1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Нет, вы ведь написали G5, ее и смотрел. Так основной плюс это розетки с GPS/WiFi ?
  2. Pavel S
    Pavel S
    Pavel S
    Удаленное включение/отключение электропитания на любые устройства. А какие устройства - это уже у кого как фантазия работает. Ну и температуру показывает...
  3. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    А например как ее можно использовать? Что включать?
  4. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Что скажете, устраивает?
  5. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    первое что пришло в голову - утюг выключать. Вышел из дома и не помню выключил или нет)
    Чтобы не возвращаться - отправил смс и обесточил розетку.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сейчас утюги, в основном, с функцией самоотключения. Если им не гладят, автоматом отрубается минут через пять. По крайней мере из двух последних что покупал - эта функция имелась
  7. mix35
    mix35
    mix35
    Брест
  8. Marakuya
    Marakuya
    Marakuya
    Казань
    Возникла еще одна идея. Охранку купить у китайцев без камер. Самая распространенная которая - белая с надписью черными буквами "Alarm Security System"/ Они на порядки дешевле, да и русский язык поддерживают, а для родителей в смсках это важно. А для видео отдельно собрать мини компьютер, поставить Винду с приложением Видеонет и подключить проводами IP камеры, но используя PoE для запитки камер и получения сигнала с них одним проводом. И обычный USB 3g Модем. Всё. В интернете готовый GSM роутер с поддержкой PoE и чтоб на внешний IP адрес транслировал видео - не нашелся как-то так сразу. Может кто в курсе?
  9. Marakuya
    Marakuya
    Marakuya
    Казань
  10. Marakuya
    Marakuya
    Marakuya
    Казань
    А где покупали? Сколько отдали за какой комплект? там-то цен нет. А беспроводных сирен нет к ней видимо.
  11. Marakuya
    Marakuya
    Marakuya
    Казань
  12. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Господа! Подскажите что есть такое "Defense Area: 02" - это содержится в STATUS-сообщении от сигнализации. И как ее менять? У меня очередной клон китайской сигнализации без каких-либо опознавательных знаков - нет ни на корпусе, ни на плате. На плату не впаяны 3 микрофона (интересно для чего они нужны?), датчик температуры с подтягивающим резистором (впаял и все работает), разъем для подключения, вероятно, выносного датчика температуры, конденсатор в ФНЧ для MIC1.
  13. Pavel S
    Pavel S
    Pavel S
    Да, вполне, есть все что мне нужно, работает с приложением. В приложении пока есть недочеты по переводу, но думаю скоро исправят. Орет громко, гибкие настройки, отключается с приложения, всякие зоны (домашняя и тд). То есть например, я настроил на дом - одна зона, на баню - другая. Приезжаю на дачу, отключаю основную - баня остается на охране. При необходимости отключаю вторую зону. В комплекте есть уже несколько датчиков: на размыкание (дверь окно), датчик движения и пару пультов и две rfid метки. Но я планирую докупить еще несколько датчиков и детекторов (благо стоят недорого: от 400 до 1000р)
    Брал с доставкой в инет магазине http://antaresgroup.ru за 5750р.
    На этом же сайте есть и беспроводные датчики, и сирены со стробоскопом, посмотрите. Нету пока что датчика дыма, но есть датчик газа. А мне как раз нужен дыма - буду ждать.
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Вот такую?
    Подтверждаю, реально неплохой девайс. Покупала в ожидании чего-то более примитивного за эти деньги (47$). Реальность превзошла все ожидания. Сейчас заказала еще кучу дополнительных датчиков - дыма, движение (в комплекте один), разбитого окна, открывания дверей/окон, beans (точно не знаю, как эти "бобы" на русском называются - охрана открытых пространств, две "фасолины" напротив друг друга, срабатывают при исчезновении "визуального" контакта (то есть пересечения воображаемой линии, соединяющей их).
    По первоначальным ощущениям качество сигнализации на высоте. Разговарива image.jpg ет на русском чистым женским некитайским голосом
  15. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    А скиньте ссылочку в личке. Купил подобную, но говорит только на чистом американском. Две "фасолины" называются инфракрасным барьером (тоже можно ссылочку что конкретно купили).
    Меня все так же беспокоит что такое "Defense Area: 02" - это содержится в STATUS-сообщении от сигнализации. И как ее менять?
