1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Nicnic1969
    Когда будет столько дыма что сработает датчик, уже надо гасить. Отключение 220 не поможет. Учтите следующее. При срабатывании любого датчика будет отключаться 220в. Здесь ещё будет сложность в организации данной цепочки. Как я понимаю опыта в этой области маловато. Включить его снова будет не возможно. Надо это делать на месте. Придёт СМС но какая? Сработал датчик или просто отключилось питание. Если просто нет 220 -потерпит, а если пожар.
    С начала поставьте задачу. Продумайте все подключения и варианты событий. Потом закупайте необходимые детали. Не предусмотренное может просто обернуться не рабочим вариантом. Затратите зря деньги и время. Сделать конечно всё можно.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Может кому пригодится. Управляемая розетка для ГСМ. Нагрузка до 3кв
  3. nicnic1969
    nicnic1969
    nicnic1969
    А какой бытовой техникой можно управлять ?
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @nicnic1969,
    Управлять можно любыми устройствами. Всё будет зависеть от исполнительного реле, от его нагрузочной возможности.
  5. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Скажите форумчане, как отключить заводскую настройку включения реле при тревоге? А то отопление включается с телефона, но и при сработке сигналки тоже включается(
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    А что в инструкции нет раздела вроде такого. (это от 10а-007) Посмотри должно что то быть.
    Установка выходного питания 12V (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12V и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12V,
    1 = выход 12V в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12V в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12V в состоянии «Интеллектуальная защита».
    6 или 7 = выход 12V в состоянии постановки на охрану или "Интеллектуальная защита».
    8 = выход 12V в состоянии тревоги.
    9 = сохранить вывод 12V.
    B - сигнал тревоги между 0-9 минут, 0 - означает, что выключено.
  7. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Нет нету.
    на смс уже кучу денег извел разные комбинации послал пока не как
  8. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    Этот раздел я привёл как пример, а *0\А\В*- команда программирования реле. Как название сигнализации? Надо посмотреть что там есть. Лечить больного на расстоянии и не имея информации может только Кашпировский да Чумак.
  10. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    Согласно ссылке, ГСМ 012. Пароль программирования 8888, а удалённого управления 1234. Управлять реле надо через пароль 1234. После пароля идёт нужная установка. Например вкл охрану - 12341# или вкл реле 12345#, выкл 12346#.
  12. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Это работает, я разобрался. а вот как отключить сработку реле после сработки датчиков понять не могу. У кого сигналка управляет нагрузкой должен с этим сталкиваться. Напишите кто в курсе.
  13. papillon2375
    papillon2375
    papillon2375
    Здравствуйте! Перечитал всю тему, но так и не нашел ответа...
    Купил на али вот такую сигналку:
    Ни модели, но номера на ней нет. ХЗ, как она называется...Инструкцию продавец естественно забыл положить, написал ему, прислал в электронном виде. Но по ходу не ту, что надо. Программировать получилось, с этим все нормально. Когда выбирал, продаван клянулся-божился что функция включения устройства через реле имеется...
    А вот как запрограммировать это реле, не могу понять.
    Распиновка разъемов вот такая:
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  15. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Всем доброго времени суток! Недавно перестала работать китайская сигнализация k900s, при запуске начинает ловить связь, потом перезагружается и по новой. Кто подскажет, лечится или на помойку? Первый симптом неисправности появился недели 2 назад, когда неожиданно перестал ловить связь, при этом с другой сим-картой все работало, теперь работает так, как представлено на видео
