1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Ну что, профессор;), зачетку на стол? Зачет? :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дело в цене этих датчиков
    Микрухи и монтаж банально не покрыты лаком.
    Даже если диапазон указан на датчик от -10,
    Это не значит что он будет нормально работать на минусе.
    Они не могут работать при высокой влажности, когда выпадает вечерм роса и тп.
    Для этого должно быть указано на устроистве IP56
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А что есть датчики с микрухами (не колхоз)?В оконных/дверных используется геркон (от сокращённого герметичный контакт) и не важно проводной он или нет, просто в б/п добавлен модуль связи.
    И KA100m правильно рассуждает: запитать датчик от сетевого адаптера 9-12В,а канал связи останется беспроводным. Что не правильно?
    Только я бы батарейку оставил как резервный источник при пропадании электричества, но нужно добавить диод перед батарейкой что бы она не взорвалась от перенапряжения при подключенном внешнем сетевом адаптере.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @alex_k11, @alex_k11,
    По мне, так лучше 2 независимые системы чем всё-в-одном,надёжность выше как в работе оборудования в целом, так и в свете ложных сработок-инфа обрабатывается разными устройствами и дублируют друг друга. К сигналке можно прицепить любые датчики, а камеру взять IP, там тоже есть датчик движения и тревожный выход, видео можно писать на NVR, а при тревоге фотки на почту будет слать.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Удивительное дело. что давно предложенное. рассматривают как что то новое. Уже предлагал использовать комплектные датчики движения как комбинированные. Питание брать прямо от сигнализации понизив до 9 В. Превышать 9В не стоит, оно должно быть на 01в больше чем на кроне. Предложенная схема не совсем верна. После отключения питания датчик будет работать не долго..Для дверей можно использовать герконы или другие контактные устройства (микроперекл. для примера) Работают на любом морозе.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Серьезное обоснование
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В датчике двери/окна используется, в том числе, и элемент 23А на 12 В
    Серьезно обоснованное утверждение. Безапелляционная аксиома?
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В чём тогда смысл беспроводного датчика если питание тянуть проводами от сигналки?
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    НарвГен
    Кстати, даже из простого копеечного микрика или геркона можно сделать беспроводной датчик добавив к нему вот такое устройство http://ru.aliexpress.com/item/1piece-superheterodyne-433mhz-rf-Wireless-transmitter-Module-small-size-low-power-For-remote-control/32477505292.html?spm=2114.03020208.3.1.MLzOGE&ws_ab_test=searchweb201556_3_21_79_78_77_92_91_22_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    И цена такого б/п датчика не привысит 50р,также можно подцепить к такому модулю и другие датчики http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501/32254718685.html?adminSeq=205124249&shopNumber=926644,http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-Normally-Closed-Type-Vibration-Sensor-Module/1886358817.html?adminSeq=220833420&shopNumber=1266255,а также дыма, воды и всё что угодно, благо беспроводных датчиков можно вешать десятками и сотнями
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это то что вы разместили в предыдущем сообщении
    Диапазон рабочих температур от +5 до 55
  11. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Прошу прощения, видимо это осталось как раз в непрочитанных мною страницах:hello:!
    Правда, картинку и идею с микропереключателем я видел!
  12. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Отчасти смысл есть. Беспроводные датчики дешевле купить сразу в комплекте с сигналкой, а если нет разницы - зачем платить больше! :)
    Да, еще, чуть не забыл. Я с чего выдумывать-то начал - зоны охраны, в основном, для беспроводных датчиков.
    Т. е. в зависимости от модели: от 0 до 8 проводных зон, и от 4 до 99 беспроводных.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я ничего подобного не размещал, может я вас не понимаю? Укажите где я говорил о датчике с микровыключателем? Я в принципе открытые контакты не использую.
  14. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @А2572, видимо, речь идет о посте 969
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    И в каком месте он там узрел микровыключатель? Про
    вообще к чему прицеплено? Датчикам, к тому же контактным вообще пофиг на температуру окружающей среды, вся проблема-в источнике питания и если планируется установка вне отапливаемого помещения с минусовыми температурами, то питание нужно делать от сети. А если кого-то смущают влагозащитные свойства, то герметик и нитролак ему в руки.
