1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это Вы, в данный момент, лажу гоните. Могу взять свои слова обратно, если в китайских поделках это так. В евроамериканских от одного до пяти. Факт.
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Так давайте уточним, какие БАТАРЕЙКИ мы покупаем в наших магазинах? Евроамериканские, или Китайские? Поставьте качественную батарею в китайский датчик движения, не понижайте температуру ниже +5 градусов вполне возможно Вы получите 1-3 года... Уточните, сколько СТОИТ такая батарейка? Попробуйте клиенту продать Крону не за 30-40рублей, а за 400-500, хоть и объясните ему, что на3 года... Куда Вас отправят? Давайте по существу, помогать в настойках, а не заниматься флудом... На нас простые люди смотрят, которым интересней за МЕНЬШУЮ стоимость иметь ЛУЧШИЙ функционал...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В Парадоксе, уличном, стоят три дурасельских пальчика АА. Все нормально. Горд минимум.
  4. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    все китай конечно, вы попробуйте хоть раз яблотрон, висоник, сател...
    китайское гофно? конечно не будет лежать столько, попробуйте качественный алкалайн купить и посмотрите.
  5. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    неа, не получите... там потребление в дежурном режие идет раз в 10ть! больше чем в брендовых качественных радиодатчиках. итого раз в 6 мес или чаще нужно в китайских менять.
    я же писал - вы ездите на москвиче и думаете что это самая супер-пупер машина...
  6. Flat710
    Flat710
    Flat710
    Здравствуйте. Сразу прошу извинения, если ранее эта тема уже поднималась. Купил пару моделей gsm сигнализаций:
    https://www.aliexpress.com/snapshot/6177724378.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-GSM-Alarm-system-Home-security-Alarm-systems-with-LCD-Keyboard-Sensor-alarm/1569055959.html
    Вопрос следующий: Можно ли реализовать на этих моделях функцию "Световая индикация", то есть когда я ставлю сигнализацию в режим "охрана", допустим возле входной двери загорался светодиод, сигнализирующий о том, что объект на охране. Если такое возможно, пожалуйста скажите как это реализовать. Заранее благодарю.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    В сигнализациях есть управляемое реле или транзистор (зависит от сигнализации), оно программируется. Вот через его и включить диод. Надо прочитать инст. и проверить что там установлено.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Каждый кулик хвалит своё болото.
    Не большая информация кому будет интересно.
    Просмотрел рекомендуемые фирмы по сигнализациям. Vikonika. Jablotron. Satel.
    Не раскатывайте губёнку. Вот примерно цена.
    Vikonika – 62511, 26992, 61561, 12908, 22965. И. т. д
    Jablotron – 25154, 20891. 15951. 11698
    Satel – для гаража 11425. 8606. 7909
    Относительно температуры информации не видал .(в основном для помещений)
    Срок батареек. (выдержки из инструкций.)
    Примечание: обычный срок работы беспроводных устройств от
    батареек составляет 1 год. Низкие температуры, частые срабатывания
    извещателей, низкая емкость батарей могут уменьшить этот срок
    работы.
    Рекомендации: система должна ежегодно проверяться профессиональным
    установщиком. Аккумуляторы контрольной панели и беспроводной уличной
    сирены следует заменять не реже чем через 5 лет работы
    Потребление различных датчиков.
    Потребление 150 мА при 12 В постоянного тока.
    Потребление 15 мА при 12 В постоянного тока.
    Потребление 5 мА при 12 В постоянного тока
    Литиевыебатареи со сроком службы до 3 ЛЕТ.(не сказано в каком режиме и где стоят) .
  9. Flat710
    Flat710
    Flat710
    Да, на данных моделях есть реле, которое замыкается или размыкается при тревоге. Вот только я не электрик и не знаю как можно реализовать на этой технологии "световую индикацию. Если знаете подскажите.
  10. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    А у моей китаёси перестало работать силовое реле, реле перепаял прогрел всю плату безрезультатно... всё остальное работает исправно...Проработало всё это около пяти лет были единичные ложняки пару раз зависала при запросах, но в целом наверно своих денег стоила...Зима не за горами нужно что-то брать и взял Кситал. То же не идеал наверно, тоже пишут что ломается, но зато ухожу от радиодатчиков, ложняки были из-за замерзающих батареек. Наверно будет не хватать камеры... ну да бог с ним. Так что со всеми прощаюсь в этом разделе и желаю удачи!
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если есть реле, проблема решаема просто. Заходи в личку.
  12. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Заначит так. По порядку. Давно тут не был.
    1. Для тех у кого приходят СМС-ки но сигналка не звонит голосом - вводите телефонные номера на которые она должна звонить в другом формате. Т. е. вы вводите номер для смс в виде 378хххххх, а для голосового звонка этот же номер вводите в формате городской связи, как если бы вы набирали его со стационарного телефона. Т. е. 8-код-номер.
    По какой то причине если телефонный номер для СМС и номер для дозвона введен одинаково - сигналка СМС пошлет а вот звонить не будет.
    2. Сигналка с экраном -
    Слева от экрана есть диод ARM - он горит в состоянии ОХРАНА. Выпаять, посадить на провода и вынести куда вам удобно. Нафик заморочки с реле.
    3. Много вопросов по инструкциям к сигналкам с экраном как на фото. Я таких инструкций насобирал уже штук 6. В каждой есть отличия, хотя форма блока одинакова.
    4. Китайские батарейки в комплекте с сигналкой обычно полное Г. Если 12В еще куда ни шло долго протянут, то 9В кроны выдержали около полугода. С учетом того что вечером до утра я датчики выключал переключателем.
    Теперь мой вопрос. У меня проблема - не проходят СМС-команды постановки\снятия. Типа 1234ARM\1234DISARM, где 1234 пароль юзера. Сигналка у меня никак на это не реагирует. Есть у кого предположения или опыт почему такой косяк?
  13. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Не соглашусь, настройка оооочень простая. Перенастройка с нуля занимает десяток минут, из которых большую часть съедает привязка датчиков ибо к ним надо ходить.
  14. Светлая03
    Светлая03
    Светлая03
    Я девочка, по ответам понимаю мужчин, здесь большинство, есть кто очень хорошо разбирается, и я прошу совета...
    Посоветуйте, купили дом, собираемся приезжать на выходные и праздники, родственников и знакомых там нет...
    Находимся от него 160км,с соседями не знакомы но планирую, они местные жители, собаку заводит проблематично, проще приспособиться к вот таким штукам о которых вы здесь говорите...
    Жду совет, заранее спасибо!
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Светлая03,
    1-Если никого не знать, то предусматирвать надо обяза установку ревуна громкого.
    Ревун испугает лазутчиков, даже если ВЫ никого там не знаете.
    что бы что-то конкретное советовать надо ещё ответы на вопросы.
    2- 220в есть всегда?
    3-отапливаемый дом, зимний вариант дома?
    4- дороги чистятся от снега зимой, т. е. подъезд на легковой машине возможен в любую погоду?
