1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. 715633
    715633
    С СМС так и не разобрался!(
    Вот хочу посоветоваться. Если сигнализация на 433.920МГц, а я подключу вместо проводной сирены передатчик https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-transmitter-wireless-tr-for-siren-wireless-special-transmitter-433-or-315-for-home-security-siren/1150275662.html для беспроводной сирены который тоже работает на этой же частоте, конфликтов не будет в работе устройства?
    Кто что скажет?
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    715633
    Можно включать. Проблем не должно быть. Датчики разнесены по частоте, мешать друг другу не будут.
  3. 715633
    715633
    Китайцы пишут, что если GSM панель работает на 433.920 то передатчик для управления сиреной должен работать только на 315МГц. Я же купил сирены на 433.920МГц и хочу заказать передатчик тоже на эту частоту. Пробовал дверной подключить. IMG_20141213_074443.jpg Что то не работает. Видимо ток мал. Светодиод моргнет тускло в момент сработки, а сирена молчит. Видимо нужно подключаться через реле к геркону и батарейку на место ставить.
  4. 715633
    715633
    КИТ написал, что его передатчик с перемычками. Они при продаже удаляют перемычки. Вот теперь чешу репу, подойдет ли передатчик к моей сигналке если дверной датчик как на фото выше т. е. без перемычек.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    715633
    Продам машину но колёса сниму. Здорово!
    Теперь по делу. Такие дверные датчики есть с перемычками и без перемычек, это не главное. Чисто технически панель и передатчик должны работать на одной частоте. Она является несущей, Команда выполняется кодом заложенной в этой частоте.(упрощённо говоря) Видимо китайцы не уверенны в своём товаре и по этому рекомендуют разные частоты. Остаётся надеяться на удачу.
    К чему подключен дверной датчик? Не понятно. Очень сомнительное подключение и вообще какая цель поставлена. Ток у датчика очень маленький, в покое 20 мка, а в передаче 15 ма.
    В передатчике перемычки можно просто запаять если нужны будут.
  6. 715633
    715633
    НарвГен, спасибо за участие. Вопрос решился. Заказывать у КИТов передатчик не стал. Свой лишний оставшийся дверной датчик подключил через реле. Все заработало. Обмотку реле подключил вместо проводной сирены. Нормально замкнутые контакты реле подпаял в параллель к геркону (не хотелось выпаивать) Батарея осталась на месте.
    При прямом подключении передатчика не срабатывало, видимо потому, что когда пробовал блок питания панели не был подключен к сети 220V и напряжение на сирену (как потом выяснилось) было только 7V. При подключении БП напряжение подрастало до 11V.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    715633
    Я уже отвечал, что при пропадании 220в ,блок питается от аккумулятора 7.2в и 12 в не будет. Исходё из этого реле должно обеспечить надёжную работу при 6 в и не сгореть при 12 в
  8. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Отпишусь. Почти 4 года эксплуатации. Пока нормально. Надоедает только батарейки менять в датчиках, но это моя вина, не поставил до сих пор блоки питания и аккумуляторы. Кстати заказал на Али аккумуляторы в саму сигналку 2 шт. по 3,6В 800 мАч по 200руб. Свет у нас часто вырубают, без аккумуляторов плохо. Стандартный аккумулятор был 630мАч, думаю увеличив емкость до 800 не потребуется менять блок питания на более мощный. А два по 3,6В потому что 7,2 стоил самый дешевый 800руб., решил сэкономить, кризис же у нас :aga:.
  9. Flat710
    Flat710
    Flat710
    Здравствуйте. Ребята, подскажите, кто нибудь сталкивался с такой сигналкой отредактировано модератором
    Как она в работе? Есть ли инструкция на нее?
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вопрос извечный. Я думаю, тут, если полистать, можно найти инструкции. Сильно они похожи, как мне кажется.
    У меня вопрос.
    Я купил сигнализацию. На фото ее вид. У меня чуток дизайн другой. Но все они, как я понимаю, одинаковые.
    Потестировал стандартные функции и настройки. Вроде, все нормально отрабатывает.
    Так вот, совершенно не представляю, как с нее можно попробовать сделать включение обогревателя.
    Купил для реализации этой функции по совету
    1. Реле промежуточное РП 25/4 10А 12В АС ЭКФ
    2. Разъем модульный РМ 25/4 ЭКФ
    На фото они оба в сборе.
    Теперь, как я понимаю, нужно соединить их и запрограммировать чтобы сработало замыкание на реле и включился обогреватель.
    Наверное, уже так делали. Можно мне это где-то увидеть или объяснить как это сделать?
  11. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    Столько вопросов по особенностям тех или иных моделей GSM-сигнализаций... А что насчёт противодействия глушилкам? Разве не закономерно, что чем популярнее будет система, тем больше будут в ходу средства её обхода?
  12. lmv329
    lmv329
    lmv329
    А где в Москве можно отремонтировать сигналку. Выключил из розетки, потом включил. пискнула сирена и все.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Сапсан присылает по MMS снимки с разных камер с затемнённым левым краем. Почему получаются такие снимки и как с этим бороться?
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    ОВЕН
    Есть сигнализации с встроенными реле и группа контактов выведена на разъём ,а есть с управлением по 12в. Исходя из этого и надо рассматривать подключение. Попробую скинуть вариант по 12в,если не пройдёт то тогда на личку (почту)
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Спасибо большое.
    В выходные попробовал реализовать схему из того, что на фото представлено.
    Пришел сосед. Он тоже по интернету покупал, как и я. Но был сильно удивлен, что у меня экран и клавиатура. Хотя, заказывали и покупали у одного поставщика. Выходит, мне "повезло". В принципе, все команды по настройке он у себя делал по телефону и, вроде, работает. Только с экраном и клавиатурой удобнее.
    В качестве нагрузки, для начала, сделал настольную лампу. С пульта все нормально включал и выключал. Посылал команду включить - #801#, выключить - #802#. Потом попробовал с телефона смс-ками эти команды. Не проходило, пока не допер, что надо впереди ставить пароль и потом команду. Получается включить - 1234#801#, выключить - 1234#802#. Потом пошел прогуляться до магазина. Оттуда послал команду на включение. Не проходит. Выяснилось, что выход с выпрямителя на эту сигналку (там 12 вольт) перекрутился (на фото его можно увидеть между брелками и сиреной). Изолятор обломился прямо у самого основания, открылись проводки медные. Я был в шоке. Действительно, китайская сборка. Пишу подробно, может быть, кому-то понадобится.
    Интересно, что мы сделали подключение не так, как указано в предложенном файле "подключение промежут. реле". Вернее, у меня не 8 разъемов, а 7 (на фото это видно) с обозначениями - GND, L4, L3, L2, L1, OUT, 12V.
    На реле сделали выход из OUT и GND.
    Может быть, нужно по другому? Еще заметил, что греется прилично контактор. Причем, это было до подключения к нагрузке. То есть, никаких 220 вольт еще не было. Только 12 вольт с сигналки. Так и должно быть?
    Теперь по поводу других возможностей. Можно-ли как то использовать другие выходы и каким образом это делать? Например, отдельно включить свет, или какое-либо другое оборудование или датчики, посмотреть температуру и проч.
