1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    http://www.texpro.com. ua/rt.html например такого тапа...
    Задача - автоматизировать поддержание + Т в доме зимой.
  2. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
    Конечно можно, но считаю что сигнализация + ее дистанционно программированное реле, должны в итоге только выполнять функцию команды на контроллер температуры (wifi, gsm и т. д) давайте собирать предложения, будем автоматизировать все, что надежное и доступное в плане цены...:)
  3. Sedoyj50
    Sedoyj50
    Sedoyj50
    @Андре узнал как прослушать и как через сигналу разговаривать с другим абонентом!
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Давайте подумаем @Avbase, что нужно ...
    1) Датчик температуры- чтоб знать какая сейчас в доме. Какой? Можно ли с его помощью узнать послав смс Т в доме?
    2) Обогреватель (или только он, но с термоподдерживающей функцией) висящий на реле.
  5. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
    Arduino (от $9) + Датчик температуры (DS18B20 ~ $2) или влажности и температуры (DHT22 ~ $10) + самый дорогой компонент GSM Shield (от $60) который можно заменить старым телефоном управляемым по UART
    или например GSM SMS розетка с датчиком температуры ReVizor-R2.
  6. Альмина
    Альмина
    Альмина
    Украина
    Подскажите, как можно подключить уличную сирену со светодиодом.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Стандартный путь - параллелите звук и строб, и подключаете на выход для сирены. Если на выходе реле, то на питание, через реле.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы ж схему привели с сайта. L +маяк, A + звук, минус общий
  9. Альмина
    Альмина
    Альмина
    Украина
    Спасибо, но это схема подключения к другому GSM модулю. А как подключить к китайской сигнализации, где на сирену выведено просто гнездо. upload_2013-11-19_12-54-34.png
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Возьмите голый разъем, не уникальный чай, ткнитесь в него тестером, дайте тревогу, поймите где плюс, где минус, подключите свою сирену, если перегрузки по току не будет. Чего проще то? Никаких биномов Ньютона!
  11. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
    Обновление программы gas1.apk (для работы с сигнализацией S-1 под андройд),
    v1.05b обновление 24.11.2013: устранение мелких багов, добавлено ведение логов;
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Avbase ,перкстала открываться прога... самсунг галакси ноте2
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Avbase, вроде заработала...
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Относительно 10А-007.При сбросе речевая запись не удаляется, только при записи новой. Можно включить режим запись и ничего не говорить, должно стереть. 220 в контроля нет, но при разряде аккумулятора должно придти сообщение The hosts supply voltage is too...Так что при отключении сети блок работает в штатном режиме на аккумуляторе. Также сим карты, есть такой грех, работают не все, надо выбрать лучший вариант.
    Управление сигнализацией.
    Если необходимо снять блок с охраны, когда он в режиме тревога, или выполнить другие действия, сделайте следующее.
    После того, как блок дозвонится до телефона, поднять трубку. Дождаться пока пройдёт голосовое сообщение и далее набрать на нём 00005# (снять с охраны).
    вначале необходимо набрать пароль (0000), далее команды:
    "нажмите клавишу " 1 ", включить микрофон 00001#
    нажмите клавишу " 2 ", включить сирену 00002#
    нажмите клавишу "3", выключить сирену 00003#
    нажмите клавишу "4", поставить под охрану 00004#
    нажмите клавишу "5" снять с охраны. 00005#
    нажмите клавишу "9" включить внешний динамик
    нажмите клавишу "0", выключить внешний динамик
    нажмите клавишу «#», чтобы подтвердить настройку
    Относительно повторных СМС и дозвона вероятно их не будет. Когда занимался с первой терпения не хватило это уточнить, есть тут фишка, но проверить не трудно. В инст. попробовал написать. Как её выложить не знаю, можно на gena1829@yandex.com вышлю. Настроено несколько, все работают нормально
  15. Mella
    Mella
    Mella
    Добрый день!
    Но это в случае соответствующей схемы соединения. Если реализована схема с перезапросом и вылетел сам датчик, то экономии на водке не получится. Поправьте, если я ошибаюсь.
