1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ionebel
    ionebel
    ionebel
    У меня нет такой кнопки. Предположу что если вставить симку она появится и вызов пойдет по GSM.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Внешняя антенна работать будет, если её подпаять на контакты, только надо подобрать её на ту же частоту, на которой работает устройство.
    Подключить вторую сирену можно, если суммарный потребляемый ток обеих сирен не превышает допустимого для выхода на сирену - см. инструкцию.
  3. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Там антенна - спираль, контакт один, думал просто выпаять ее из блока и удлинить проводом. Так возможно? Какой провод лучше использовать? По сирене посмотрю по инструкции или уточню у продавца, спасибо!
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Так не делайте - результат может быть хуже, чем с родной спиралькой.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вот тоже сомнительный момент, представьте - ложное срабатывание датчика, сигнализация орёт - улица стоит на ушах, вас нет. А если ночью? а если обратная связь пропала и отключить сирену не возможно? Я от того и говорю, что вероятность этих событий велика. Это надо предусмотреть. Например - нафиг эту сирену или работа сирены не более 1 минуты
  6. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Может есть какие-то варианты на счет усилить сигнал, вопрос еще актуален
  7. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Думаю для меня разницы нет где стоит блок, я то знаю, в случае чего, его отключение займет на минуту дольше. А вот в случае взлома, гораздо надежнее его отсутствие на видном месте. Длительность звучания сирены всегда могу поправить в настройках через приложение.
  8. aprubanov
    aprubanov
    aprubanov
    У меня GauTone PG107 перестала ловить сеть. На экране антенна пустая, симку ставил другую, тоже самое, а в телефоне все работает. пытался с сигнализации набрать, пишет нет сети. на нее звоню, вызов идет, но сама сигналка не реагирует. сброс делал, выключал-включал, не помогает.
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день, Товарищи.
    Есть дача 2 этажа. размеры 6 на 6.
    Хочу поставить сигнализацию. пару картинок во вложении :)
    Сейчас стоит уличная ПТЗ камера на углу дома, синяя стрелка куда смотрит. пристройки пока нету.
    По направлению входная дверь, сарайка с инвентарем и скважина для воды.
    Работает на приложении Icsee Pro c картой памяти 64gb.
    Жаль, что сама башкой не крутит. может и не надо)
    камера работает через WI-FI 4G модем с сим картой.
    Буду ставить летом пристрой.
    из простого что хотел, датчики на 2 окна красные звездочки 1 этаж 3 окна открываются из 4х, проводные чтобы не страдать с батарейками.
    Датчик движения один на 1 этаже дома - желтая стрелка. проводной
    на веранду датчик движения желтым. и все.
    Веранду если вскроют или выбьют стекло будет стоять 1 датчик движения. Думаю хватит спугнуть?
    Задача системы в комплексе. Привлечь внимание соседей разместив рупор на наружной стене дома.
    Сделать видео запись этих жуликов. - камеру думаю повесить может вторую? или перевесить с этого угла после стройки веранды.
    Вопросы:
    1. Надо ли ставить датчики на окно со стороны веранды и основную входную дверь и дверь веранды? Зеленые звездочки.
    2. на 2 этаже над верандой 2 окна открываются, зеленая звездочка, тоже ставить датчики на окна?
    3. Что поставить из не дорогого?
    пока предварительный выбор на эту.
    4. есть ли смысл переставить сим карту в нее и камеру как-то привязать к ней?
    или как то настроить сигнал тревоги по WI-FI на телефон чтобы приходил.
    Заранее благодарен за поддержку.
    Сам никогда ни с чем таким не сталкивался. :)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    С таким фаршем не спугнете, наоборот, притянете:)
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    ну датчики на окнах будет не видно надеюсь. Движения тоже, прятать.
    Или что делать? :) ничего не ставить? просто камера? Пусть все вынесут и искать по камере)
  12. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Может кто подскажет в чём может быть проблема. Имеется GSM сигнализация PG103. Все функции работают исправно, кроме одного: при звонке с телефона на устройство выдаётся сообщение "В настоящее время абонент занят, попробуйте перезвонить позднее". Обратный звонок с устройства на телефон работает. Если срабатывает какой-либо датчик, то сигнализация тоже набирает доверенный номер и всё работает как надо, а вот на неё дозвониться не получается. Устройство перезагружал, не помогло, симку в других телефонам проверял, тоже всё работает.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, а какая сейчас самая продвинутая китайская сигнализация?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Подозреваю, что AxPro от Hikvision. Там использованы технологии, купленной ими Великобританской компании Pyronix. Хотя, если поискать, Pyronix Enforcer32 произодства UK по распродаже можно найти даже дешевле.
  15. Walle
    Walle
    Walle
    1) ставь. лишним не будет. на двери веранды и дома ставь. На вернаду датчик движения/объемник.
    2) я бы не стал. вообще я на окна в доме не стал ставить. только на двери (входную и веранду). Достаточно датчиков движения.
    3)
    4) симку оставь в модеме. для сигналки купи 2-ую симку. есть недорогие тарифы, например у мегафона есть "умные вещи" 100 рублей в мес.
    добавь пару wi-fi камер + пару муляжей. камеры сейчас совсем дешевые. можно недорогие понатыкать и включить у них охранные функции/детектор движения с уведомлением. Одно другое дополняет. Если отключат эл-во, то в сигналке есть аккумулятор. на тел прийдет уведомление, что нет эл-ва. Если сработает объемник, то камерой глянешь что внутри дома и что снаружи.
