1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Mella
    Mella
    Mella
    Добрый день!
    Есть вопрос, возможно глупый (я - не профи). В доме - три помещения по 8 кв. м. В каждое из помещений нужно установить по два датчика (допустим, т. к. слышал, что один датчик - на 4 кв. м., возможно чушь, но за что купил...). Т. о. в комнате №1 установлены датчики №1и №2, в комнате №2 - датчики №3 и №4, в комнате №3 - датчики №5 и №6. Суть вопроса следующая: для того, чтобы каждый второй датчик в комнате подтверждал (или не подтверждал) ПОЖАР, датчики в каждой комнате НЕ нужно устанавливать на разные шлейфы (т.е. датчики №№1, 3 и 5 на одном шлейфе, датчики №№2, 4 и 6 - на другом)?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не нужно, если приемный прибор имеет мозги, различающие прохождение сигнала "внимание" (появилось добавочное R в шлейфе), и сигнал "Пожар"(появилось критическое сопротивление шлейфа, которое добавил второй извещатель в один и тот же шлейф охраны).
  3. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
  4. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
  5. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Кто в маркетинговом поиске:
    Sapsan «GSM Pro 5» (со встроенным термодатчиком) это аналог CWT5020
    на алибабе можно заказать, конечно, по китайским ценам.
    Sapsan Pro 6 я купил у наших, жалею, что поздно узнал об CWT5020, конечно, остаётся вопрос о русифицированном программном обеспечении для CWT5020.
    Тем кто покупает из-за встроенного термодатчика - температура внутри корпуса меняется непредсказуемо, в момент зарядки встроенного аккумулятора она возрастает. Да и вообще, температуру внутри корпуса нагревают микросхемы. Вот именно на этом я и обломился. Надо будет мастерить внешний термодатчик на базе DS18B20, вернее, просто вставить его во внешние клеммы подключения.
  6. серж кот
    серж кот
    серж кот
    Добрый день!
    Прошу помочь с настройкой китайской GSM сигнализацией как на фото, она говорит по китайски.
    датчики работают, тревога срабатывает, а вот настроить чтобы sms - ки присылала не получается, перепробовал всякие коды.
  7. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Купил похожую сигналку. Не радует ничем, кроме наличия русской инструкции :( К gsm сети коннектится не всегда. Надо несколько раз выключить-включить, чтоб сеть поймала. Но самый большой косяк, это радиус приёма блока. Что брелки, что датчики видит не дальше метра. Вот такая https://www.aliexpress.com/snapshot/241909145.html
    Если кто знает, как раскачать дальность, буду очень признателен за подсказку.
  8. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    не аналог. про5 - 12 зон, а квт5020 - 8. Для меня критично.
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    @jeromi,
    Если кто заказывал - прошу поделиться ссылкой на продавца. Т. к. не продают они в Россию. Говорят идите к диллеру.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Каждая зона держит еще до 10 датчиков, зачем 120 датчиков? А самое интересное что с этой сигнализацией делать, ну сработала она, пришло предупреждение, вы километров 20-50 от дома и что дальше?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В охранной зоне должен быть один датчик, все остальное порнография из советского времени. Пожарная зона - как минимум одно помещение.
  12. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Если у китайцев внимательно почитать, то 8+ вот эти
    А наши пишут 12 и затем разжёвывают, что в эти 12 входит.
    Дальше звоним соседу, пусть фоткает машину, куда твоё добро загружают. или охране, если таковая имеется. или председателю. или ... далее по списку.
    Купил я рекомендуемый выносной термодатчик DS18B20, вставил в наружную колодку подключения термодатчиков Sapsan "GSM Pro 6", один хрен, врёт температуру (повышает значение на 6 единиц) в момент зарядки аккумулятора.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Или" имеет законное окончание: все фотки наклеиваем себе в альбом, на стены, желающие хоть на лоб. МВД - тут не при делах, заяву примут, фотки нет.
  14. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    у про5т на каждую из 12 зон можно подключить неогр. число датчиков. Ну и что?
    Завели Вы на 1 зону предположим 5 датчиков. Зона сработала. Какой из пяти? В подвале? в гараже? в собачьей конуре? :). А если это батарейка подздохла в объемнике? Для этого нужно дублировать датчиком другой зоны. Сработал датчик - не паникуем. Там рядом еще, но он молчит. Сработали оба - лом в руки (ну или телефон, или рюмку водки наконец :). Но это чисто мое мнение, никого убеждать не буду. Просто при срабатывании датчика, я хочу точно знать, где он установлен. При 12 зонах это 12 вариантов.
  15. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Кстати вопрос к знатокам - электроникам.
    Датчики на про5т на зону настраиваются четырьмя джамперами. На каждом по 2 варианта (0,1). Делим-множим-подитожим. Получилось 16 комбинаций. Ну понятно, 12 зон и 4 на всякие там кнопки. Но если взять 3 варианта (0,1,2), то на 4 джамперах это будет 81 комбинация. Кто мешает? Или электроника не потянет? Битности там с разрядностями всякими. Мож кто знает?
