1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу, может кто делал? Имеется китайская сигнализация, нужно подключить световой оповещатель, отдельного выхода на плате нет, но сама сигнализация имеет диод статуса. Если припаяться к контактам этого диода будет работать? Ничего не спалю?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Не спалите, только яркость свечения вашего оповещателя резко упадёт. Чтобы этого не было, включите так:
  3. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Спасибо! Попробую разобраться. Подскажите, 1К на вашей схеме это что?
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Резистор сопротивлением 1 килоом - можно от 510 Ом до 1,5 килоом.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  6. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Всем спасибо! Буду пробовать!
  7. ionebel
    ionebel
    ionebel
    И еще вопрос, можно ли как-то усилить антенну, плохо ловят пульты, хотя как не странно, беспроводные датчики работают нормально...
  8. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Сделал по схеме el-mehan все заработало, если просто припаять на выходы диода, даже не загорается, мультиметр показал 2 вольта на контактах диода. 12 вольт взял с клеммной колодки на сигнализации (просто зажал в колодке)
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Да куда ж оно денется-то - уж лет двадцать эту схему использую...
  10. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Осталось разобраться с антенной, блок висит на чердаке, потолок подшит вспененной фольгированной изоляцией, плохо пропускает сигнал (именно пультов). Изначально блок хотел оставить в коридоре, но из соображений безопасности убрал наверх. Если выпаять родную антенну (которая витая) из блока и удлинить ее кабелем, будет работать? И еще вопрос, могу ли я поставить доп. сирену (звуковую) на те же контакты что и первую? Потянет?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Когда в доме - очень удобно с обратной связью. После сработки, через некоторое время можно послушать что там происходит. Да и просто домашним или строителям (кто дома) позвонить в любой момент можно - поговорить с ними.
  12. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Удобно, согласен, но небезопасно, потому и убрал на чердак. Все же это сигнализация а не телефон) Да и звонить я на нее не планировал, даже симку не ставил, она с wi-fi.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @ionebel, Почему небезопасно? Пришла тревога - Вы уже в курсе. Что потом? Заберут сигнализацию? Думаю, что не из-за неё будут вламываться. Будут искать чего подороже или убегут.
    А интерком и по вай фаю можно устанавливать. Я своих домашних по несколько раз в месяц, бывает, по сигнализации вызываю. Побросают все телефоны на зарядках и на улицу. Ну никак до них не добиться. Бикну им сигналом тревоги - они в хату, тут я им и начинаю по сигнализации вещать о своем недовольстве. и о важных поручениях.
  14. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Ну не заберут, а разобьют. А так сам блок и сирена стоят далеко и пока до них доберешься, вся улица на ушах стоять будет. А научите звонить по вай фай, я что-то не видел такой фишки...
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Сам не пробовал. У меня GSM. Видел в андроид приложении для вайфай сигнализации кнопку "позвонить". Раз кнопка есть, по идее, должна работать.
