1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Отлично, спасибо! Почитаю что за зверь такой)!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ищите в темах типа GSM розетки.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Покупал в этом магазине:
    https://aliexpress.ru/category/202059383/alarm-system-kits.html?spm=a2g2w.detail.0.0.28a0249avs0j3W
    Датчики брал тут:
    https://aliexpress.ru/category/202001013/smoke-detector.html?spm=a2g2w.detail.0.0.41f742e7AxAsbB
    Розетки тут:
    https://aliexpress.ru/item/4000340824138.html?_ga=2.237336514.353628733.1636642533-683842137.1584715348&_gac=1.94528110.1633438564.CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWJGi_QJ7UWGXRcXW96tQGhjvU09HRKHPU2ZtPGh_9mi8St5186JlihoCcx4QAvD_BwE&sku_id=10000001397737654&spm=a2g39.orderlist.0.0.57a64aa6c889Iv
    Розетка как и остальные датчики работают на 433МГц, можно подключить 8 розеток, пульт от модуля также подходит и для розеток, главное чтобы тоже был на 433МГЦ.
    Wifi нужен только чтобы работало приложение
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Добрый день коллеги. Уже пару лет использую сигнализацию PG-103 c WiFi. Хотелось бы использовать её как дверной звонок. На калитке висит звонок и что бы при его нажатии приходило бы СМС или по PUSH-уведомление по WiFi. Вроде такая функция в мануале описана, но что то никак не вкурю, как настроить. Может кто-нибудь уже так делал?
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Подскажите по камерам и сигналке. Сейчас на алиэкспрессе черная пятница и можно взять с хорошей скидкой.
    У меня протянут ip кабель к каждому месту установки уличной камеры. Какие камеры оптимально купить для улицы и нужно ещё заодно охранную функцию, с обратной связью на телефон.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне такая камера нравится.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ну это походу добротная камера, судя по видео там такие расстояния она приближает. Но мне на периметр на стены дома наверное что то попроще можно поставить. Может набор какой то купить с регистратором.
  8. ktylxy
    ktylxy
    ktylxy
    Волгоград
    Привет! Кто нибудь эту дичь дешифровал?
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
  10. ktylxy
    ktylxy
    ktylxy
    Волгоград
    @beerok, там точно такая же шизофрения как и в инструкции из коробки. Жаль, на английском китаец не прислал. Уже потихоньку разобрался, убив огромную кучу времени. Установка времени звучания сирены и её громкость не регулируется, и не у меня одного- обзорщик на ютубе признал.
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если используете Tuya для настройки - не прокатит. Пробуйте вручную добавлять датчик из меню на панели блока сигнализации. Выбирая там тип Doorbell. Должно получиться.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Получилось. Как звонок настроил. Но так как сигнализация висит на веранде, в доме звонка не слышно. Поэтому хотелось бы именно СМС или PUSH-уведомление по WiFi. Но в ней не нашел выбора способа уведомления. В обсуждаемой древней GSM 10a-007 такая функция есть, а в более новой продвинутой PG-103 такой функции нет.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Тогда уж проще докупить Sonoff RF Bridge R2 и от него получать уведомления. На него в принципе можно все датчики на 433 мГц завязать.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А смысл во втором устройстве. PG-103 тот же сонофф только плюс GSM канал. Она умеет всё то что может сонофф. Проблема в том, что хотелось бы использовать именно её функции.
  15. ЖдуПятницу
    ЖдуПятницу
    ЖдуПятницу
    Добрый день, Знатоки!
    Установил KERUI W181 где-то в октябре на даче. повесил кучу датчиков и в целом все работало прекрасно до января этого года. Почему-то сигнализация перестала видеть сим карту. Заменил ее на новую, но это не помогло. Связался с продавцом, и он предложил отправить ему этот блок сигнализации и ждать когда он его отремонтирует и пришлет обратно. Все это время не хочу находиться без сигнализации. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с подобной проблеме, когда сигналка не видит сим карту? Как ее решали?
    И может кто-нибудь подсказать альтернативный головной блок, чтобы все имеющиеся беспроводные датчики KERUI подвязать на него? Не хочется менять все эти датчики, тем более их много и еще новые докуплены лежат в коробке и ждут своего часа
