1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @max3532,
    Попробуйте прописать номер в другом формате.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Всем привет. есть такой вопрос может кто поможет.
    стоит уже лет 5 простенькая китай-GSM сигнализация GAL с возможностями умного дома.
    я собарл почти полный комплект датчиков к ней беспроводных и все настроил и объема и утечки газа и дыма и протечки. и все работает, А вот датчик температуры найти не смог к ней-дефицит были, и уже не производят. А хотелось бы мониторить по запросу и получать уведомление по температуре и в помещении и в не него.
    В инструкции пишут, что можно подключить хоть 10 штук таких беспроводных датчиков.
    стандарт 433MHz и совместимых с PT2262 PT2240 EV1527.
    где такие можно купить? может у кого то етсь?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тоже искал, если найдете отпишитесь. а какое приложение на телефоне?
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да я уже отчаялся. нет в продаже их почти. только от метеостанций китайских.
    а те, которые пробовал, от метеостанций те же 433МГц-их блок сигналки не видит...
    приложение на телефоне давно сдохло в гугл плее)
    я сконфигурировал по смс командам сам основной блок. и все рабаоетт нормлаьно.
    вот еще бы температурные показатели бы снимать и ваще все будет супер.
    но нужен вот такой датчик. но он очень редкий.
    https://gal-tm.ru/produktsiya/umnyy-dom-gal/sht-1060/
  5. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    выгоднее в сигналку тариф от yota там безлимит на смс за те же 100 руб.
    я купил китайскую сигнализацию Earykong G54 пока только проверил работоспособность, но у меня сложилось впечатление что смысла ставить симку в нее нет, смс уведомления не так интересны, лучше сообщения через приложение, а для этого нужно подключение сигнализации по wi-fi если есть usb модем с wi-fi проще докупить к модему повербанк на случай пропадания электричества и интернет по wi-fi у сигнализации будет всегда. Может кто подскажет какой емкости нужен повербанк для сигнализации чтобы она работала минимум 4 часа?
  6. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    1 - Потребление в дежурном режиме и в состоянии сработки будет разным, особенно при использовании проводной сирены. Проще ориентироваться по комплектному блоку питания - его выходной ток и даст предел потребления
    2 - не все powerbank поддерживают корректную работу в "сквозном" режиме
    Посмотрите на АлиЭкспресс по словам "UPS 5V"
    Там будут блоки питания с функцией UPS
    Многие поддерживают подключение дополнительных внешних аккумуляторных сборок.
    И есть сразу с выходами и 5V, и 9V, и 12V - для роутеров, модемов и проч
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Про УПС - брал вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/1005002982442200.html
    При переходе на питание от аккумов паузы нет. Работает. Мне понравилось.
    Ссылку взял первую попавшуюся.
    П. С. Единственное, так как паузы при переходе питания нет, теперь сигнализация даст понять, что пропал свет только когда УПС истощится.
    Но есть подобные модули с паузой. Но их не тестировал.
  8. shedow0
    shedow0
    shedow0
    Пользуюсь GSM уже лет 10. Купил на Али включил настроил. все без проблем и сигналит и звонит и смски кидает, в общем служила верой и правдой. на днях МТС запросил подтверждение данных по симкарте, пришлось вытащить симку, Все сделал, только лишь на час вытащил симку и вставил обратно сигнализация пару дней не видела симку потом все заработало НО! ПРОПАЛО голосовое сопровождение. из динамика то есть женский голос больше вообще не звучит ни при настройках ни при командах.
    Если позвонить на нее то там все нормально. все говорит и работает. Сделал полный сброс, вслепую по лампочкам настроил все как было. но голос со мной не разговаривает (
    накрылся динамик?
  9. KovAnd
    KovAnd
    KovAnd
    Помогите решить проблему. сигналка страж т100. работала исправно 9 лет. С декабря 2024 года не могу настроить по СМС: пишет'ошибка команды. смените регистр CapsLock', хотя команда на английской раскладке и естественно заглавными буквами. оператор МТС. В техподдержку не выходил- оно им надо? В чем проблема?
