1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @next402,
    По завершению работы сирены сигнализация снова встаёт под охрану.
  2. agurmobile
    agurmobile
    agurmobile
    КАК БОРОТЬСЯ С ПОМЕХОЙ НА 433Mhz. Сигнал такой сильный, что радиус действия сигнализации сокращается до 2-3 метров. Источник сигнала найти не могу.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А Вы в другом месте пробовали ее включать? Может он реально 2-3 метра?
  4. agurmobile
    agurmobile
    agurmobile
    Пробовал Работает метров на 20-30. Как только привожу на дачу - не работает. Есть другое устройство - называется усилитель сигнала. У него есть лампочка, которая мигает когда есть сигнал на 433,92 так вот она на даче мигает как подорванная. Кто светит понять не могу.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте. Неспешно выбираю на чем собирать сигнализацию для дома. Сейчас прокладываю проводку и есть возможность заложить кабель для проводных датчиков. Собственно для начала вопросы:
    1. Китай с алиэкспресс, или всеж что-то в магазинах купить. К примеру рассматриваю Кситал или что-то подобное с ценой 7-8 тыс. + возможность установки не очень дорогих датчиков.
    2. Установка датчиков открытия дверей и вибрации мне кажется не очень рациональной, они будут но минимум. За основу хочу взять датчики движения, на сколько дешевые китайские ИК датчики надежны. К примеру не рекомендуется направлять их на источники тепла. Если у меня в доме теплый пол, то будут ли эти датчики адекватно работать без ложных срабатываний?
    3. Если заказывать из Китая что лучше выбрать? Мне хотелось бы что-то завязанном на андройде, чтоб настраивать и включать отключать можно было через приложение а не через смс. Тут писали что лучше брать модели посвежее, к примеру у Kerui это G19, Хотелось бы так же клавиатуру на панели и/или экран для наглядности и удобства настройки.
    4. Есть разница между 315 и 433 Мгц. что лучше выбрать, вообще надежно ли это отключать сигнализацию нажатием на кнопку пульта, даже не знаю закодирован ли как то сигнал.
    Для начала вопросов хватит
  6. next402
    next402
    next402
    1. Если хотите что-то болеменее серьезное и рабочее - лучше не покупать такую, про которую идет речь тут.
    2. Датчик открытия дверей - только на входные двери герконы, на межкомнатные не нужно. В комнатах ик датчики движения. Насчет теплых полов вопрос конечно интересный, возможно будет лучше поставить радиоволновые датчики.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Lakki,
    Грейте полы сколько угодно. Датчик "дви-же-ния" реагирует на перемещение предмета, а тепло идущее от пола ему до "лампочки". Кто даёт такие рекомендации не знаю ... Читайте данные: рабочая температура -10 +40. Как же надо нагреть скажем пол. По засветке то же самое. где возьмёте такой источник, Ну если солнце на верёвочке затянете.
  8. next402
    next402
    next402
    На практике датчики движения часто срабатывают на сквозняки и перемещение тепла!
    я вот только-только ставил проводные датчики рапид - в одной комнате смотрит прям на батарею, были ложные срабатывания пока не перевесил... в другой - тоже батарею видит и норм.
  9. arinadm
    arinadm
    arinadm
    Воронеж
    Здравствуйте. Стали обладателями сигналки из Китая, под именем G18. Много разнообразных функций. Проблема с anti-tamper функцией. Как она работает? Монтаж на стену при включённом питании? 2016-01-17-041.jpg
  10. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Вчера установил у себя точно такую же. Датчики срабатывают, беспроводная сирена орет :) смс на телефон о срабатывании приходят. Ставится и снимается с охраны как с пульта, так и через приложение в телефоне через смс. Но тоже до конца не разобрался, что такое анти тампер, и должна ли она дозваниваться при сработке сигнализации, и зачем там функция записи своего сообщения.
  11. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Разобрался. При срабатывании сигнализации она дозванивается на введенный номер и проговаривает введенное голосовое сообщение. Осталось разобраться можно ли слушать что происходит в доме по телефону...
  12. arinadm
    arinadm
    arinadm
    Воронеж
    Можно и прослушивать и вещать в помещение.
    Пока не нашёл как посмотреть статус блока (Arm, Disarm) через смс. Сделал небольшой перевод руководства, могу поделиться. У нас проблема с anti-tamper функцией: при монтаже на стену - не включается, а если снять - включается, верещит как-то странно, сбрасывает настройки на заводские.
    Китаец молчит.
  13. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    А что это за функция? Инструкция не помешала бы.
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    где находится? в меню или где?
    есть на этих сигналках концевик сзади. когда висит на креплении, концевик нажат, снимаешь сигналку с крепления, концевик разжимается, сигналка срабатывает. Функция типа для воровства блока сигнализации.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Только добавим, что слова " датчик движения" - в названии прибора отсутствует! Сия штука называется охранный объемный оптико-электронный ИК извещатель пассивного типа. И реагирует оно на скорость изменения тепла в той или иной точке охраняемого пространства. Бегайте за стеклом перед датчиком- он сработает? Нет. Ему пофиг движение предмета без изменения температуры. А вот простенький и дешевый извещатель, с обычным счетчиком, без шаблонов в памяти, направленный на батарею (калорифер) и без всякого движения предметов очень легко может сработать от перемещения теплого воздуха над отопительном прибором. Порядочный извещатель, ессно такое перемещение воздушных масс проигнорирует.
