1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отвратная система... Промучился пару дней и все через ЖОП"№;У... А что касаемо датчиков - сработка по 2-м сигналам не возможна, тут сразу идет команда и СМС оповещение.
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    70000 - все зоны - Н. З.
  3. anchara
    anchara
    anchara
    По-какой причине система (Strazh Sherif) может строго каждые 30 мин. через системный динамик издавать "пи-пи"? Сеть GSM в порядке, пищит даже при отсутствии сим-карты.
    Был даже произведен сброс настроек к заводским. Не помогло. В остальном работает без нареканий.
  4. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    День добрый. Помогите настроить выход 12V в состоянии «взято под охрану»,
    В инструкции Аларм
    "Установка выхода по питанию *0AB*
    Notes: “A” 0-9 устанавливает состояние 12V источника питания согласно следующего:
    0=нет выхода 12V.
    1=выход 12V в состоянии «снято с охраны»
    2 or 3=выход 12V в состоянии «взято под охрану»,
    4 or 5=выход 12V в состоянии «интеллект. Контроля»,
    6 or 7= выход 12V в состоянии «взято под охрану» или «интеллект. Контроль».,
    8= выход 12V в состоянии «Тревога!».
    9=выход 12V постоянно.
    Что подставлять вместо В?
  5. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Если не сложно - помогите объяснить как подключить проводные датчики. Сделал все по инструкции - датчик постоянно светится красным, на движение не реагирует, сигнализация срабатывает только в момент переключения джампера с режима N. O. на режим N. C. такая ситуация с тремя проводными датчиками- по беспроводным все работает отлично.
    Буду благодарен за любой совет!
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Poseidon1715,
    Не сложно если видно как сделано подсоединение, а так... Вероятней всего сделана ошибка.
    Подключить правильно /+/ /-/ соответствующее питание. Шлейф / зону /пока не подключаем Датчик должен заработать /реагировать на движение/ Выставляем в сигнализации зону НЗ или НР /если в инструкции указано, они должны соответствовать датчику / Подключаем шлейф. Тампер, если есть отдельные контакты, можно не подключать. Это защита от вскрытия датчика. Если можно дайте фото контактов подключения датчика.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    В - время звучания сирены.
  8. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    сфотографировал.
    core_power - центральная система, подключено только питание
    detector_power - датчик, подключено только питание (как видно индикатор постоянно светится вне зависимости от движения)
    core_full - центральная система, подключены все элементы
    detector_full - датчик, подключены все элементы (индикатор по прежнему горит)
    по цвету проводов видно что к чему подключено.
    Жду вердикт, Спасибо :)
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Poseidon1715,
    К сожалению по фото посмотреть проблематично. Качество... Провода подключены, а к каким клемам?
    Название сигнализации и датчика есть? Надо видеть какие клемы на датчике и сигн. В крайнем случае напиши какие по порядку идут контакты. На датчике 6 контактов. 2- питание, 2- зона, 2 - ?/тампер-?/ Если тампер уже подключен постоянно то открытый датчик работать не будет. Что горит индикатор это не факт. С подключенным питанием к датчику встать на кл. шлейфа омметром и посмотреть меняется ли состояние контактов. Конечно не исключается и брак датчика. Если можно давай на почту gena1829@yandex.com
  10. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Отписался по почте.
    Сигнализация и датчики такие:
    Центральная система: https://www.aliexpress.com/item/iOS-Android-Apps-Supported-wireless-and-wired-Touch-Keypad-Home-Security-GSM-Alarm-System-Free-shipping/2026299017.html
    Датчик: http://www.aliexpress.com/item/Detector-Wired-PIR-Sensor-free-shipping/503461373.html
    может быть посоветуете альтернативные датчики? хотя меня смущает что у всех четырех датчиков такая же проблема - или у меня кривые руки или проблема в центральной системе. не понятно что такое N. O. и N. C. - в инструкции по центральной консоле не написано каким должно быть подключение.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Привет всем! Купил сигнализацию, все работает, все устраивает. Думаю заморочиться еще с такими датчиками. Может кто ставил такие?
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Узнаете многое о перемещениях котов по Вашему участку)
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    N. O. normal opened - нормально разомкнуто
    N. C - normal closed - нормально замкнуто
    Это для подключения к разным типам сигналок
    Попробуйте не подключая датчик к сигналке, замкнуть 4-5 контакты на сигнализации, включенной в режим охраны. Если будет сработка, то сигнализация работает в режиме NO - нормально разомкнуто. Попробуйте наоборот - замкнуть, включить охрану, разомкнуть - если будет сработка, то:
    1 - если ранее была сработка на замыкание, то сигнализация работает в "интеллектуальном" режиме, на изменение потенциала в шлейфе. Т. е. будет работать и NO, и NC
    2 - если сработки на замыкание не было, то поддерживается только режим NC
    В соответствии с результатами испытаний, выставите нужный режим на датчике. Лучше всего, с точки зрения безопасности, использовать режим "нормально замкнуто"
    Если развернуть датчик колодкой к себе, то подключение будет выглядеть:
    1 (датчик) - 14 (сигналка)
    2 (датчик) - 4 (сигналка)
    3 (датчик) - 5 (сигналка)
    4 (датчик) - 4 (сигналка)
    Это для подключения датчика к первой зоне. Для подключения к другим зонам, 4 и 5 контакт на сигналке меняем в схеме на 6-7, или 8-9, или 10-11 соответственно для 2ой, 3ей и 4ой зон.
    Если нужно несколько датчиков подключить к одной зоне, то подключать их следует ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а не параллельно. Т. е. подключаем (1) всех датчиков к выходу (14) сигналки, а (2) всех датчиков - к выходу (4) сигналки. Далее, первый датчик выходом (3) - к выходу (5) сигналки. Второй датчик - выходом (3) к выходу (4) ПЕРВОГО ДАТЧИКА, третий датчик - выходом (3) к выходу (4) второго датчика и т. д. по цепочке. Последний датчик в цепи - выходом (4) к выходу (4) сигналки.
    (Это для подключения цепочки к первой зоне. Для подключения к другим зонам, 4 и 5 контакт на сигналке меняем в схеме на 6-7, или 8-9, или 10-11 соответственно для 2ой, 3ей и 4ой зон.)
  14. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    есть опыт использования? про котов не думал) думаю поставить над забором.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А еще есть вороны и другие пернатые:aga:
    А, в углах ходи кто хочешь, прыгай куда хочешь. :|:
