1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Вадим DRZ
    Вадим DRZ
    Вадим DRZ
    Мытищи
    Ну я когда заказывал, особенно не понимал что-как. Написал давай сигналку и к ней еще 8 датчиков.
    Как попросил- так и прислали.
    Но, нет еще такого дела, которое не смог бы сделать инженер-бауманец:pioner:
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Хорошая школа, это верно!
  3. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Товарищи, на какие контакты нужно ставить проводной датчик? Хочу поставить дополнительной геркон. Сначала ставил на L1 и SP-, но он у меня срабатывал когда ответная часть геркона была рядом и не работал когда я их размыкал. То есть наоборот работал
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Уважаемый Yarovsemen, вот какой ответ Вы хотите получить на свой вопрос, грамотный и исчерпывающий или типа ... А поставь наоборот...
    Прежде чем просить помощь, соизвольте описать тип оборудования, на котором вы собрали свою систему, что именно (описание или фото) вы пытаетесь приаттачить к вашей "железке", что сделали и что хотите получить! Такое ощущение, что идет разговор глухого с немым...
  5. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Подскажите, можно с телефона открывать и закрывать электрозамок, с клавиатуры получается а с телефона не пойму какую команду вводить. Сигнализация вот такая King Pigeon K9GSMAlarmSystem, реле вот такое https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-30A-Relay-Receiver-Remote-Control-Switch-315-433mhz-learning-code-ASK-Smart-Home-B/32423648588.html, вот видео включение реле https://cloud.mail.ru/public/9ix1/eX6vEqzic
  6. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Судя по вашему описанию на систему - нужен блок WS1 для работы с замком! Это опция, страница 29 описания, видимо которую Вы не учли! По схеме вашего реле - там "обучаемое" реле на частоте передатчика охранки, но не факт, что оно "поймет" команду с пульта или блока охраны! Там коды, а значения кодов никто не знает...
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, вот такая сигналка DSC06147.JPG есть два вопроса.
    Есть ли функция оповещения по смс, что сигнализация активирована с пульта?
    Возможно ли подключение выносного светодиода, который будет моргать или гореть при постановке на охрану?
  8. Flat710
    Flat710
    Flat710
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    У Вас сама сигналка на русском должна быть, судя по описанию с Али...
  10. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Тоже искал, нашел только вот от этой, https://cloud.mail.ru/public/24iy/FtneWSrgo вроде как все команды подходят. И приложение родное только на андроид, на iphone подошло вот это iKeypad.
  11. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Там русский латинскими буквами написан.
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Круто... Ну с другой стороны - пока народ не поймет, что брать железо нужно не только по уровню цены, но и параметрам и качеству производителя...
    Посмотрел на описание сигналки, весьма недурна!
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отдельной функции постановки с пульта нет, есть лишь постановка и все...
    Ведите параллельно индикатору ARM светодиод... Другого варианта нет!
  14. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    А в инструкции на 26 стр, команда 1234GT это не то? Сигналка на даче немогу проверить.
  15. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
    Приветствую всех. Подскажите, есть у кого нибудь инструкция на русском языке для GSM10A
    Не могу установить проводной ик датчик. Програмирую релейный выход по телефону вызов 8888*039* кричит успешно установлено, прописываю зоны так же вызов после соединения 8888*71100* и. е для замкнутых разомкнутых проводных датчиков кричит успешно установлено, происходит нет 12 в на выходе, а на сиге происходит срабатывание зоны при подключении sp- L4 или sp- L1 где моя ошибка, делал сброс на завод. настройки прошу помощи бьюсь уже неделю, пробовал подовать 12 в от батареи на датчик при установке на охрану происходит как бы залипание зоны L к какой я подключался и я не могу уже даже при отключены проводах от датчика вернуть сигу в нормальное состояние т. е при постановке на охрану происходит срабатывание той зоны к которой подключался и это при отключены проводах помогает только сброс на завод что не так я делаю подскажите пожалуйста
