1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @SD1HOME, а почему, простите, он должен самовозгореться?
  2. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Сегодня усовершенствовали свою сигнализацию: параллельно светодиоду "ARM" на плате блока, на проводочках подключили другой светодиод, разместили в контуре окна, чтобы уходя видеть с улицы, что дом под охраной. Раньше такое подтверждение получали по SMS, но решили, что так тоже хорошо.
  3. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    У кого то получалось подружить китайскую сигу с проводными датчиками ? подключаю 2 провода на питание и 2 провода на выходы проводной зоны на блоке ууправления (по инструкции) диод на датчике загорается т е питание есть, а вот при програмировании датчика ничего не происходит т е сига его будто не видит ... беспроводные без проблем програмируются
    Сига такая https://ru.aliexpress.com/item/106-zone-wireless-and-wired-tri-band-LCD-GSM-alarm-system-voice-intercom/697204178.html
    Кстати у неё даже нету выхода питания + и - на датчики (проводные) в чем тоже её минус ... Брал питание колхозно от батареи блока. Также пробовал брать напряжение повыше из другого источника ища причину невозможности запрограммировать проводные датчики
  4. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    В общем отвечу сам себе может кому то пригодится информация - датчики програмируются также как и беспроводные просто нету фразы " Coding completed " как написано в инструкции. и при сработке на экране загорается значек крестик (sos) а не как у беспроводных значек зоны (дверь окно дым и т д)
    Питание взял от батареи основной панели, и хотя она при откл электричестве дает 7.2 V, а датчику проводному по его инструкции надо 9- 12 - вроде работает ... Плюс заметил, что китайские проводные датчики почти такие же как беспроводные, просто место, где у последних батарейка крона, не закрыто крышкой, а так там по выемке можно эту же крону впихнуть. Так что думаю, что 9-12 это они дают с запасом, так как у новой кроны 9, а потом она разряжается понемногу до меньших значений но датчики все еще работают.
    Буду уже тестить в боевом режиме ну и возможно поменяю аккумулятор блока на более вместительный или вообще на автомобильный чтоб автономность без электричества была неделю-две
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @KA100m,
    Вот в том то и дело, что не должна самовозгораться, но как показывает практика китайские поделки охотно могут это делать.
    Уже приводил пример из собственного опыта:
    Как-то, помимо прочего, покупал себе на Алиэкспресс СМС/ММС охранную сигнализацию с кучей датчиков и камерой. У продавца, которого все нахваливали. Не самую дешевую. Через год работы, летом зависла. Хорошо что рядом был - пошел посмотреть, там уже паленой проводкой пахнет и до блока не дотронешься. А там ещё и литийоный аккумулятор внутри стоял - это так, на минутку...
    Предупрежден - значит вооружен.
  6. agurmobile
    agurmobile
    agurmobile
    СПАСИТЕ ХРИСТА РАДИ!
    Была сигнализация nbgf KERUI G12
    В ней всего 6 беспроводных зон, а хотелось получать точные СМС о срабатывании датчиков т. е. увеличить количество зон. Было всего 20 датчиков Дом + Гараж. Все работало прекрасно.
    В результате прикупил KERUI 8218 и отдельно еще 8 датчиков на окна, которые до этого не были закрыты. В этих датчиках вообще не стояли джамперы - поставил кое как не задумываясь и решил сразу привязывать к новой сигнализации.
    Все привязалось. Все проверилось. СМС шлет сирены орут, пароли работают... НО... вдруг оказалось, что дальше 1,5 - 2 метров все это не работает. Ну думаю это антенна - прикрутил антенну от промышленной радиостанции стало лучше но не сильно. Ерунда какая-то! Тогда решил вернуться на старую сигнализацию. Опять привязал все датчики. Все приваязались, но теперь и она работает ну не с 2-х но с 3-х метров не дальше!
    Не могу понять что происходит какое-то волшебство! Уже замучился совсем. Что делать подскажите!
  7. Демоныч
    Демоныч
    Демоныч
    Белгород
    Здравствуйте.
    Частично прочитал ветку и решил купить сигнализацию для дома.
    Помогите определится с выбором, интересуют следующие варианты:
    1.
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-Alarm-Systems-Security-Home-LCD-Speaker-Touch-Keyboard-Sensor-GSM-Alarm-System/32449223610.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_1&spm=2114.03020208.3.80.7zL7zM
    2.
    http://ru.aliexpress.com/item/Emergency-Panic-Alarm-Wireless-GSM-SMS-Home-Security-Alarm-System-850-900-1800-1900MHz-Touch-Screen/32241063448.html?spm=2114.031020208.3.147.JJR510&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
    3.
    http://ru.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-English-Russian-Spanish-French-Voice-Wireless-GSM-Flash-Siren-Home-security-Alarm-systems/32225261977.html?spm=2114.031020208.3.290.8UhojF&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
    4.
    http://ru.aliexpress.com/item/P455-Wireless-Zone-GSM-PSTN-Home-Alarm-System-SMS-Arm-Disarm-Door-Contct-Fire-Alarm-Sensors/1945935827.html?spm=2114.031020208.3.46.zh2BFl&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
    Что посоветуете? На какую фирму меньше всего жалоб по качеству? Какая из них не будет глючить в русифицированной версии? Или все таки брать с английской озвучкой?
    Может, что другое посоветуете? Требования:
    Бюджет до 10 тыс. - желательно дешевле, но не в ущерб качеству.
    Дозвон+смс информирование, настройка через андройд.
    Панель сигнализации с возможностью набора тел. номеров.
    Необходимый набор: 7-9 магнитных датчиков, 2-4 датчика движения, 1-2 датчика дыма, 4 брелка.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Демоныч,
    Большой статистики нет. Разнобой. Основные проблемы СМС. Да есть подозрения на переделки под русский формат. Думаю надёжней оригинал (англ.), беседовать с ней нет необходимости. Остальное по своему желанию, комплектовка, внешний вид. По своим возможностям сигнализации отличаются не значительно.
  9. Демоныч
    Демоныч
    Демоныч
    Белгород
    Спасибо.
    Сегодня пообщался с профессиональными установщиками и понял, что на окна обычные магнитные датчики не пойдут - проще везде поставить датчики движения. Поэтому пересмотрев свой список - получил минус в цене.) Буду пробовать заказывать на али...
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Датчики движения не работают через стекло или вы хотите снаружи по периметру все обвесить? Есть датчики удара их тоже можно на окна и двери ставить
  11. Демоныч
    Демоныч
    Демоныч
    Белгород
    Нет. Объяснили тем, что при взламывании пластикового окна - магнитный датчик не сработает, т. к. стеклопакет выдавливают полностью из оконного проема. Поэтому посоветовали поставить просто датчик движения во внутрь помещения. Спрашивал про уличный датчик движения - сказали, что это будет совсем другая цена. Про датчик удара, честно говоря даже не узнавал - да и на али что то он мне не встречался (беспроводной).
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А что датчики бывают для внутренней установки и для уличной? Вам не кажется, что "профессиональные" установщики просто вас разводят?
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вбейте в поиск на али "датчик удара беспроводной"Пример:http://ru.aliexpress.com/item/Vibration-sensor-easy-vibration-sensor-simple-vibration-sensor-1527-vibration-sensor-433-vibration-sensor/1106524080.html?spm=2114.03020208.3.1.Vwccpe&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_6
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А вы пробовали лично попытаться "выдавить"?Мне нужно было вытащить стеклопакет, я весь тырнет облазил в поисках как это сделать, даже видео смотрел, но видимо я такой тупой, что всё равно потом долго мучался прежде чем понять порядок действий и оказазалось, что не так-то просто его вытащить, в смысле штапики снять чтобы сам стеклопакет достать из рамы. При чём это делается изнутри помещения, а как его можно выдавить со стороны улицы я не знаю, мне кажется что скорее вся рама внутрь провалится чем стеклопакет вывалится. Может у меня такое окошко попалось из леруа мерлен в одно стекло и ценой 1200р?:)]
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Обязательно, именно так.
    Датчик удара (или вибродатчик) беспроводной, обычно встречается у достаточно продвинутых производителей именно в составе линейки датчиков, разработанных под свою систему. Выстраивать целую линейку девайсов под свою систему может позволить себе очень далеко не каждый производитель, поэтому отдельно да и вообще на али навряд ли встретите. Там дешевые производители считают достаточным набор из датчика движения, датчика открытия и брелка.
    :)]:)]:)]P.S. А как меня умиляют торчащие антенны и кнопки "on\off" у этих дешевых производителей. :)]
