1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    НарвГен
    ZC-GSM012
    Вот номер моей модели.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня таких команд нет, програмируется вся система по другому.
  3. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    А если я вообще без сим-карты запускаю, значит, gsm модуль накрылся?
  4. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Logvin
    у меня тож не срабатывают, надо искать будет че сбросьте
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    От продавца получил инструкцию на русском и более подробную на английском, но есть только команды включить и выключить через звонок или смс.
  6. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Может где расширенная есть инструкция. как то должна сигналка программироваться.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Перечитав инструкцию, обратил внимание что все команды управления по смс разделены на разделы, и начинаются с разных цифр, например системные на 1, работа с номерами смс на 4, и так далее, и вот в настройках нет ничего где начинается с 2, кроме ! включать реле при тревоге команда [20]+[1]+# а не включать [20]+[0]+#, я думаю надо поигратся с [20]
  8. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    У меня во всех инструкциях нет ничего на 20. Разрешите взглянуть на столь без ценный труд.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вот инструкция полная на русском, смотрим в самом верху страница 35.
    Я думаю надо с командой 20 поиграться, скорее всего она и отвечает за реле .
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Logvin,
    Не надо много мудрить. Всё в инструкции прописано. Отключить реле надо командой 1234200#. Стр 35 раздел вкл/выкл реле. Управлять будешь пункт 8.7 или 8.8. кнопки / 9 /. / 0 /
    По СМС посмотри стр 32 / вкл/выкл смс /
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Viktors1,
    Что у тебя 012 - ая понятно давно, но посмотрев все инструкции на её, по реле уточнений нет. В старых этого раздела даже нет. С командой 20 эксперементировать нет смысла, она работать не будет. Есть вот такая страница
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @alexei_aleks,
    После включения сигнализации / без карты / через несколько секунд, нажми на брелке "снять с охраны".Если не установится, возможно что блок ГСМ виноват.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ребят вопрос не в том как отдельно включается реле, а в том как поменять алгоритм его включения, мне надо чтобы оно включалось принятии с охраны, и включалось приостановке. И все более не как.
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Logvin,
    Это не универсальный прибор и основная задача охрана. Остальное приложение. Поменять алгоритм не получится. Ломать голову сильно не надо. Надо взять промежуточное реле с перекидными контактами и выбирай любой вариант какой необходим. Поставив ещё и переключатель можно управлять в ручную.
  15. Dimamogilev
    Dimamogilev
    Dimamogilev
    Подскажите, пожалуйста, насмотрел вот сигнализацию "GSM сигнализация "СТРАЖ S500 PRO" на дачу, кто сталкивался, батарея реально держит 10 часов? И сколько нужно времени, чтобы зарядиться полностью батарее, а то у нас беда с электричеством совсем на дачах :(
