1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Для этой цели достаточно поставить обычный термостат и подключить его выход в цепь проводного датчика сигнализации. У меня например установлен термостат от теплого пола, сигналка присылает смс при падении температуры ниже +5. Управлять реле будете самостоятельно с помощью смс.
  2. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Viktors1,
    SMS command: 1234 [5-6] #
    [5] key: Open 1st home appliance. Open relay
    [6] key: Close 1st home appliance. Close relay
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Если кто в курсе, подскажите параметры встроенного аккумулятора. На моем никакой маркировки, а похоже пришло время менять.
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Они разные по размерам на сигналках... Напряжение, 7.2В, если не ошибаюсь на моей. А не проще, подключить через 12В. РИП или Бастион, там 7А/ч аккумулятор на борту...
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    А почему сразу не поставить то регулятор на котел? Там наверняка есть контакт Н. З. -Пуск.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Так как подключить через РИП если аккумулятор 7,2В?
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    1,2- подключение внешнего спикера. 3.4 - зоны проводных датчиков, 5.6 Земля и питание +12В соответственно для датчиков движения.
  8. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Вы меня не совсем поняли... АКБ внутри наших сигналок - 7.2В, найти их весьма проблематично... Можно поставить РИП и его подключить на клемму питания сигналки 12В. Таким образом получаем стабилизированное питание, да еще с АКБвнутри на7А/ч.
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Простите, за молчание, не видел Ваше письмо... В принципе Вам ответили, если что пишите - отвечу!
  10. georgf
    georgf
    georgf
    А как она тогда будет оповещать об отключении основного питания? Эта функция очень важна для загородного дома. А аккумулятор 7,2В попробую поискать там же в Китае, у меня он набран из банок ААА формата. Еще бы емкость знать.
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Скорей всего вы не активировали проводные ЗОНЫ. То есь датчик дает Н. З. контакт и при обнаружении движения - его открывает, но система не "видит" эту зону...
    Вот ответы покупателей по команде активации:
    - активация/деактивация проводных зон *»060/061»* - настройка часов/даты *»07»год»месяц»день»час»минуты»*
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ну если нужна функция контроля питания - подключаем РИП у которого есть Н. З. контакт реле о наличии ~220В, к зоне проводного датчика, при сработке - СМС на ваш телефон - что нет питания. А емкость АКБ внутри сигналки 1600 мА/ч - ориентировочно.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Levsha: Спасибо за емкость. Нашел их на алибабе, примерно 500 руб с доставкой. А стоимость РИП с аккумулятором и НЗ контактом наверное выше самой сигналки? Ведь ее основной плюс (по мне так единственный) это низкая цена. Если уж не экономить то можно сразу поставить нормальную систему, с резервным питанием и удобным интерфейсом, тот же PowerMax.
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    По поводу датчиков ДЫМа - можете не сомневаться, работают отлично! Проверял неоднократно на своих родственниках. Слетали с кроватей от сирены, но никто не обижался... Реагирует на курево, дым от камина, и пар от чайника... Так что смело берите.
  15. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Согласен, но тут уж или дешевизна, или функционал! Я доволен и тем и другим за их цену. РИП -1200руб. и АКБ около 800...
