1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А это я должен Вам сказать? По-моему, это Вы должны знать, хотя бы, какая сигнализация у Вас установлена. В общем, какой вопрос был у Вас, такой ответ я дал...
  2. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Купил сигналку китайскую здесь http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150927665609
    Радовала она не долго. На симке tele2 работала хорошо, а вот после установки новой симки от МТС, почему то изменилась индикация светодиодов (такой раньше не видел). Вот видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Y20cAAYI1Xc Сделал сброс всех установок-не помогло. Теперь не реагирует на брелоки и датчики. Симку вставил в другую рабочую сигналку- тоже ее не видит. Но сигналка не сломалась вторая. Может кто знает что можно сделать с ней? В китай по ходу бесмыссленно ее отправлять обратно.
  3. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    ПавелНемов, и все же с продавцом свяжитесь
    может и прокатит что
  4. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Ну а в режим настроек она входит хоть? Тоесть 3 сек. подержите кнопку set сзади...
    Попробуйте отключить аккумулятор
  5. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    В режим настрое не входит, все идет как надо, издает сигнал при включении, но потом опять эта странная бегущая индикация. Пока не вскрывал ее, но видимо придется лезть внутрь. попробую аккум отключить
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Подскажите мне бюджетное устройство со следующими параметрами. А то запутался что-то. Установить хочу в автодом. Беспроводное
    1. Напряжение питания 12/220В
    2. Контроль температуры и наличия напряжения сети
    3. Подключение датчика движения, магнитного датчика двери, датчика утечки газа, угарного газа
    4. Возможность слать СМС по выбранным датчикам,
    5. Возможность легкого переключения на неполный набор датчиков при постановке на охрану. (напр, не включать движения, потому как я внутри) Я так понял, что это зоны? (один беспроводной датчик можно подключить к разным зонам?)
    Вот такая подходит под мои задачи? http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=2016
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Подойдет, у меня такая 3 год трудится.
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ответьте тогда плз на след. вопросы:
    1. Как реализуется включение разных зон? Одной кнопкой или надо манипулировать ими?
    2. И что насчет датчика - один на несколько зон работает? СМС по срабатыванию определенных выбранных пользователем датчиков шлет? Или только при срабатывании любого?
    3. Что происходит при разбивании или выдергивании центрального блока? Я просто не пойму, куда его ставить - если на видное место, то его легко вырвут, если запрятать - как самому смотреть на табло и пользоваться клавишами?
    И стоит ли китайский аналог искать? Правда я что-то с такими параметрами не находил.
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    1/ Через меню
    2/ Шлет SMS. какая зона сработала
    3/ Прятать однозначно, мне первый разбили, на видном месте был. Но оповестил и остановил налетчиков
    Дело в том, что я особо не пользуюсь отключением зон, когда я на даче. Мне это ни к чему. Можно отключать зоны через SMS/
    Так что думайте. Меня все устраивает. Минус один, всего одно исполнительное реле. Но я и здесь вышел из положения, но я дружу с паяльником.
    Крон на датчики хватает на больше года, но все равно меняю раз в год.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ага. Спс. По поводу разбили - я искал отдельно блок и отдельно клаву беспроводную - не нашел аналогичного.
    С паяльником тоже знаком:)
    По п. 2. Не понял. Мне нужны режимы
    1. Меня нет - работают все датчики
    2. Я внутри - работают выбранные датчики (ночь)
    3. Я внутри - выключено все
    Это программируется и называется зонами? Один и тот же датчик может быть запрограммирован в несколько зон?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    это называется РАЗДЕЛАМИ! и не может один и тот же датчик принадлежать разным разделам... исключение - поставить все...
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Как переключаются разделы?
    Если мне нужно, чтобы в одном разделе был допустим датчик двери и датчик движени, а в другом только датчик двери, то мне надо ставить 2 датчика двери? Так?
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так нельзя с блока, а вот датчик дипами можно выставить на любую зону.
    Спрятана сигналка капитально. ЕЕ функционала вполне мне хватает. Даже через нее включаю бачок нагревательный, и делаю сброс роутера. Она у меня завязана еще с видео наблюдением (5 камер +регистратор)
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Да 2 датчика. У меня 12 зон и 8 датчиков. На одной зоне у меня нет 2-х датчиков. У меня не Лужники:))
    И то я с датчиками перебрал, пару друг друга дублируют:))
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем 2 датчика...? ИК в доме - 1 раздел, Герконы на дверях и окнах - второй...
    Я дома - снял все разделы...
    Я дома лег спать -поставил только 2 раздел
    Я уехал - поставил все... все 2 раздела...
