1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Все китайские камеры пишут видео на СД-карту или на видеорегистратор. При детекте движения максимум могут выслать пуш-сообщение или СМС.
    Облака для хранения - платные.
    А запись без облака - не имеет смысла. Свиснут вместе с камерой.
    П. С. К вышенаписанным сообщениям - у многих камер заявлена возможность отправки на e-mail, но работает она либо в связке с видеорегистратором, либо просто не работает. Как-то так...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если регистратор на виду стоит.
    А если он где-то заныкан - то это его сначала надо найти и свиснуть, а это лишнее время.
    И надеяться, что у хозяина не настроен какой-нибудь сброс алармов по сети на сервер куда-то подальше, не обязательно "запись в облако".
    В последнее время в целях борьбы со спамом крупные почтовые сервисы перестали принимать почту по простому SMTP, без всех этих TLS/SSL, прописанных доменных адресов в обратной зоне, записей на DNS-сервере и прочего шаманства.
    Поэтому камера-то может и отправляет - но у нее не принимают, как у злостного спамера.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Обычно никто не тянет километровый провод ради упрятывания регистратора. Дергаем провод и рядом будет болтаться регистратор. Соединение камеры с региком по вифи тоже редкость, ибо ненадежно.
    Конечно, кто как относится, но все же.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дергаем провод - и рядом он уходит в кабель-канал. Если дергать достаточно сильно - выдергиваем свич, из которого уходят 5 проводов в кабель-каналы.
    Если дергать достаточно усердно - можно таки найти, куда эти кабель-каналы выходят, и добраться до регистратора. Того, который первый...
    Сколько при этом наотправляется видеороликов в телегу от разных датчиков - страшно подумать.
    Это все не ради упрятывания - просто в доме собаки, и вот на случай их хулиганства...
    Ах да, в доме еще и собаки)
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    https://aliexpress.ru/item/32225359554.html
    Подскажите, пож, такая сигналка может включать/отключать радиатор отопления при достижении запрограммированных значений температуры? Или хотя бы просто включать/отключать радиатор по смс? И присылать значения температуры?
    Раньше находил такие функции у сигналок, а сейчас не вижу...
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    По температуре нет, а по смс да, но, судя по описанию, придется прикрутить дополнительное реле, т. к. упоминается выход +12. На него и нужно повесить реле с обмоткой, рассчитанной на 12В.
    В любом случае, от встроенных реле сигнализаций с алиэкспресс я бы обогреватели запитывать не рискнул, надо разгрузить или через доп реле или через контактор, в зависимости от модификации
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да взять на том же али реле для DIN-рейки в щиток, им и управлять.
    Просто брать с запасом по току/мощности
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Можно реле в щиток, можно и умную розетку.
    Но так как сигналка тоже нужна, то получается несколько устройств.
    А хотелось бы в одном...
  9. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    По простым правилам безопасности, всё равно нужно исполнительное реле
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да, вопрос в том, куда это реле цеплять. Я хотел бы на сигналку. С описанными выше функциями
  11. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    По вашей сссылке модификация G2BW имеет управляемый релейный выход, на который нужно вешать контактор или реле на DIN-рейку, как вам уже посоветовали выше.
    А через них уже и запитывать обогреватели
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    После увиденного полурасплавленного блока (в котором контакты, дорожки и само реле окажется не совсем рассчитано на токи обогревателей) резко перехочется :)]
    Электричество - штука опасная, если что-то мощнее светодиодной лампочки то надо все делать с запасом. Ну или размещать в железном шкафу, защитив предохранителями на случай КЗ при возгорании.
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Там 12В питания - будет весело гореть при многих предохранителях)
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Понятное, дело, что я не напрямую буду включать, а через реле или контактор какой-н...
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
