1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Waldschnepfer, установить можно на высоту выше роста вороны. Углы перекроем. При стоимости ок. 450р комплекта, можно и поэкспериментировать.
  2. 3la3ku
    3la3ku
    3la3ku
    Всем добрый вечер. Приобрел вот такую игрушку http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-Security-Wireless-GSM-Autodial-Home-Office-Burglar-Intruder-Fire-Alarm-SALES-/221746874838?hash=item33a124c9d6
    Второй день изучаю, все работает. Пробовал на форуме найти ответ на свой вопрос - пока безрезультатно. Проблема следующая: записал голосовое сообщение, запрограммировал номер, жду звонка -SMS пришла:super:, немного погодя и пришел звонок, отвечаю - а там та же дамочка чего то на английском щебечет:mad:, что не делал никак не могу услышать свой голос. Помогите решить проблемму. код системы 1234, программирования 6666
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Друзья..посоветуйте какую купить сигналку?..под охрану надо взять бытовку...т.е один датчик меня устроит, чтобы смс и звонки на тел приходили...с ревуном...с брелками для вкл и откл...электричество постоянное почти...зимой не отапливается...максимум до 5000т...ну и естественно проверенную форумчанами...спасибо заранее..про такой вариант кто что скажет?
    GSM сигнализация беспроводная "GSM-3"
    Описание:
    Беспроводная GSM сигнализация для дома «GSM-3»:
    • следит за домом с помощью проводных и беспроводных датчиков;
    • уведомляет о тревоге SMS-сообщением или звонком на мобильный телефон;
    • управляет механизмом открытия ворот/дверей;
    • включает и выключает обогреватель.
    GSM сигнализация для дома «GSM-3» настраивается на раз-два-три.
    • Раз: вставьте в GSM сигнализацию SIM-карту и подключите питание.
    • Два: отправьте с мобильного телефона на номер SIM-карты SMS-сообщение с телефонным номером владельца.
    • Три: закрепите беспроводные датчики, входящие в комплект, в удобном месте.
    Все! GSM сигнализация настроена охранять дом.
    Поставить или снять с охраны сигнализацию «GSM-3» можно пультом ДУ, SMS-сообщением или звонком.
    Функции:
    • Частота GSM 900/1800 МГц. Совместимость с SIM картами всех операторов мобильной связи на территории России.
    • Мониторинг окружающего пространства с помощью датчиков.
    • Защита от ложных тревог датчиков как проводных, так и беспроводных.
    • Оповещение о тревоге сиреной, звонком и SMS.
    • Настраиваемая длительность звучания сирены (от 1 до 20 минут).
    • 9 телефонных номеров оповещения: 6 телефонных номеров владельца оповещаются звонком, 3 телефонных номера владельца оповещаются SMS сообщением.
    • Перевод в режим «охрана включена» и в режим «охрана выключена» пультом ДУ или SMS сообщением, или звонком с телефона.
    • 4 зоны проводных датчиков. В одну зону можно добавить несколько датчиков одновременно.
    • 6 зон беспроводных датчиков. В одну зону можно добавить несколько датчиков одновременно.
    • Простое подключение и отключение проводных и беспроводных датчиков.
    • Один выход, управляемый реле, для подключения дополнительных охранных устройств (дымогенератора, светоизвещателя и т. п.) или для подключения внешнего исполнительного устройства (обогревателя, приводного механизма открытия дверей или ворот и т. д.)
    • Включение/выключение внешнего исполнительного устройства (обогревателя, приводного механизма открытия дверей или ворот и т. д.) звонком или SMS сообщением.
    • Оповещение об отключении внешнего электропитания сигнализации звонком и SMS сообщением.
    • Режим «охрана включена». В этом режиме работают все подключенные в базе датчики. Данный режим используется, когда нет людей на всей охраняемой сигнализацией территории.
    • Режим «охрана включена, и владелец дома». В этом режиме работает только часть из подключенных датчиков. Данный режим используется, когда на какой-то части охраняемой сигнализацией территории могут находится люди, и датчики на этой части территории не должны срабатывать.
    • Возможность работы сигнализации без SIM карты. Без SIM карты в случае тревоги сигнализация включает сирену. Ни SMS сообщения, ни телефонные звонки не будут произведены.
    Технические характеристики:
    • Основной блок сигнализации
      Напряжение 9 - 12 В (постоянный ток)
      Потребляемый ток в режиме ожидания 25 мА
      Потребляемый ток в режиме тревоги 450 мА
      Рабочая температура -25°С…+55°С
      Частота поддерживаемых беспроводных датчиков 433 МГц
      Максимальное расстояние до беспроводного датчика 30 м
      Количество беспроводных зон 6
      Количество проводных зон 4
      Максимальный ток через релейные контакты 1А (12V DC, 220V AC)
      Размеры (длина*ширина*высота) 168мм*130мм*29мм
    • Беспроводной датчик открытия двери/окна
      Напряжение батареи 12 В
      Работа от батареи до 1 года
      Потребляемый ток в режиме ожидания 20 мкА
      Потребляемый ток в режиме тревоги 15 мА
      Радиочастота 433 МГц
      Выходная мощность радиопередатчика < 10мВт
      Дальность действия 30 м, прямая видимость
      Расстояние между частями датчика, когда датчик замкнут до 15 мм
      Рабочая температура 0°С…+40°С
      Влажность до 90%
    • Беспроводной ИК-датчик движения
      Напряжение батареи 9 В
      Потребляемый ток в режиме ожидания 100 мкА
      Потребляемый ток в режиме тревоги 20 мА
      Обнаруживаемая скорость 0,3 – 3 м/с
      Расстояние обнаружения 5 – 12 м
      Угол обнаружения по горизонтали 110°
      Угол обнаружения по вертикали 60°
      Влажность до 90%
    • Пульт дистанционного управления
      Потребляемый ток в режиме передачи 15 мА
      Влажность до 90%
  4. 3la3ku
    3la3ku
    3la3ku
    В указанной мной выше системе разобрался (почти) вот такой вопрос: на разъеме есть СОМ - для чего он нужен?
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @3la3ku,
    Это от другой сигнализации, но понятно для чего COM
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не годятся на зиму в бытовку.
  7. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    НарвГен,
    Подскажите какую СМС отправить на сигналку чтобы замкнуть NO контакт на реле. Купил сигналку, работает, реле не могу прикрутить.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо...я уже понял:)выбрал себе другую
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Viktors1,
    Всё зависит от сигнализации. В инструкции раздела по удалённому управлению должны быть указаны эти команды. Как название сигнализации?
  10. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    По сноске сигнализация GSM 012. По фото видно что у неё есть управляемый выход. Возможно инструкция к ней старая, а там нет управляемого реле. Вот команды СМС. Пробуй.
    5-key: Open 1 st home appliance. Open relay. Вкл. реле
    6- key: Open 1 st home appliance. Open relay. Выкл. реле
    7- key: Open 2 nd home appliance.
    8- key: Open 1 nd home appliance.
    9- key: Open mini siren or wireless siren. if need to close siren. press any one of 1\2\3\4 keys.
    SMS command; 1234 (1-9)#
  12. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    НарвГен,
    Спасибо за внимание дорогой друг!
    Я правильно понял, что при этом один контакт реле прикрепить к NO другой к земле?
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Viktors1,
    Возможно что так. У меня такой сигнализации нет и сказать точно не могу. Всё зависит от исполнения управления. Оно бывает двух вариантов, с внутренним управляемым реле и управляемым транзистором. Я нарисовал упрощённую схему подключения. Может будет понятно.
  14. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    В удаленном управлении написано с 1го по 4 пункт потом сразу 9й идет(
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    А с 5 по 8 не работают ?
