1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А не лучше было выбрать систему под свои задачи? А не - сначала купить, потом - подумать...
    Не в обиду Вам, так многие делают, но, считаю это неправильным. :hello:
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Можно. Я подключал реле и включал нагрузку (лампочки и проч.) через смс или команды с клавиатуры на этом устройстве. Тебе надо выяснить какая нагрузка на выходе из твоей штуки (подозреваю, что 12 вольт, как у меня). А вот у моего соседа выход 220 вольт, что мне показалось странным. Но, в любом случае, на первом плане должна быть безопасность. Так что дерзай.
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Соглашусь с выше изложенным... Но по сути вопроса - думаю, что именно на Вашем комплекте такой функции НЕТ! Я сталкивался лишь с одним вариантом фирмы Lenser, где была отдельная команда управления триггерным реле... В вашем случае, скорей всего это просто сигналка.
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Корпус у систем одинаков, но вот есть ли ФУНКЦИЯ управления - вопрос...
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Собираюсь у себя на даче запустить систему управления котлом... http://www.radsel.ru/products.html - интересно, можете посмотреть!
  6. EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В общем, так:
    а реле К1, с переключающими контактами, надо подобрать так, чтобы рабочий ток его, не превышал допустимый ток через реле извещателя. В общем, надо добиться того, чтобы, при замкнутых контактах выходного реле извещателя, контакты промежуточного реле - были разомкнуты.
    Примечание - извещатель - это то, что Вы "проводным датчиком" назвали.
  8. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    @Levsha, Спасибо. Внимательно изучив, заднюю панель пришел к выводу, что выходов у моего устройства нет.
  9. EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
  10. EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    Спасибо ! Только зачем здесь диод напряжение и так постоянное. Реле РЕС-10; 49 12V подойдёт?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Попробуйте без диода. Потом расскажите сколько раз датчик успел сработать, прежде чем поломался.
    Смотрите паспорта реле и датчика.
    P. S. ЗЭС 10 на 12 v нет. Есть два (паспорта разные) на 7-15 и два на 9-15. Ток срабатывания 35 и 50 mA cоответственно. Смотрите датчик, может оказаться многовато.
  12. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Отчитываюсь. Сигналка работает нормально. Заменил родной аккумулятор на два таких https://ru.aliexpress.com/item/3-6V-800-mAh-BT-446-Rechargeable-AAA-NI-MH-Battery/32216422506.html?recommendVersion=1
    все работает, блок питания нормально выдержал изменение емкости.
    Конечно цены сейчас еще не привычные, в связи с падением рубля, я покупал эти аккумуляторы по 200руб. и бесплатной доставкой, сейчас они стали намного дороже.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    EVGENIY-6807,
    Всё делается гораздо проще. Надо перевести сигнализацию (зону или несколько) в режим НЗ по инструкции. После этого подключайте к проводным зонам любое контактное НЗ устройство Кнопку, геркон, беспроводной датчик дверей (припаяв к геркону провода) и. т. д
  14. EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    EVGENIY-6807
    Спасибо за подсказку, но дело в том, что не получается перевести зоны на НЗ. В инструкции как-то мутно написано:
    • Установка проводной части
    *7ABCD*
    ABCD последовательностьсоотв. Проводным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0", "1" нормально открытая зона, "0" нормально закрытая зона.
    Закрыть проводные зоны*7*
    В какой последовательности цифр надо отправить SMS, чтобы сделать зоны НЗ?
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    EVGENIY-6807
    Похоже что это 10А-007. Давайте почту, вышлю инструкцию. Всё делается просто.
