1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Был...наверное...когда-нибудь :)
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А не проще по SMS управление устроить?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Чем управлять? - там надо механически на кнопку нажать в каждом термостате...
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Любая кнопка замыкает или размыкает контакты, а это можно сделать и с помощью реле.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Проще термостаты поменять на механические...
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Выходит легче после каждого отключения 220В ездить кнопки нажимать? А на что тогда жалуетесь?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мне не далеко (да и не часто у нас это бывает)... жалуюсь на то что на хрен тогда в термостате батарейка вставлена? только для того что бы время и дату запоминать?
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Интересует GSM охранка или контроллер? Если чисто температуру мерить и управлять то посмотрите у Jablotron девайсыGD-06Allegro или GD-04David.Если охранка с возможностью использования термостатов - у них же радиосигнализация серия Oasis и термостаты серия Tp-82 илиTP-83 (есть так же термостаты с возможностью измерения температуры теплого пола- TP-82IR TP-83IR (термостаты радиоканальные). У Proxyma есть проводной температурный датчик STS работает с приборами S632-2GSM http://proxyma.ru/products/167-spc.aspx да сейчас это у многих есть в ассортименте как опция.
  9. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Может кто посоветует, присматриваюсь к сигналке TAVR 01 или 02, главная функция которая нужна это посыл смс если температура ниже заданно, короче что б не замерзло отопление если что случится. Есть ли опыт пользования данной, или может есть аналоги китайские подешевше. Еще раз скажу что функции охраны второстипенны, главное температура, городок охраняем. Цена тавра 02 7-9тр, думаю. китай дешевле, но ненашел подробного описания китайцев с данной функцией.
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Заморочился тем же вопросом.
    пока остановился на варианте таком:
    https://www.gdemoi.ru/house/r2-gsm-rozetka.php
  11. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Спасибо за совет, очень даже вариант неплохой.
  12. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Может что не понял, получается я должен абанентку платить за пользование этой розеткой? Не есть хорошо, я покупаю устройство и не хочу ничего оплачивать лишнего. Или я ошибаюсь.
  13. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Посмотрите CCU422 цена такая же как на эту розетку а возможностей намного больше.
    На форуме есть тема "Мой CCU825". CCU422 "младший брат" CCU825, только меньше подключаемых шлейфов, и выходов.
    Ну а если вам очень понравилась розетка, то похожие на ебае как то видел баксов за ~ 30. И в России кто-то кажется дешевле предлагал, но где и за сколько, извините, не помню.
  14. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Посмотрел CCU422, хорошая штука, в характеристиха написано что можно задать нижнюю границу и верхнюю температуры, но приближенной к той которой сейчас, а если сейчас у меня 20град., а когда я уезжаю она может упасть до 5ти градусов. Возможно ли его так запрограмировать. Мне главное что б он прислал СМС когда 2-3 градуса, значит котел не включился, значит что то не работает (свет,газ, давление).
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Сим-карту ставите любую. Если есть без абонентской платы - ставьте ее.
