1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Мужики, подскажите, пожалуйста, как и что поставить для управления конвектором 2,5 кВт?
    Сигналка пришла, но в инструкции ни слова...
    Такое реле пойдет?
    https://aliexpress.ru/item/32880595456.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ae163c00SIef5N&mp=1&_ga=2.146625532.913552902.1604091416-1252724032.1577372653
    Спасибо
  2. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    По идее, должно работать. Только твердотельные, насколько помню, греются. Берите на 25А (с запасом).
    Если правильно понимаю схему, реле ставится на контакты 12В и GND
    Проверьте мультиметром
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Будет греться, и очень сильно.
    Поставьте механику на 16А и не ломайте себе голову.
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А что за механика? Я не особо в электронике понимаю.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @solovjevoleg, реле.
    Механическое реле или контактор, на ток 16А (для 2.5 кВт должно хватить)
    Твердотельные даже 25А будут сильно греться, при перегреве могут перестать отключаться.
    Можно конечно устроить им радиаторы с принудительным охлаждением - но оно вам надо?
    Для менее мощной нагрузки - прекрасная штука, но для конвектора не советую.
    Пробовал, не понравилось.
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
  7. FraLL
    FraLL
    FraLL
    На али вообще нельзя брать твердотельные. В России они стоят адекватно. Твердотельное реле должно с радиатором использоваться. У меня на 100А нормально работает по 12 часов на радиаторе без вентилятора.
    http://www.kippribor.ru/TTR-i-radiatory Модель уже выбирать по в зависимости с чем и для чего использовать.
    Во многих электротоварах они есть.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При токе 100А или "реле на 100А"?
    Потому что тиристорные - это n-p переходы, на каждом падение напряжения порядка 0.5 вольт для кремния, что при токе 100А дает порядка 50Вт рассеиваемой мощности на один переход. А в тиристорах их 3, если правильно помню, итого 150Вт, рельно больше, потому что неидеально и падение больше чем 0.5.
    Даже для 10А тока (чайник на 2200Вт) уже будет 15Вт, чисто по теплу. Потому и греются они.
    Али, не Али - один хрен.
    Это когда для постоянного тока - там да, если на мосфете то падение меньше 0.2 на реле, если на IGBT то 0.6-0.8, и разогрев в 3-6 раза выше. И в последнее время китайцы часто лепят именно IGBT, видать они дешевле.
  9. aerator03
    aerator03
    aerator03
    Всем доброго времени!
    нужен совет или направление в нужное русло
    Сигналка Китай security alarm system зависла горит 1датчик перезагрузка и сброс не помогают- вообще ничего не меняется, пока все пробовал увидел что аккум держит максимум сек. 30 может из за него ошибка ?
    Заранее благодарен
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @aerator03, отключите на время АкБ, перезагрузите и тогда узнаете в нём дело, или нет.
  11. aerator03
    aerator03
    aerator03
    Ничего (по питанию проверили все норм говорят дело в мозгах сигналки
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Может кто опыт имеет.
    В сигнализации стоит вот такой аккум.
    Не могу понять что за оно. Вроде литий, но литий-полимер или как? Поспрашивал у китайцев - говорят литий-полимер.
    Из литий-полимерных на али в основном аккумы для радиоигрушек. И у них почему-то 2 пары проводов болтается. Вот например
    Подойдет ли мне такой аккум? Зачем там 2 провода?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У литий-полимера напряжение 3.6-3.7, в батарее написано 7.4, значит две ячейки последовательно.
    Две пары проводов от этих двух ячеек - если соединить их последовательно будет 7.4, если параллельно то 3.7 но удвоенной емкости, кому как надо.
    Кроме того последовательные ячейки требуют балансира, который выровняет напряжение на них - поэтому видать и выпустили провода от обоих.
    А у той батареи что у вас - вполне может быть что плата балансировки встроена в батарею (если аккуратно снять синюю оболочку наверное можно ее увидеть). Или вообще балансира нет.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Попробую снять оболочку, когда придет случай.
    У аналогичных сигнализаций стоят вот такие аккумы. Фото из отзывов на али.
    Продавцы правда не продают их отдельно. Придется подбирать самостоятельно.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @beerok, видите там на вашем фото на батарее сверху такой "нарост"?
    Это и есть платка BMS - защита и балансировка. Она там под внешней оболочкой.
    В принципе, можно старую батарею разобрать, дохлые элементы (если они дохлые, а не севшие в ноль) заменить на новые, но обязательно одинаковые - и подпаять их аккуратно к той платке.
    Лишь бы элементы были по 3.7В каждый, и одинаковые, раз они последовательно.
