1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. АлександрSIR
    АлександрSIR
    АлександрSIR
    @Yaroslavka, @Yaroslavka,
    такая же проблема(
  2. АлександрSIR
    АлександрSIR
    АлександрSIR
    Судя по финансовой информации с сим карты и 0 затратах баланса, сигнализация никуда не звонит только делает вид!
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Предлагаю переименовать тему в:"Китайская GSM сигнализация радует только ценой :(."
  4. Yaroslavka
    Yaroslavka
    Yaroslavka
    Нижний Новгород
    Многократно делал сброс к заводским настройкам с последующей настройкой сигнализации по инструкции. результата нет. сигнализация не звонит, хотя по индикаторам вроде бы пытается. Пробывал использовать сим карты разных операторов. результат 0. смотрел билинг у операторов мтс и мегафон - попытки вызова не зафиксированно. хотя может в личном кабинете выводиться не полный билинг (только платных действий - предположение).
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Я не знаю у кого какая сигнализация но как правило у многих есть функция дозвон, СМС, 1/0.
    Проверьте ! Одной установки № иногда бывает маловато.
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Мне вторая сигналка пришла, вот эта: https://www.aliexpress.com/snapshot/6153312988.html
    Ну очень радует. (кстати, у прода все потихоньку дорожает. Видимо, почуял спрос :()
    Симка мтс-овская. Предварительно проверила, чтобы ПИН-код не стоял, отключила все лишние услуги (разные "Гудки", "Кто звонит", "Мобильный интернет" и прочие "излишки").
    Поставила дозвон на два номера - билайновский и городской, и смс на билайновский номер. Забивала в формате 8ХХХХХХХХХХ. И дозванивается, и смски шлет исправно.
    Вроде когда дозванивается, слышны еще звуки в комнате, где сигнализации стоит. Ну и "тревога, тревога, требуется помощь" - на чистом русском, приятным женским голосом (тем же, что и в первой сигнализации, о которой я писала ранее).
    Заказала два доп. брелка - они уже привязанные к сигнализации пришли. Надо попробовать самостоятельно отвязать-привязать.
    Датчики открывания дверей прописываются программно (никакие перемычки переставлять не надо) - в режиме добавления устройства создаешь "событие" (короче, размыкаешь датчик), и он добавляется в заранее выбранную зону.
    Только еще не придумала, как мне все на зоны поделить.
    И еще пришли мои датчики открытых пространств (beans). Они огромные! См 18-20 по высоте! Рассчитаны на расстояние до 100 метров. Пока не опробовала.
    Еще пришли датчики разбивания стекла и датчик воды. Пока не изчучала
  7. Yaroslavka
    Yaroslavka
    Yaroslavka
    Нижний Новгород
  8. Yaroslavka
    Yaroslavka
    Yaroslavka
    Нижний Новгород
    Установить номер дозвона у этой сигнализации с кнопочной панели установить можно?
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Конечно. Входишь в режим программирования, затем набираешь число от 51 до 56 (т.е. Шесть номеров для дозвона можно установить), номер мобильного и решетку, т. е.:
    518ххххххх#
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Хочу китайскую сигнализацию + возможность контролировать температуру и включать электрические конвекторы. Если такие есть поделитесь названием или ссылочкой.
  11. kolidon
    kolidon
    kolidon
    Липецк
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Узнайте, лучше, у продавца сигнализации. Хотя мне кажется, что проводные пойдут любые. Но я датчики движения проводные не встречала.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это как? Не встречали? :faq::no: Да их куча! Может они не согласуются с китайскими сигнализациями? :um:
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, я, к примеру, промолчал. И дальше нмчего не скажу, тк, все равно удалят.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Неа, не встречала. Наверное, потому что не искала. Наверняка полно, но я не помню.
    Датчики движения у меня и для сигнализаций, и для "Умного дома" беспроводные.
    Это же неудобно, их надо в разных частях комнаты вешать, под наклоном. Беспроводную прилепила и забыла.
    Они же неэнергоемкие. Батареек на полгода-год хватит. Понимаю, когда устройство требует подклбчение к сети и в есто этого питание получает от центрального блока - тогда для меня провода были бы оправданны. В ином случае - нет.
    Ну или если помехи мешт нормальной работе, но у меня такого не было.
