1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Пока не куплю новую батарею, эту разбирать не буду. Не оставлю же людей без сторожа :)
    По новой батарее попробую спросить еще на форуме квадрокоптеров и подобной техники. Думаю должны знать зачем 2 провода. Из того, что нашел в гугле, более толстая пара идет для силовой нагрузки.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так они разной толщины? Тогда наверняка тонкие - термодатчик. Для контроля перегрева при заряде-разряде. В некоторых планшетах такие стоят, без контроля не запускается.
  3. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Да там обычный силовой разъем, для "потребления", толще, типа, силовой (2 провода). А второй - зарядка с балансировкой. Ничего нового
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Я тоже так понимаю. Вопрос - у меня 2 пин разьем - куда его подпаивать к этому 2 членовому аккуму? К тонким?
  5. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    С "никаким" потреблением сигналки - красный и черный, на любом разъёме.
    Идеально - на 2-пин разъем. Красный - "+". Черный - "-"
    А балансировочный в этом случае срезать, чтобы не мешал
  6. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Добрый день. Купил себе сигнализацию, Security Alarm System. Появился вопрос. У нее выход OUT 12V стабилизированный ? Или типа реле напрямую с источника питания ? Спасибо.
  7. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    @dimon200505, Вых. 12В 500мА, лучше использовать как сигнальную цепь, а доп нагрузку вешать через ключ или релюху.
  8. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    У меня нагрузка 300 мА, так что вытянет. Другой вопрос, что будет на выходе этого OUT-а если питание сигнализации будет 9-10 вольт?
    Отвечу сам себе, может кому пригодится. Никакой стабилизации там нет, вольтаж выхода OUT-a в точности копирует напряжение питания. Видимо в схеме просто ключ стоит на мощном транзисторе, выполняет функцию реле.
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Можете задавать вопросы по G30
    https://aliexpress.ru/item/4000274777361.html
    Появился в руках сей девайс. Примерно на пару месяцев. Первое впечатление - положительное.
  10. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    В сабже вообще нет намека на колодку для проводных датчиков?
    Попутно: ищу сигналу с похожим функционалом, но на проводных датчиках. Кто что видел?
  11. EdAna
    EdAna
    EdAna
    Добрый вечер. Сигнализация YA-500-GSM (или PG-500-GSM по моемому они одинаковое) Подскажите пожалуйста как поменять режим охраны (0-3) для проводного датчика, чтоб он был постоянно включен код 3 (24-х часовая круглосуточная зона). Сейчас работает только в режиме 2 (срабатывает при постановке на охрану при снятии с охраны не срабатывает). Ввод команды [47] → [82] → [3] → [#] ситуацию не меняет (82 обозначает что проводной датчик подключен к клемме Z2)
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Датчик проводной? 47 это код для проводного
    Что значит нет? В сабже колодка для проводных датчиков на 3 зоны. Клеммник колодки и резисторы идут в комплекте.
    П. С. По моим изысканиям - одна из лучших бюджеток из китая. Откровенных минусов пока не нашел.
  13. EdAna
    EdAna
    EdAna
    ну да проводной,
  14. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Приветствую участников обсуждения китайских поделок! :)
    Имеется в наличие коробка строящегося дома, которую хочется как-то обезопасить от посещения незваных гостей! Не жду, но могут! В связи с этим изыскиваю возможность поставить что-нибудь недорогое, что должно послужить год-полтора пока не будет заменено на уже постоянное. Рассматривал вариант к уже имеющейся PC1616 прикупить модуль GPS/GPRS, но он оказывается не сильно дешевый. Кроме этого там и расширитель понадобится и объемники. В общем все станет дороже, чем прикупить что-нибудь из Китая и поэтому от этой идеи я отказался.
    Сейчас смотрю в сторону Aliexpress, но не могу подобрать то, что в точности соответствовало бы моим потребностям (они в файле). Шлейфы 4х0,22 раскинуты, все датчики и сенсоры проводные.
    Хочу найти такую систему, чтобы саму панель (блок безопасности, центр охраны ... кто только как не называет!) поставить в "укромное местечко", а на виду у входа оставить только клавиатуру с возможность постановки/снятия посредством кнопочного набора или "таблетки". Также чтобы можно было проделывать эту операцию и посредством брелка или через приложение на смартфоне. Ну, и отслеживать удаленно состояние системы посредством смартфона тоже. WIFI пока для меня вообще не актуально!
    Если кто-то сталкивался со схожей проблемой поделитесь плиз как решали и решили ли ее?
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    От себя могу порекомендовать G30. У меня остались положительные впечатления. https://aliexpress.ru/item/4000267567923.html
    Блок небольшой. Удобная настройка за счет наличия экрана и клавиатуры. Наличие проводных зон. Поддержка беспроводных клавиатур снятия охраны. WiFI. Настройка, снятие\постановка и прочие операции\сценарии через приложение Tuya на телефоне. Вобщем много интересных плюшек за такой вкусный ценник.
