1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У самого такая куплена :) Буду ставить прогу из статьи. Хочу еще подключить акум и солнечную батарею, чтобы полностью обеспечить автономию.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    реле это где 12В?
  3. RomanMck
    RomanMck
    RomanMck
    Я брал на алиэкспрессе, у меня работает 2 года, а про реле можно по подробнее.
  4. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
    Поподробнее все написано, можете повесить прибор нагрузку до 1 квт, хотя думаю это много и я бы не рекомендовал, но видеокамеру можно подключить -> инструкция стр 5 внизу (это инструкция не моя, я ее где-то скачал, по ней начал делать программу там еще надо доделывать)
  5. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Доброй ночи! А можно ли по рабоче-крестьянски объяснить как запрограммировать блок? А конкретнее не могу прослушать что внутри помещения и исправить входящие смс на русский. Пример: для изменения смс на первую зону набираю (код) 81#текст# и приходит смс (вэ суцэс оф смс сетинг). Для прослушки набираю номер, меня просят набрать код, затем говорят что код правильный (затем я жму цифру 1 так написано в моей инструкции Нажмите “1” для внешнего мониторинга. И тишина! Может что ни то делаю?
  6. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    И еще при срабатывании датчика (первого или второго без разницы) на блоке загорается индикатор сработавшей зоны и арм, приходит смс. Но при повторном срабатывании смс не приходят и индикаторы так и горят постоянным светом. Так и должно быть или косяк какой то?
  7. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Ну и последнее. Очень желательно иметь информацию о пропадании питания 220 в, переходе на резервный источник питания, о возобновлении питания. Такой инфы у меня даже в инструкции нет. точнее
    Наличие функции обнаружения ложного срабатывания и низкого напряжения есть, а как сделать что бы смс пришло нет.
  8. Leha161
    Leha161
    Leha161
    Замеряли, реально можно повесит нагрузку до 100 Ватт,
  9. Leha161
    Leha161
    Leha161
    (код) 81#текст# Текст здесь надо набирать только латинскими буквами
    Для прослушки набираете: пароль#4#1#
    На этой сигнализации должно приходить СМС оповещение после выключения /включения питания: power on/power off
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    т. е контактор можно повесить?
  11. Leha161
    Leha161
    Leha161
    да можно, правда самому не приходилось подключать контактор... подключали различные освещения, видео.
  12. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    набирал латинскими и 5 символов, не катит. Прослушка тоже не выходит:( и смс о питании тоже не приходит:faq: Может у кого еще варианты другие проходили?
  13. Leha161
    Leha161
    Leha161
    Андре я перепутал ваши посты с другим участником. я думал это вы выложили фото своей сигналки. можно как то на вашу взглянуть ? потом уже постараемся помочь.
  14. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    По мануалу GB1263-2011 VER: GSM10A-007 На вид они думаю все одинаковые. Так что фото корпуса не имеет смысла. Нутрянку могу сфоткать если что. На симке теле2 отсылала только смс. На ввод команды дозвон не отвечала. Поставил для пробы симку мтс на нее прошел ввод и звонила на телефон. Но Записав тревожное сообщение не смог его прослушать, по прежнему говорила китайка на английском:)] Хотя микрофон есть (разбирал посмотреть) Короче прошли только команды Сброс на заводские. Привязка пультов и датчиков установка номеров отправок смс и дозвона. нет смс о перепаде сети (проверял втыкая вытыкая штекер зарядки на охране простой и интелект) не приходит и всё. Запись голоса если предположить что микрофон не работает, должен был стереть штатный английский ан нет. Если быть короче то хотелось бы 1. код для прослушки (если считать заводские настройки то набирал №телефона88881 №телефона8888#1 №телефона8888#1# не катило ни одно. 2. Смс о сети. Попробую вытащить и подождать минут 10 может там задержка установлена. Какие у вас Господа мнения и советы?
  15. Leha161
    Leha161
    Leha161
    На теле2, чтобы работало надо у оператора подключать какую-то функцию, без этого не будет корректно работать.
    Еще попробуйте ввести номера начиная с +7 (+7920 000 00 00) так и с 8 (8 920 000 00 00), на многих Китайских сигнализациях это имеет значение.
    Чтобы прослушать помещение, надо позвонить на сигналку или чтобы она вам позвонила, как сигналка вам ответит, только потом вы набираете код.
    Вышлите в личку сканы инструкции и фото сигналки. Нужно попытаться определить производителя, внешний вид вроде одинаковый, но некоторые нюансы есть. Я попытаюсь вам помочь.
