1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @evgenalek, Посоветую зайти в тему про сапсан https://www.forumhouse.ru/threads/243625/
  2. serg5885
    serg5885
    serg5885
    Здравсвуйте. к сигналке подключил проводной датчик движения, при отключении 220 вольт срабатывает сигнализация, так как аккамулятора (7,2 в) встроенного нехватает а датчик работает от 10 вольт, что можно зделать?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @serg5885, Немного не понятно написано, отчего вы взяли, что сигнализация срабатывает из-за отключившегося датчика, может вам приходит сообщение о пропадании 220В?Потому как если датчику не хватает питания, то он не может сработать на движение и за счет чего тогда размыкаются контакты (ведь у датчика NC контакты?).И наоборот, если контакты нормально разомкнутые, то как они могут замкнуться при не работающем датчике? Может у вас не правильно настроена сигнализация по входу этого датчика? Посмотрите в инструкции на сигнализацию какие там стоят по умолчанию режимы проводных зон NO или NC, они быть должны совпадать с выходом датчика. Т. е если датчик с NC контактами, то и на сигнализации нужно изменить вход с этого датчика на NC (на сигнализациях заводские настройки обычно NO)
  4. serg5885
    serg5885
    serg5885
    В@А2572, всё спасибо разобрался, был проводной датчик икар- 2б работает он 10-16в,его встроенный аккамулятор нетянул, поставил китайский 9-16 в всё работает
  5. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    serg5885
    Как подключили доп аккумулятор если не секрет?
  6. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Привет Уважаемые участники форума!
    Столкнулся с вопросом.
    При долгом отключении света на даче сигналка глючит и набирает сотик с тревогой. как бы усилить встроенную батарейку? Никто не сталкивался?
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @НарвГен, доброго дня. Хочу заказать сигнализацию с али, как понЯл у вас такая же.
    https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Intercom-home-security-wireless-GSM-alarm-system-2-year-warranty-900-1800-1900MHZ-with/513315067.html
    Только вы называете ее 012, в описании название GSM020.
    Дом зимой не отапливается, может ли она работать при минусе?
    Нужно охватить три помещения. Расстояние до них не более 15м от установки базы," дотянутся" безпроводные датчики движения? можно ли во всех 3х установить сирену? И хватит ли батареек в беспроводных датчиках хотя бы на зиму...? Благодарю!
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Maectro,
    Эти вопросы уже рассматривались на форуме. Сама сигнализация на отрицательных температурах работать будет. Основная проблема в аккумуляторах и батарейках. При низких температурах у их падает ёмкость, а следовательно работоспособность. На зиму, а может и на месяц не хватит. Будет -25 и :faq: В помещении 15м перекрываются без проблем. Количество сирен можно приспособить сколько угодно. Простых (проводных) сама сигнализация не потянет, но если питание организовать отдельно. Есть беспроводные сирены, но опять батарейки. В зимних условиях лучше конечно проводные датчики .
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @НарвГен, как она вообще, среди остальных китайских аналогов до 3 тр-достойный вариант?
    сама сирена-сильная? если повесить под крышу дома (т е что б орала не в помещении, а на улице)
    и 15 м я имел ввиду до другого помещения, т е еще стены как препятствие.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Друзья, поправьте если не прав, прочитал всю тему от и до. Итак, как я себе все это понял:
    Датчики движения (беспроводные) могут работать и при отрицательных температурах, если обеспечить их питание-как вариант припаять (без батарейки если) к контактам зарядку выдающую 9в.
    Количество беспроводных датчиков-99шт, можно разбить по зонам и знать какой сработал.
    Мне нужно 4 датчика, в комплекте 1, докупать их можно у любого продавца (хотя каждый пишет только для моих сигнализаций), выбрав правильную частоту и привязать самому их не проблема, так? Судя по фото, сирена имеет аудио провод джек, его можно удлинить соответствующим проводом джек-джек? (хочу вывести на улицу под крышу кричалку)
    Купить хочу вот эту,
    От нее по сути нужны сработки по движению в помещении и информирование меня об этом по смс. Потянет?
    А еще смотрю датчики движения-пишут 9в и батарейки АА*2, бывают и такие? Думал на кронах они, раз 9в.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Maectro,
    Сирена 100 дб.,довольно сильная. Повесить её можно где угодно удлинив провод. На улице естественно защитить от влаги (дождь,снег). У меня датчик работает примерно 35м гараж от гаража, Стены кирпичные, ворота железные. Брелок тоже перекрывает это расстояние. Датчики в принципе должны работать если одинаковы по частоте не зависимо от продавца. В некоторых датчиках есть перемычки, их надо будет установить под сигнализацию. Если у сигнализации есть выход 9в ,то их можно запитать от её. Есть маленький нюанс, при отключении 220в ,9в может не будет. Надо подумать и о резервном питании. Батарейка в датчике ." крона "
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @НарвГен, все понял, вчера заказал ту что по ссылке и дополнительно 4 датчика той же частоты (433). В теме видел схему с диодом, в принципе если батарейки не будут тянуть хотя бы месяц другой, можно и дооснастить питанием от сети с диодом для аварийного питания от батарейки.
  13. miheybel
    miheybel
    miheybel
    Здравствуйте, участники форума. У меня вопрос купил сигнализацию security alarm system https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-for-Russian-English-Voice-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-Security-Home-Alarm/32365621350.html и купил проводные датчики рапида 2 вариант. Так вот не могу не как подключить. 12 вольт питание и земля от сигнализации подаю на датчик. ШС вставляю в сигнализацию L1. Датчик работает, но сигнализация его не видет. Что делать. Помогите плиззз
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @miheybel,
    У датчика и тампера нормально замкнутые контакты. Соответственно и зону L1 надо перевести в этот режим (нормальнозамкнутый) Включите сигнализацию в режим "охрана" без датчиков. Закоротите L1 и общий. Сигнализация должна сработать. Значит L1 в режиме нормальноразомкнута. Данные настройки надо делать с вынутой картой что бы не тратить деньги.
  15. miheybel
    miheybel
    miheybel
    Проверил. Да L1 в режиме нормально разомкнута. Но я пробовал подключить Рапиду 2 вариант. так. 12 вольт=12 вольт, ШС-L1, ОБЩ = подключил к минусу. Датчик работает, но сигнализация не видит его. в инструкции рапида 2 написано про какой то оконечный резистор. Как сделать так, чтобы сигнализация его увидела? Спасибо!
