1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    papillon2375
    На моей реле срабатывает при наборе 1234 пароль управления + 5 реле вкл. 6 реле выкл. попробуй на своей померий тестером. Может при сработке с OUT напряжение будет. Только где земля у ней не понятно.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @alexei_aleks,
    Характерная неисправность при не работающей карте или блоке ГСМ. То же будет при установке карт 3G. 4G.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @papillon2375,
    12 V - постоянный выход 12 вольт. (с адаптера через защитный диод)
    OUT -выход управляемое 12V. Здесь нет реле. К этому выходу подключается промежуточное реле на 12в.
    L1 - L4 - подключение проводных зон.
    -SP + SP - подключение вн. динамика.
    -SP - общий (- 12V / для OUT, L1-L4 /)
    По управлению 12в смотри стр. 59 #876 .Должно подойти.
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Джентльмены, перелистал ветку но не нашел решения по китайцам, поэтому прошу вашей помощи.
    Надо на отапливаемый газом дом поставить сигналку со след. функциями:
    перекрытие при утечках воды, управление котлом по температурному датчику и смс + перекрытие газа по утечке, движение/открытие дверей, датчик задымления.
    Если есть готовое решение на алиэкспрессе - был бы дико благодарен.
    Если нет, то что посоветуете с минимальными затратами? желательно со ссылками - бери это + это... Паять/лудить не умею, желательно что-то из коробки или с минимальными манипуляциями :)
    Заранее спасибо
  5. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Господа!
    Такую игрушку никто не ставил?
    Терморегулятор автоматический с возможностью ручного управления.
  6. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
  7. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Не проходит слишком большой файл
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    Обычный терморегулятор, вероятней всего механический. Нет названия, но звучит /автоматический с возможностью ручного управления/. Уточнение, снять заводскую настройку 1234540#, не ко всем сигнализациям. Подходит к страж Sokol Prof. G11...
  9. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    НарвГен
    Вот это точно. к моей такой код не подошел.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Подскажите пожалуйста, сигнализация KERUI 8218G не хочет отправлять смс.
    Звонит хорошо, через телефонный звонок управляется замечательно, но вот смс вообще не шлет.
    При любом варианте не шлет, и при срабатывании и при управлении через смс. Подозреваю что гдето прописать надо центр СМС оператора ... но где ?
    И как реле перенастроить так чтобы включалось при постановке на охрану, а выключалось при снятии с охраны .
  11. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Попробуйте сбросить настройки
    и переподвязать номера
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Тоже об этом подумал, просто остальные устрайства дома которые управляются через смс, имеют настройку смс центра, правда она автоматически забивается, но посмотреть и изменить можно.
    А как быть с реле ? просто сигнализация вижу по функцианалу хорошая, наверное и реле перенастроить можно ...
  13. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    У МЕНЯ реле ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СРАБОТКЕ СИГНАЛКИ. Что мне не нужно, а вот перенастроить пока не получается.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня тоже включается при сработке, просто управлять отдельно через телефон можно.
    Но у меня на пример в доме основное питание через промежуточное реле активируется выключателем простым при входе. А я так надеялся что ч пульта сигнализации буду управлять, ну как бы активировал охрану - питание выключилось, отключил охрану питание включилось.
    Это основное питание через стабилизатор которое. А также есть отдельно доп питание на котором и сидит сигнализация и разное дежурное оборудование .
  15. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Тут ребята публиковали уже, попробуй может с этими командами поиграть.
    Установить выходное питание 12 в (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12 В и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12 В,
    1 = выход 12 В в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12 В в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12В в состоянии «Интеллектуальная защита».
    6 или 7 = выход 12В в состоянии постановки на охрану или "Интеллектуальная защита».
    8 = выход 12В в состоянии тревоги.
    9 = сохранить вывод 12V.
    B - сигнал тревоги между 0-9 минут.
    0 - означает, что выключено.
