1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. SirbuV
    SirbuV
    SirbuV
    Ну вопрос я решил только так и не понял почему именно так. Короче в цепи датчика ставил и 500 ом и 1 ком и 10 ком всё равно шла сработка а вот 120 ом утихомирил сигналку и ложные сработки прошли. Почему так и не понял...
  2. Paleks
    Paleks
    Paleks
    Самара
    В руководстве что нибудь про резисторы оконечные написано? Что-то я не встречал китайских сигналок с контролем тока в шлейфе. Никакие 120 ом вам не помогут. Проблема видимо в том, что сигналка настроена на нормально разомкнутые датчики, а у вас нормально замкнутые.
  3. SirbuV
    SirbuV
    SirbuV
    В самой сигнализации предусмотрено подключение как НР так и НЗ датчиков. Проблему решил сбросом сигнализации на заводские настройки. Теперь всё работает без сопротивлений.
  4. Mix55
    Mix55
    Mix55
    И всё таки, кто поможет советом, как сократить ложные срабатывания. КНР, Marlboze, беспроводные датчики. Разок в неделю срабатывает какой нибудь. Особенности: 1. Срабатывает не каждый. Переменой места не устраняется. Т. е именно датчик, а не место. Пришлось из 6-ти отключить три. Питание всех 9v от БП. Если от кроны, то без разницы. Одновременно есть видеонаблюдение. При просмотре никого, даже мух. Есть пока только одно предположение - слишком велика чувствительность. Был случай, залез незаметно котёнок, так она срабатывала легко. Потом по видео смотрел, в чём дело. Да! Это мой магазинчик с подсобкой, три датчика в зале и три в подсобке. Датчики на дверях и дымовые не срабатывали ложно ни разу! Тоже беспроводные. В PIR-датчиках стоит BISS0001. Вообще-то место такое, что за 22 года попыток не было, но вот свет часто отключают, для того в основном и ставилась - сообщает об этом и бежишь ночью спасать мороженое.
    Итак основной вопрос: Это действительно чувствительность? Есть ли опыт уменьшения оной? Как именно - другой вопрос, сам радиолюбитель, с BISS0001 разберусь, в сети полно информации. Но в этом ли дело?
    P. S. Рядом старая трасса М4, Ночью (днём ГАИ) часту идут большегрузы, экономят проти платной, вибрация знатная. Может от этого?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Насколько рядом? Не прямо у трассы, окнами на грузовики?
    Открытые вентиляционные каналы, окна, работающие морозильные лари?
  6. Mix55
    Mix55
    Mix55
    20 метров. Нет, узкий, глухой торец к трассе (домик 4,5*12, подсобка такая же из сэндвичей) Главное - перестановка датчиков не меняет срабатывание. Т. е именно датчик даёт ложное. Менял адреса - то же самое. Помех от всяких электрических устройств конечно будут - при включении довольно мощных кондиционеров. В подсобке нет ничего - окон, холодильников и прочего. Но помехи по сети или эфиру не дадут кода - не сработает. По видео видно, как при ложном срабатывании загорается светодиод в датчике. А это выход BISS0001, а уж потом кодер EV1527. Итак выход один - уменьшу чувствительность, посмотрим, потом отпишусь, может кому пригодится, если поможет.
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Ничего Вы с ними не сделаете. Такими датчиками пользоваться нельзя, считайте их демонстрационными.
    Перепады температуры, сквозняки, электромагнитные и сетевые помехи, вибрации - это неполный перечень причин ложных срабатываний. Алгоритм работы этих датчиков примитивен и их помехозащищенность нулевая. Когда они работают от батарейки в сухом закрытом помещении малого объема с постоянной температурой, то еще есть вероятность нечастых ложных срабатываний. Как только Вы увеличите им поле контроля, так сразу потеряете покой.
    Вариант правильный - выбросить и заменить дорогими проводными, комбинированными пир + свч или просто свч, если есть проводная линия.
    Вариант терпимый, не всегда оправданный финансово, если нет проводной линии - колхозить датчики путем скрещивания беспроводного "геркона" и проводного относительно стабильного датчика, купленного чуть дороже, чем сейчас, в магазине по продаже комплектующих систем безопасности.
    Вообще, китайские сигнализации имеет смысл заказывать исключительно без датчиков, либо с беспроводными, работающими на размыкание, открытие двери (герконами)
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Mix55, Меня два года мыши по ночами вызывали. Обычные серые мыши. Пока забор на участке не поставили. Мыши кончились и "ложные" вызовы прекратились. Еще пару раз в год вызывает датчик с кроной. Во время полной разрядки кроны система подает СОС. И так несколько раз, пока не обратишь внимания на светодиод датчика, который горит вполнакала. Остальные датчики у меня тоже от крон, но я запитал от БП 12Вольт.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ой, да ладно.
    А то в дорогих не та же самая бисс стоит, можно подумать.
    Да, они срабатывают на воздушные потоки - поэтому сквозняки и прочее. Можно загрубить чувствительность - не будут срабатывать. Можно сектора линзы заклеить.
    Это вопрос установки и применимости к конкретным условиям.
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Можно не включать, тогда тоже не будут срабатывать.
    Мне видится система оповещения устройством без ложных срабатываний, иначе причиненный ей вред обнуляет пользу. Жизнь она есть продукт деятельности нервной системы, последнюю и нужно беречь. В конкретных условиях.
  11. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Вот схема этого датчика. Нарисовал на всякий случай. Может, кому пригодится. Схема.jpg В общем по даташиту. Но есть и отличия. Обратите внимание на... Питание от батареи, и китайцы приняли все меры для снижения тока. Резисторы стоят с очень приличным сопротивлением. Помехозащищенность это не улучшает. Но, видимо, с помехами боролись... Посмотрите на питание PIR. Из соотношения резисторов усиление большое. Q3 и Q4 - контроль напряжения батареи. Начинает светится (слабо) LED2 при напряжении ниже 4,6v (проверено). При срабатывании, Q5 открывается и даёт питание на шифратор и передатчик. Постоянные времени интересные: R25.24/С22 и R26/C18. Режим по выводу 1 всегда L.
  12. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Приветствую всех! Вопрос такой: разобрался ли кто с настройкой 7 проводных зон на сигнализациях типа такой https://aliexpress.ru/item/32825371150.html?spm=a2g0v.search0302.3.164.5efa34b2ZTvct3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=cdef1919-6af5-46e4-8dbf-b33125c8330d&algo_expid=cdef1919-6af5-46e4-8dbf-b33125c8330d-25
    Интеллектуальный режим проводных зон, как сейчас по умолчанию -это же не очень нормально...
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Есть интересный аппарат, с поддержкой проводных зон, Wifi, Tuya, Alexa.
    От разных продавцов, но в общем модель зовется G30.
    Вот она - https://aliexpress.ru/item/4000462017656.html Первый попавшийся продавец.
    Есть обладатели такого аппарата? Очень нужно узнать мнение пользователя.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Там же в инструкции указана кодировка по присвоению зонам соответствующего типа реагирования. Мануалов на PG-500 и в этой теме и в сети - полно.
  15. zzt121
    zzt121
    zzt121
    В инструкции к А-500 есть только такое, и единственное что воообще есть там про них:
    "Существует 4 Режима Работы датчиков:
    1) Режим «0»: Датчик не включает тревогу в GSM-Панели при срабатывании
    2) Режим «1»: Датчик включает тревогу при срабатывании в режиме «Поставлено на Охрану» и в
    режиме «Частичная Охрана»
    3) Режим «2»: Датчик включает тревогу при срабатывании только в режиме «Поставлено на Охрану».
    В режиме «Частичная Охрана» тревога не включается.
    4) Режим «3»: Датчик включает тревогу при срабатывании в любом состоянии GSM-сигнализации
    (в т. ч. «Снято с Охраны»)
    Ещё есть такая картинка в сети:
    А у меня в книжке такая, только вместо "громкоговорителя" LD- LB+ в реальности у меня на плате NC NC (что это, кстати, значит?)
    Хорошо, если есть такая крутизна как контроль шлейфа, а если его нет, то что делать? Ведь пользоваться проводными зонами в случае активного интеллектуального режима без настройки нельзя! Если бы резистор отключал интеллектуальный режим проводной зоны, то было бы хорошо. Но нигде, даже в гугле, об этом ни слова.
