1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Nad Armavir,
    В инструкции есть разделы "удалённое управление с телефона", "удалённое управление через СМС" ,"снятие с охраны", "удалённое управление" .Название зависит от инструкции, посмотрите в этом разделе. Сказать точно, надо название сигнализации. У YL-007M2B например такой функции нет. Управляется только через телефон.
  2. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Подскажите пожалуйста по сигнализациям (нижняя у многих есть, верхняя не так распространена, судя по ветке)
    Необходимо 7 (минимум 6) беспроводных датчиков движения(другие не нужны), постановка/снятие телефоном, получение SMS/звонка на телефон.
    Верхняя(знаю, что нужно заказывать Eng версию, что бы избежать проблем с SMS) подкупает 99 беспроводными датчиками, но можно ли ставить/снимать охраны телефоном не понятно (зачем на ней есть клава для набора кода? Т. е. либо брелок, либо вводим код руками?)
    Нижняя - плохих отзывов нет, но беспроводных датчиков всего 6.
    А питание датчиков разве от проводов, а не от батарейки?
    Заранее огромное спасибо.
  3. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @Pashtet1981, это не количество датчиков, это количество зон охраны, к каждой зоне можно подключить бесконечное множество (нет, ну тут конечно я перегнул, но много) датчиков.
    я вот хочу пренепременно знать какой из датчиков сработал, поэтому выбрал верхнюю
  4. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @Pashtet1981, питание беспроводныx - от батарейки, проводныx - от проводов. клава, как я понял, еще и для программирования, чтоб не через СМС, еще с нее звонить можно
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Это фрагмент инструкции от нижней сигнализации.
    Вот бы они ещё написали как изменить адресный и цифровой коды датчиков, что бы они были как единый для сигнализации.
  6. KA100m
    KA100m
    KA100m
    Я был не прав по поводу беспроводныx:
    -99 беспроводных охранных зон, в каждую зону возможно программировать 1 беспроводный датчик, т. е. максимально к системе возможно подключить 99 беспроводных датчиков
    - 7 проводных охранных зон: Максимально к системе возможно подключить 7 разных проводных датчиков (в каждую зону возможно программировать N (не более 7) шт. проводных датчиков путем последовательного соединения)
    т. е. максимум 49
    это из инструкции к YL-007M2B ALARM SYSTEM V1.0 - эти, видимо, вообще не в курсе про адресный и цифровой код датчиков:)]
  7. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @Pashtet1981, спросил у яндекса
    на втором месте выдал сайт, на котором все расписано, правда, .рен зарегистрируешься чтоб картинки посмотреть, ну и вообще ответы есть - думаю, все просто.
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    @KA100m, скорее всего под крышкой есть набор фишек которыми задаётся принадлежность к группе.
    Вроде как тут:
    Но это только предположение (не факт что фишки будут в китайских объёмниках) и будет так работать или нет не ясно. Учитывая порядочное количество глюков (которые расписаны на 68 страницах темы), лучше, наверно, не усугублять и обойтись штатным количеством датчиков - 6 объёмниками для верхней и 6 для нижней (если выбросить датчики на окно/дверь, то будет 6).
    @KA100m, скажите пожалуйста, а в Вашей сигнализации можно ставить/снимать с телефона или снятие/постановка осуществляется только с брелка?
    И есть ли какие-либо проблемы из-за внутренней антенны (у нижней сигнализации она внешняя, что лучше внутренней)?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Вы господа не правы. В каждую беспроводную зону можно установить несколько датчиков. Вот для этого есть датчики с изменением кодов. Прописав один датчик в зону, а на других установив такие же коды, они будут работать в одной зоне. Эти датчики имеют перемычки которыми и устанавливается требуемый код. В проводные зоны датчики не программируются, а подключаются. Их можно установить и 7 и более. Всё будет зависеть от длинны шлейфа. Его сопротивление не должно превысить допуска при котором сигнализация может работать.
    Для примера даю фото датчиков.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    И ещё у YL-007M2B ALARM SYSTEM нет удалённого управления по СМС, только с клав. телефона.
  11. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    @НарвГен, скажите пожалуйста, на какой-то странице вы писали, что у Вас такая сигнализация производства завода L... (не помню как было точно).
    Может быть Вы в курсе одинаковые они у всех или нет (кроме того, что версия должна быть английская, что бы были sms нормальные)
    Есть
    http://ru.aliexpress.com/item/M2B/2054677088.html?spm=2114.031020208.3.1.QhvZ6U&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    http://ru.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-Wholesale-Wireless-433MHZ-GSM-SMS-Home-Burglar-Security-Alarm-System-Detector-Sensor-Kit/32224222808.html?spm=2114.031020208.3.20.0JjvGM&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-GSM-Alarm-system-Home-security-Alarm-systems-with-LCD-Keyboard-Sensor-alarm/1569055959.html?spm=2114.031020108.3.28.IJatAw&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    На фото выглядят одинаково, но производители все разные.
  12. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @Pashtet1981,
    Моя сигнализация пока где-то между Китаем и Россией! :)
    Не знаю, думал что они все снимаются/ставятся с телефона!
    Про антенну подумал только после того как оплатил заказ :(. Думаю, что внешняя была бы для меня лучше - телефон так себе в домике ловит, а внешнюю можно было бы под крышу вынести!
    Решающее значение все-таки было за наличием 8ми проводны зон (как понял проводные работают на морозе лучше - ну это чуть выше обсудили) ну и множества беспроводны! Xочу знать с каки датчиков пришел сигнал - напр. если сигнал пришел с наружны датчиков - это просто вызовет беспокойство, а если с датчика из под крыши, внутреннего, дыма, размыкания двери, разбития окна - тут уж точно надо лететь на дачу! Ну или, например, сначала с датчиков по периметру, и за ними от датчиков около дома, потом от датчика над дверью - сразу понятно что кто-то передвигается в сторону домика! Короче, разбег для фантазии. Да, и еще управляемое реле - xочу через него обогреватель подключить, чтоб минут за 30 до приезда его включать. (надеюсь, с помощью
    НарвГен у меня это все-таки выйдет!)
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Только не забудьте блок управления разместить так, чтобы он в случае самовозгорания не нанес вам больше ущерба, чем ворьё.
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pashtet1981,
    Такой сигнализацией не пользуюсь У меня GSM 10A-007, Работает нормально, стандартные функции. Есть два недостатка. Один - нет контроля 220в, а второй, маленький срок жизни аккумулятора. У меня 1.5 г Аккумуляторы беда общая. но проблемы решаемы.
    Сигнализаций выпускают всяких много и что бы не иметь друг к другу претензий, производители придумывают всякие названия. Внешне и инструкции могут быть один в один. Бывает что продавцы поставляют инструкцию к сигнализации от другой, ссылаясь что они одинаковы.
    Англ. версия как оригинал, лучше. больше шансов на нормальную работу.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Задумки большие но...Проверьте. У сигнализаций может быть "мёртвое время". При срабатывании одной из зон, остальные будут не активны. Оно будет равно времен нахождения сигнализации в состоянии "тревога". Исходя из этого настраивайте время работы сирены. ПРОВЕРЬТЕ. По окончании этого времени сигнализация снова встанет под охрану.
