1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. KA100m
    KA100m
    KA100m
    @miheybel, несколько страниц на сайте есть схемы поключения НЗ и НР датчиков, и там резисторы нарисованы. В инструкции к сигналке тоже есть схема.
    А моя сигналка уже месяц почти как пересекла границу с китаем и перестала отслеживаться. грусть.
    стр. 67 пост #991
  2. miheybel
    miheybel
    miheybel
    Я человек не знающий электрику. Так вот. а какие транзисторы нужны? эх... как трудно вникнуть.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @miheybel,
    Если в комплект сигнализации входит такой резистор то надо поставить. Устанавливается согласно инструкции на датчик, в разрыв шлейфа, в самом датчике или недалеко. Как название сигнализации?
  4. miheybel
    miheybel
    miheybel
    GSM-Alarm-System
    https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-for-Russian-English-Voice-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-Security-Home-Alarm/32365621350.html
  5. miheybel
    miheybel
    miheybel
    в комплекте не было резистора
  6. Dima92
    Dima92
    Dima92
    Украина город Мелитополь
    Здравствуйте кто разбирается в такой сигнализации GSM GSM012 подскажите вот такой вопрос:
    купил данную модель вставил симку сбросил параметры, привязал пульты, датчики вообщем всё настроил, поставил на сигнализацию, снял всё работает. спустя некоторое время клацаю пульт она на него не реагирует вообще. выключил сигнализацию чуть. подождал включил всё работает через время опять не реагирует. подскажите как это устранить кто знает, заранее спасибо.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @miheybel,
    Если нет сопротивлений значит сигнализация работает в чистом виде замыкание\размыкание. Омметром проверьте состояние контактов на датчике когда он срабатывает. Должны размыкаться.
    К сожалению не нашёл хотя бы плохенького описания на её, надо посмотреть разделы на датчики. Есть там что по проводным. При замкнутых L1 и общ. ,переводим сигнализацию в режим "охрана", она срабатывает ?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Dima92,
    В первую очередь надо проверить питание сигнализации. Адаптер - 12в, аккумулятор - 7.2в и хорошо бы внутри 5В.
  9. Dima92
    Dima92
    Dima92
    @НарвГен,
    проверил адаптер 12в
    аккумулятор 7.4в
    где внутри 5 в мерить не понял?
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Dima92,
    Внутри есть стабилизаторы 5 в. Похожее было из за аккумулятора и карты. Попробуй отключить аккумулятор. Если есть возможность, заменить карту на другого оператора.
  11. miheybel
    miheybel
    miheybel
    При замкнутых L1 и общ она срабатывает.
  12. rombikov
    rombikov
    rombikov
    Да мы тут все родные! сигналка нас роднит. начитался, ума набрался - пойду пробывать!
  13. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Всем привет и с наступающим Новым Годом! Год назад купил kerui 8218G и не смог толком разобраться так как в английском не бум бум, а инструкция только на нем! Помогите кто нибудь с интрукцией на Русском!
    https://www.aliexpress.com/snapshot/6257308542.html?orderId=63934423713217
  14. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
  15. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Спасибо, гляну!
    Если у кого есть именно на мою сигналку русская инструкция, буду благодарен!
