом...
    П. С. Пользователи G90 и G90 Plus - ваш аппарат принимает СМС постановки\мснятия охраны? Проблем нет с этими командами?
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внутри аппарата это - бессмысленно. Резисторы нужны для контроля целостности цепей и поэтому ставятся только в конце цепи...
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    На G90B не вижу что бы использовали резисторы на проводных зонах. У неё нет контроля обрыва шлейфа?
  15. SirbuV
    SirbuV
    SirbuV
    Помогите пожалуйста, купил вот такую сигналку с проводными датчиками в комплекте все датчики нормально замкнутые. При подключении к сигнализации и постановке в охрану через пару секунд включается сирена и указывает на сработку зоны подключенного датчика (скажем дверной герконовый) если датчик разомкнуть (убрать магнит) всё нормально сигналка встает в охрану и срабатывает при приближении магнита т. е. работает всё наоборот. В инструкции не описано как переключить в сигналке нормально разомкнутые зона на замкнутые.
