1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. edifier1968
    edifier1968
    edifier1968
    Здравствуйте! Как отключить женский английский голос в сигнализации? (Голосовое дублирование команд).Сигнализация как на фото и где от неё взять инструкцию на русском? Спасибо.
  2. edifier1968
    edifier1968
    edifier1968
    На форуме никого нет?
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы покажите имя, модель, прошивку вашей сигнализации. Вы же можете прочитать, что написано? Просто по фото не понять. Корпус один, а начинок...много!:hello:
  4. puh11
    puh11
    puh11
    В продолжение: изменение местоположения внешней антенны не помогло, поменял оператора на Мегафон - пока без потери сигнала... Буду наблюдать дальше!
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Edifier1968
    Я же уже писал. Отключить дублирующий голос в сигнализации можно только отключив динамик. Можно установить резистор последовательно с динамиком. 50-100 ом. Подобрать по громкости голоса.(как понравится) Других вариантов нет.
  6. edifier1968
    edifier1968
    edifier1968
    Сигналка досталась б/у,имени нет, на коробке наклейка SZC-2576 AG425 -скорее всего это модель, прошивку не знаю как посмотреть, на самой сигналке надпись спереди как на фото которое я прикрепля #78,сзади крышки где разём нет и надписей нет никаких. По внешнему виду она похожа на GSM-сигнализация IP-804, GSM сигнализация SH - 051G .Помогите пожалуйста с инструкцией на русском, полной, спасибо.
  7. Rembo747
    Rembo747
    Rembo747
    Вот эта инструкция более-менее подходит, только зон не 99, а тоько 8. Но если много доп. датчиков не вешать - хватает с запасом:
    По поводу женского голоса - да, только резак поможет. Я сразу поставил на 27 Ом - женский голос стал тише, но при этом плохо слышно второй телефон при звонке с этого блока. В итоге убавил сопротивление до 12 Ом.
    И еще по этой сигналке - очень громкий писк при нажатии кнопок. Выпаял пищалку из платы и последовательно с ней поставил резак на 330 Ом.
  8. edifier1968
    edifier1968
    edifier1968
    У меня в ней нет пищалки, писк идёт через динамик, резистор уже впаял. инструкцию такую находил, она не подходит, мне прислали неполную инструкцию, от неё команды подходят, но она не вся, прикрепляю её.Посмотрите команды, может у кого есть полная инструкция на русском с такими командами, спасибо.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
  10. dessert
    dessert
    dessert
    Алматы
    если докупить отдельно например такой термостат
    и подключить к разъёмам для проводных зон (шлейф)
  11. edifier1968
    edifier1968
    edifier1968
  12. kedr84
    kedr84
    kedr84
    Народ подскажите можно ли в китайской модели GSM012 (инструкция в этом посте) установить свой текст в смс оповещении. В этой инструкции об этом ни слова.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Kedr84,
    В инструкции стр. 10 в разделе "настройка содержания СМС сообщений" написано как это делается. Прочти внимательно.
  14. kedr84
    kedr84
    kedr84
    @НарвГен, Спасибо недоглядел. Но пришел домой и уточнил на коробке модель А022, команды вроде такие но в родной инструкции такого описания нет, завтра проверю команду с 012 модели отпишусь по результату
  15. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    Здравствуйте, приобрел такую сигнализацию http://m.aliexpress.com/item-desc/1569055959.html burglar security alarm system. Вопрос к знатокам, можно ли к ней как то подключить систему управления запуска котла? То есть, по смс как - нибудь замыкать /размыкать реле. На задней панели у данной сигнализации есть ряд разъёмов, однако в мануале нет описания, что чего означает, входы это или выходы. Если там есть выходы, можно ли посредством Смс как-то управлять подачей сигнала на них? Спасибо.
