1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для чистоты эксперемента - накройте датчик коробкой после его сработки, поставьте на охрану, и минут через 25 так… снимите коробку. Если датчик отработает тревогу, значет живой, но спит немереное время...
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С 5-ю минутами то охренеешь:|:. Особенно на улице, где все шляются.
    Но с точки зрения охраны, ничего плохого. :aga:
  3. JonnikB
    JonnikB
    JonnikB
    Белгород
    Друзья, подскажите пожалуйста, купил сигнализацию https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Intercom-home-security-wireless-GSM-alarm-system-2-year-warranty-900-1800-1900MHZ-with/513315067.html всё настроил, работает за исключением обратных смс, именно когда делаешь запрос на центральный блок, например о состоянии питания, или о состоянии времени. Но смс о срабатывании какой либо зоны, отлично приходят, так же если пропадает и появляется сеть 220 в, в чём может быть причина? И еще вопрос, к каким разъёмам подключать силовое реле, встроенное реле работает замыкает и размыкает контакт по смс проверил, слышен щелчок. Спасибо.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Jonnik
    Если реле механическое то скорее всего должны быть контакты COM -ON. Через их включается промежуточное реле.
  5. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Да ерунда. Датчик вскрывала - регулировок чувствительности и задержки нет. Сняла видео, открыла спор на али, запросила 1к за датчик вернуть - вернули =) Уже заказала точно такой же датчик отдельно за 500р)
    Система радует - все легко настроилось, срабатывает отлично. Пока тестила только датчик двери - ложных срабатываний не было :)
    Я рекомендую =)
  6. comp25
    comp25
    comp25
    Всем добрый вечер! И с наступающим праздником мужчины!
    Такая беда, постоянно ложно срабатывают беспроводные инфракрасный датчик движения. Батарейки менял, настроек в нём никаких нет... из 5 шт работают без проблем только два датчика.
    вот сама сигналка https://ru.aliexpress.com/item/NEW-set-6pcs-Metal-Door-sensors-LCD-Display-Remote-Control-Kit-Home-Burglar-Security-GSM-Alarm/32490127401.html 8haX_TZFtH0.jpg
  7. Technic1
    Technic1
    Technic1
    Завис релейный выход. К нему через твердотельное реле подключена тепловая пушка.
    Решил дом слегка протопить, позвонил, набрал телефон, нажал 7 - пушка заработала. Смотрю через камеру - греет хорошо. Решил к вечеру выключить, а оно не выключается.
    То есть система по телефону ставится, снимается с охраны, подтверждает набор 7 и 8 (вкл/выкл), а по факту пушку не выключает.
    В итоге в доме то уже жарко, а поеду я туда только через несколько дней - ехать не близко.
    Есть ли какой-то способ перезагрузить систему удалённо, что бы реле отлипло?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Technic1,
    Посмотри какие есть команды и через их попробуй отключить реле. Например, "охрана выкл". реле выкл. "Охрана вкл". реле выкл. Если отключится потом можно перепрограммировать. Но это не факт что реле не слушается. Возможно что оно залипло. Пригорели контакты (из за малой мощности) или просто не возвращаются По нормальному должно работать два, в сигнализации и промежуточное. Кто из их виноват?
  9. Stedzip
    Stedzip
    Stedzip
    Запорожье
    Подскажите, у этого датчика движения верх-низ как на фото, или наоборот?
  10. artekpst
    artekpst
    artekpst
    Добрый день.
    Прошу помощи у экспертов.
    Нужна сигнализация GSM для квартиры в пределах 100-150 долларов, а также сигнализация в гараж 50-80 долларов.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
  11. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Скорее всего сдохло твердотельное реле.:-(
    На радиаторе стоит?
  12. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Всё зависит от того, чего вы хотите от сигнализации?
    Рекомендую для начала посмотреть возможности "КСИТАЛ", "ЧАСОВОЙ", а уж потом решать. :)
  13. artekpst
    artekpst
    artekpst
    Дело в том, что у нас такие сигнализации не продаются. Поэтому рассматриваю покупку на ебее\алиэкпресс.
    Для дома хочу:
    1. Звуковое оповещение (сирена) в случае открытия двере, если не снят блок.
    2. ЖСМ информаирование.
    3. Датчики движения.
    4. Датчики разбития стекла.
    5. Аккумулятор (автономность в случае отключения электричества
    6. по возможности приятный внешный вид.
    Для гараж:
    1. СМС информирование в случае открытия дверей.
    2. Сирена.
    3. Датчик движения.
    В перувую очередь интересует надежность аппарата.
  14. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    "КСИТАЛ", "ЧАСОВОЙ", продают в интернете. :)
    И получите вы их быстрее чем из Китая. :)
    Часовой даже бесплатно доставит.
    Эти сигнализации могут включать и выключать различные приборы.
    Автоматически регулируют температуру, всё это делать можно с помощью русских приложений Андроида, почитайте.
    Кситалы у меня работают давно, пока без отказов.
    Китайскую я только вчера получил, тестирую, пока не в восторге, но за 2700 р. погонять "войска" можно. :)]
  15. comp25
    comp25
    comp25
    Вообще мыслей нет по моей проблеме?
