1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Korando8
    Korando8
    Korando8
    Подскажите! Возможно кто уже нащупал. Такая же сигналка. Называется PG 107. Не получается настроить, чтобы можно было управлять с приложения через Интернет по 2g, 3g, 4g. Пробовал разные СИМки, вбивал разные точки доступа к этим СИМкам через СМС. (как указано в Инструкции. Правда ip адрес и порт Севера не вбивал, поскольку Интернет про это ничего не знает. Вроде это касается только WAP.) Ничего не дало результата. Через Wi-Fi отлично все работает. Но хотелось автономности, чтобы и СМС и Приложение срабатывало через СИМку. И вторая проблема... про управление розеткой на 433МГц код: ev1527, вернее розетками. Их можно назначить аж 8 штук. С экрана и из приложения все работает. Очень нужно управлять ими с помощью СМС! Наверняка это возможно, но в инструкции нет кодов для этих восьми команд. Китаец, как обычно, умничает, но сам не знает что продает. Может можно как то разобраться с этой проблемой. Может можно как вытянуть эти коды из прошивки? Вообщем, надеюсь на опытных сигналоводов! Заранее Спасибо за любое мнение и помощь!
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Насколько я понял приложение не найдет этот модуль если он не будет синхронизирован с точкой доступа, будь то вайфай с телефона или с роутера. Кажется в описании сказано про это.
    Управлять розетками через смс не пробовал, я думаю нет такой функции.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Скажете: ещё один неуч пришёл. Но спрошу.
    Раньше (в 93-99гг) сам занимался установкой и обслуживанием систем связи, охраны и ведеонаблюдения - на режимном предприятии. Сейчас отстал от темы. Разбираться - мало времени.
    Может, кто посоветует, в какую сторону смотреть и что/где выбрать.
    Дано: стройка-долгострой в черте города, частный сектор, в километре от квартиры. где живу.
    Есть кирпичный хозблок 5х3,5м, в котором регулярно хранятся инструменты и много чего ещё. Без отопления. С электричеством. Одна дверь плюс одно окно. Всё время боюсь, что залезут - обнесут.
    Мысли об сигналке и даже видеонаблюдении были, но всё никак не решусь.
    Думаю всё же, что достаточно будет всего лишь простой, но надёжной GSM-сигнализации с 4-6 датчиками, один-два из которых - беспроводные для расстояния 20-30м. Чтобы установить их не в хозблоке, а на объекте стройки, который "домом" назвать можно будет лишь через пару лет.
    Порекомендуйте!
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Livicom
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ух ты - я в 5 раз дешевле планировал уложиться на старте.
    Без погружения в тему, полагаю, опять не получится.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы что делать-то хотите?
    Ну вот сидите дома, ужинаете, сработала сигнализация - дальше что? Пойдете туда по голове битой получать? Или в лучшем случае - смотреть на выломанную дверь и наличие отсутствия того что украли?
    Это к тому, что смотря какие действия предполагаются: чтобы бомжей отпугнуть, чтобы сирена заорала и соседей перебудила, или чтобы потом заявление в полицию нести.
    Потому что в одном случае хватит простого прожектора с включением по движению, в другом самой примитивной сигнализации, а в третьем правильно расположенных камер с защитой от унесения дисков/флешек с записью лиц.
    Ориентируйтесь на свои дальнейшие действия в случае прихода гостей, а потом уже на бюджет.
    Сейчас есть варианты решения задачи как дорогие, так и дешевые, но надо сначала с задачами определиться.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я так понимаю, что человек сам все знает о том как должна работать сигнализация. Он же написал, что 6 лет занимался техническими вопросами систем безопасности и просто спрашивает, что там новенького на рынке радиоканальных систем.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Задачи:
    1. Спугнуть - чтобы много не унесли. Значит - сирена.
    2. Моё спокойствие. Не срабатывает - значит, никто не залез. Тоже важно.
    Остальное - вторично. Без видеонаблюдения вполне обойдусь - никто у меня там в моё отсутствие не работает (было за всё время лишь 4-5 раз=дней).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vehcy, если Вам надо в разы дешевле, чем Ливиком, то ищите датчики движения со встроенной сиреной. Где-то недавно видел такие.
    Также добавьте обычный прожектор со встроенным датчиком движения.
    Всё получится очень дёшево.
  11. RomanOren56
    RomanOren56
    RomanOren56
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором первой GSM сигнализацией. Был приобретён дом (100кв), находиться он на малозаселенной улице, поэтому боюсь, что кто то может залезть. Поэтому нужна сигналка, что бы спугнуть и оповестить меня о нежелательных гостях.
    Бюджет 10-20к.
    Так как ремонта нет и все будет свозится в 1 комнату, то достаточно с минимальным набором датчиков (но в дальнейшем, что бы была возможность провести апгрейд всей системы и докупить недостающее).
    Почитав несколько последних страниц, понял, что многие советую Livicom. Но посмотрев обзоры и комментарии под ними, увидел как люди советую смотреть в сторону сигналок на Tuya, так как они более универсальные и не дорогие.
    Также звонил в охранку возле своего района, они работаю C-nord, но отзывы непонятные...
    Отсюда вопрос...
    Что же выбрать? Livicom, что то на Tuya (хотелось бы какие то определенные модели) или что то иное Нужна максимально беспроблемная сигнализация и в тоже время функциональная.
    Я нуждаюсь в вашей помощи.
    Пс. Нашел Livicom Livi Smart Security за 10к,но смущает 2g... И нет возможности работы по wifi, только GSM и кабель.
    Дополню, что в ближайшее время из доступа к всемирной паутине это 2g\3g\4g.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Посмотрите шлюз Zigbee на алиэкспресс, он универсальный, можно подключить очень много разных датчиков, работает через приложение также
  13. RomanOren56
    RomanOren56
    RomanOren56
    1) А что по надежности и удобству?
    2) Если прикроют лавку и закроют компанию, не окирпичится? (а то последние события...)
    3) И есть ли возможность подключить к пульту охраны?
    + насколько понял, там нет GSM...
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По этим вопросом ответить не могу, почитайте отзывы на али, там их тысячи и рейтинги этого товара хорошие
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У меня такая работает стабильно, единственный минус - в датчиках протечки как то быстро батарейка садится
