1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Lankai
    Lankai
    Lankai
    @Espresso, глянул инструкцию по вашей ссылке. Понял, что у этой сигналки до 6 беспроводных зон.
    А сколько джамперов в датчике для кодирования зон?
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Датчики с перемычками распространились после выхода сигнализации с 99 зонами. Перемычками устанавливается код датчика и затем прописывается в нужную зону. Примерно как пульт телев. ,ключ домофона. Вероятность совпадения датчиков одной сигнализации с другой есть. (ключ одного замка может где то подойти к другому) Ленивые могут не переставлять, они установлены произвольно и совпадений нет.(проверял) Дальность работы датчиков в основном зависит от экранизации - 30м - 60 м.
    А - адреса. D - данные. Есть общая шина (земля) и соединительная шина. Есть ещё перемычки делителя.
    Возможно есть ограничения прописываемых кодов в зонах и с некоторыми комбинациями перемычек датчик может не прописаться (не проверено, зависит от сигнализации) Над проводными датчиками не надо ломать голову, возьмите любые микропереключатели.
  3. Yaroslavka
    Yaroslavka
    Yaroslavka
    Нижний Новгород
    Приобрел сигнализацию. Прошу помощи с настройками. не могу добиться чтобы сигнализация совершала звонок при срабатывании датчиков. уже несколько симок сменил результат тот же. вроде делаю все по инструкции.
    делаю звонок на номер сигнализации - ввожу программный пароль - после приглашения 51номер телефона с 8 и #
    далее система сообщает сохранено...
    ставлю в режим охраны. делаю сработку датчика. звонка нет
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ваш китаец так и ответил "we are sorry that we don't have the wireless co detector to work with our alarm system"
    Вы у кого-нибудь видели, цепляющиеся к сигналке?
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да вот у него же и видела: https://www.aliexpress.com/snapshot/6153312990.html
    Вы про нее у прода спрашивали?
    Или которая для газа? http://www.aliexpress.com/store/product/Wireless-Security-LPG-Gas-Leak-Detector-Alarm-Sensor-nature-gas-detector-gas-alarm-Free-shipping/902213_613747053.html
    И та и та с рабочей частотой 433 или 315 МHz. Не поняла, почему они автономны?
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Тоже купил такую сигнализацию, заказал из Китая, обошлась в 2 т. руб. Но когда подключил столкнулся с проблемой: блок видит пульты и датчики только если они лежат рядом, а на расстоянии метра уже не реагирует. Померил батарейки тестером, вроде все в норме, вскрыл блок, тоже ничего страшного там не увидел. Может кто то в курсе как вылечить и сделать нормальную дальность работы датчиков и брелков?
  7. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Если брали на али - просто верните деньги, пока не поздно. и купите еще одну.
    брак попался. не факт, что быстро и дешево устраните, а со следами вскрытия возвращать уже очень "не комильфо"
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Да, похоже что брак. Но возвращать, платить за доставку, тоже смысла особо нет. Если не починю малой кровью подключу к ней проводные датчики, так даже надежнее, хотя немного сложнее монтаж. В инструкции такая неисправность прописана, есть три причины: помехи, неисправность панели и разряжена резервная батарея. Похоже что у меня именно неисправность панели :( Но думаю там что то простое должно быть, или контакт где то отошел или частота плохо настроена, вот думаю может кто то сталкивался уже.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я ищу датчик угарного газа - CO. Их у него нет...
    Еще такой вопрос - никто не замерял реальное потребление основного блока китайцев? Интересует емкость доп АКб, к которому придется подключать, чтобы протянуть зиму
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Похоже понял в чем проблема: блок сигнализации работает на частоте 433МГц а датчики и брелки на 315МГц! Могли китайцы так в коробку положить? На блоке есть маркировка 433М, и внутри на плате, а на брелках и датчиках маркировки нет, но внутри на СВЧ транзисторе, или что там сигнал излучает, написанно 315! Может как то можно датчики перестроить, никто не в курсе?
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Почему нет дозвона и СМС хотя и установили номера, а при запросе статуса (состояния) указывает установку этих номеров…..
    Основные ошибки.
    Многие пытаются прописать код страны (государства), поставить (+) ,всё это сигнализация не понимает и естественно СМС, дозвон, вам будет только сниться. Если установка сделана не верно её надо удалить. Определиться с очерёдностью и 8888#X# (удалить). Иногда удаление не помогает и придётся сделать сброс к заводским установкам и по инструкции . Прописывайте только № телефона.
    Если установка делается непосредственно с клавиатуры телефона, вводя цифры делайте между ними интервал около 2 -2.5сек. Если произошёл сбой остановить ввод: отбой: (иногда проходит двойная цифра, контролируйте ответ блока по телефону или прямо на блоке) 90% делают именно эту ошибку
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Если бы было так, то и на полметра не реагировали бы. Похоже у блока нелады с антенной.
  13. Witali4
    Witali4
    Witali4
    Гродно
    Подскажите что делаю не так, уже который вечер не могу добиться толку... так функционально датчики сирена пульты, всё работает. проблемы с дозвоном.
    При настройке сигналки не прописываются номере дозвона или смс.
    всё делаю пошагово по инструкции
    дозваниваюсь на номер ввожу 8888 говорит пароль принят
    далее жму # говорит EROR. и не мигает светодиод ARM... в инструкции пишет что должно...
    всем откликнувшимся заранее спасибо...
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Антенна там просто проводок впаяный в плату, я его прозвонил и пропаял на всякий случай, не помогло.
  15. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Раньше стояла вот такая сигнализация. S110 от КингсПиджеон.
    Очень хорошая. Больше десяти беспроводных (штук 14 или 16) зон и 8 проводных. Отдельное реле, которым можно управлять через смс. Нормальный интерфейс, возможность выбора режимов NO, NC, EOL, удобное программирование, управление через смс.
    Но недавно удар молнии, попавший в линию электропередач вывел из строя GSM модуль в ней. Заказал новый модуль, но поставлю ее скорее всего на квартиру, а на дачу решил взять этот нонейм, т. к. S110 стоит примерно 5500, а эта менее 3000.
    92 беспроводные зоны и 7 проводных. Надеюсь в аду уготовлено специально место для разработчика этой сигнализации. Дисплей там по сути служит для отображения 4 цифр. Все программирование производится цифровыми комбинациями (после предыдущей, где был нормальный интерфейс с меню я немного прифигел). Без мануала настроить ее нереально.
    Про NC NO для проводных датчиков вообще ничего не написано. Подключил уличный лучевой датчик в положении NO - работает. В положении NC начинает глючить (срабатывания раз в 5-6 минут). Вроде вылечил поставив в линию резистор на 12 кОм, но надо хотя бы недельку ночами проверять как будет себя вести.
    Удаленно через смс управлять нельзя, только звонить на нее и вводить через телефон пароль, а потом нажимать 1 Arm, 2 Disarm, 3 Listen, 4 Intercom.
    Переключаться между Arm - Home Arm через режим удаленного управления - нельзя, только Arm.
    Программировать названия зон при смс оповещении нельзя. Только выбирать один из 8 типов (ну вроде Hall, Door, Fire и т. п.).
    Внешней антенны нет. Антенна прямо в плате. Т. к. у меня сигнал плохой, пришлось отрезать от платы антенну и впаивать выносную.
    Вообщем сигнализация довольно геморройная и мутная. Но учитывая, что стоит она в 2 раза дешевле, чем S110, то имеет право на жизнь. Интерфейс просто дикий.
