1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Да какбы, вся электроника двоичную систему использует. Гораздо проще строить логику на 1 и 0 (есть сигнал/нет)
  2. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Да, но тогда зачем производитель описывает настройку датчиков на /например сапсан про6/:
    A0…A7 (1…8) –индивидуальный код для прописывания датчика в систему.
    D0…D3 (9…12) –код используемой беспроводной зоны.
    L, N, H - ряды перемычек.
    Перемычка между L и N обозначает «0».
    Перемычка между N и H обозначает «1».
    Отсутствие перемычки обозначает «2».
    Двойка задействована на инд. коде датчика, на зонах работает только 0,1
  3. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    А никто не заказывал такую сигнализацию:
    King Pigeon S120 GSM
    1) Intelligent GSM Home Alarm system
    2) Watchdog Guardian Alarm
    3) 16 Wireless + 8 Wired Alarm Zones
    4) Home DIY security alarm
    5) Two-way intercom alarm
    6) 2 Output Relay Switch, LCD display
    6.1 Relay Switch ON OFF by Wired or Wireless Detectors & Sensors Activation.
    8. 1 Relay Switch ON OFF by SMS Text Command (Password+CC for Close, Password+DD for
    7) Top quality GSM Alarm system!
    Цена - 120 бакинских + доставка.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот теперь понятнее становится...
    Если все правильно понял:
    Каждый датчик имеет индивидуальный номер в системе, который задается перемычками А0...А7, а перемычками D0-D3 устанавливается номер зоны, к которой привязан данный датчик.
    При чем тут "Обозначает "2" - не понял, если честно.
    т. е. D0 - D1 - D2 - D3
    0-0-0-1 - зона номер 1;
    0-0-1-0 - зона номер 2;
    0-0-1-1 - зона номер 3;
    0-1-0-0 - зона номер 4,
    и т. д. если все правильно понял конечно, но лучше посмотреть в инструкции насколько я все правильно понял!
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Как то уже писал. Не надо эксперементов с кодами. Делать согласно инструкции, иначе можно такого налепить... Не знаю какая сигналка, но суть одна, сброс к заводским установкам и по инструкции.
    ХХХХ - пароль, ХХ - 2 цифры № команты (Х - или 1 какая сигнализация), ХХХХХХХХХ № телефона
    и #. Многие пытаются прописать кок страны (государства), поставить (+) ,всё это сигнализация не понимает и естественно СМС, дозвон вам будет только сниться. Я в разделе GSM 10A - 007 китайская сигнализация
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Обычно у блока две антенны и работают не зависимо. Оператора плохо может видеть из за карты, некоторые плохо согласуются. Датчики работают на свою антенну и он как я понимаю находится внутри
    блока. Должен припаян кусок провода Надо проверить на месте ли, были случаи когда провода отрывались от того что не удачно уложены.
  7. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Разбирал. Внутри обычный провод, навитый спиралью. Припаян нормально. Пробовал удлинить, не помогло.
  8. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    подскажите, как на сигналке выполняется настройка на 99 зон?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Тогда вероятней всего брак. Если есть возможность отправить её по гарантии. С китайцами можно договориться, только пересыл оплатить придётся. .
  10. серж кот
    серж кот
    серж кот
  11. серж кот
    серж кот
    серж кот
    Я просил помочь с настройкой сигнализации, согласно инструкции, она на китайском и я ни чего не понял, вот несколько листов может Вам будет понятно
  12. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Я владею китайским, но если честно переводить это - это оплачиваемая работа, и думаю не очень дешевая. Т. к. требуется хорошее знание тех языка. И эта сигнализация таких трат не стоит. Так что ищите английскую версию, выйдет проще.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Нет проблем, не надо ни какого перевода китайского. Надо инструкция, дай свой почтовый на почту gena1829 @yandex.com или на разделе GSM 10А - 007 китайская сигнализация.
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Возможно что много работы, но хотелось бы увидеть инструкцию побольше. Интересно что есть разночтения между китайским и английским вариантом. Например настройка сирены. Анг #/0/A/B/C/#. a кит. #/0/A/B/#. С - уровень сирены. И. Т. Д.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это практика даже крупных заводов-фабрик... :)]
    так что обвиняя, что в РФ перекупщики барыжат в тридорого, учитывайте эти нюансы...
