1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. fotocadr
    fotocadr
    fotocadr
    село Ровенка
    По вашей наводке тоже заказал камеру, только с Вай-Фай. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-720P-1-megapixel-wireless-cctv-camera-security-camera-onvif-20m-ir-range-fixed-lens/32363049059.html?adminSeq=222179344&shopNumber=1560017 не на много дороже, но уже проводов не будет, уж больно тянуть гемморойна от 3g роутера
  2. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Добрый день, а никто не встречал у китайцев комплект из охранных датчиков, пожарных датчиков и видеокамер? На случай срабатывания, а вы далеко. Зайти на камеры и посмотреть что случилось, что и почему сработало? или придется 2 разные системы ставить?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вообще не отправляет похоже. Нажимаю на любую иконку, пишет "отправка",захожу в смс нет никаких отправленных сообщений сообщений.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если поставите камеру с волшебными функциями поддержка видеоаналитики, BLC, ROI
    то она сама определит движение в нужном секторе и отправит фотки
    Вот здесь хорошо описано http://www.msnt.ru/produkty/videoanalitika/analitika/15-vstroennaya-videoanalitika
    Цена 9000 руб без модема или роутера
    Как бонус Срабатывание тревоги по
    Пересечение линий / Детектор движения / Замена видео / Потеря видео / Рассоединение сети / Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных
  5. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Всем привет. Спасибо за дельные советы. Батарейку обнулил (предварительно разобрав корпус)
    При последующем подключении СИМку увидела и пошел процесс. Установил тел. для СМСок прописал датчик двери и движения, все "уходит и приходит". Единственное так и не разобрался как
    управлять СМСками (ставить, снимать с сигналки) + как отредактировать (текст) входящие СМСки.
    На запрос СМС с кодом 0000SF и т. п. кодами ничего не происходит, сигналка ни коим образом не реагирует (и так пробовал 0000#18916*10# и много дразных других вариантов) - не идет каменный цветок...
    - подскажите, может есть у кого бубен.
  6. Gordievsky
    Gordievsky
    Gordievsky
    Челябиснк
    Друзья добрый день.
    Я тоже приобрел сигнализацию Security Alarm System.
    После настройки системы перестала работать сирена (подключаемая бело-красная колоночка).
    Скидывал настройки, пытался установить заново, но она так и не начала работать.
    При первом подключении она работала, а после установки всех телефонных номеров, перестала.
    Кто-н сталкивался с такой проблемой, и как можно проверить сирену на работоспособность без подлючения к сигнализации.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Gordievsky,
    Сирену проверить очень просто. Надо подать питание 5-12в. Должна заработать. Чтобы дать более точный ответ надо знать хотя бы название сигнализации. Возможно была сделана отмена сирены, а по заводским она тоже не установлена. Может что с регулировкой громкости (если она есть) Конечно хуже если что то вышло из строя. При случайном коротыше может сгореть регулируемый транзистор на сирену. Его можно заменить.
  8. AloneSerg
    AloneSerg
    AloneSerg
    Непонятен тип проводных зон. На замыкание работают или размыкание. В программировании тоже мутно все написано. В типе указывается какой датчик: дверь, холл, газ и т. д.
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Тип зоны - условие в котором данная зона будет работать. Например.
    Тип охранной зоны: [1] - В режиме реального времени, [2] - Интеллектуальная зона охраны, [3] - Аварийная зона (24 ч. пожарная), [4] - Многократный контроль охранной зоны, [5] - Задержка сигнализации охранной зоны, [6] - Повторное срабатывание в зоне охраны
    Как правило сигнализации продают с уже установленными датчиками к определённым зонам. Это всё условно и при желании можно переставить их на своё усмотрение.
    Заводская установка проводных зон обычно нормальноразомкнуты. Есть сигнализации у которых данная установка не настраивается. Они режим выбирают сами. Проверьте. Включите сигнализацию в "Охрана" и перемкните любую проводную зону. Эта зона должна сработать.(значит она норм. разомкн.)
  10. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Всем здравствуйте. А кто-нибудь озадачивался тем чтобы провести питание к беспроводным датчикам. Смысл:
    В комплекте к китайкам обычно идут беспроводные датчики, и зоны оХраны в основном беспроводные, но батарея в уличныx датчикаx не особо xорошо выдерживает сибирские морозы. Вот и пусть бы он себе питался от, блока питания 9В, а сигнал по беспроводному каналу передавал?
  11. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Преимущество перед проводным в том, что не надо тянуть провод к блоку. Напр. если блок в доме, а датчики на бане, мастерской, гараже (уж там-то 9В можно придумать) Ну а перед беспроводным - более устойчивая работа на морозе! Такой новый вид датчиков - полупроводные!
  12. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Слушайте. Еще одна идея! Все знают систему освежителя воздуха с батарейкой! Можно приспособить ее для работы с балоном со слезоточивым газом, ну или перцовым. Т. е. сработал, например, датчик открытия двери, или окна - сбрасываем команду на активацию управляемого реле, которое включает наш "освежитель воздуха". Тем самым выигрываем время для приезда с друзьями и дубинами (ну или у кого как), если у этих долбаных хулиганов еще останется желание вас дожидаться (после орущей сирены, мигающего стробоскопа, перца в харю)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Незачет.
    Разбирайтесь дальше .
  14. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Почему сразу незачет!
    На сколько я понял - основная проблема (судя по отзывам в теме, конечно все 64 стр. на прочитал, но 15 первых и 6-8 последних) - это быстро садящийся на холоде аккум, ну или батарейка! Если не так - поправьте.
  15. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Температурный диапазон работы беспроводных датчиков от -10, а проводных от -30. Не думаю что в них используются разные мозги, так что прихожу к выводу что дело все же в батарее. Ну либо беспроводной сигнал замерзает при -11 и не долетает о базы:)]
