1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @НарвГен, стыдно спросить, но как и где это смотреть?..
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Maectro,
    Если есть СТАТУС, запроси. Посмотри что там. Если нет, просто удали все зоны и запрограммируй снова. В инструкции надеюсь есть как удалить зоны и запрограммировать.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Как удалить зоны и запраграммировать есть конечно. А вот про статус не знаю, что это и где.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Maectro,
    Статус это возможность сделать запрос у сигнализации о её состоянии и установках. У некоторых она есть и в инструкции есть команда для этого. Попробуй переустановить зоны. Если одна из зон находится в круглосуточном режиме, то она будет срабатывать не зависимо в охране или в ожидании находится сигнализация.
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А это нормально, что датчик не передает сигнал на саму сигнализацию при +5 градусах, на движение реагирует, а тревога не срабатывает? а если взять датчик в ладонь и немного погреть, то срабатывает исправно. При комнатной температуре работает без сбоев)
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @mishkachu,
    Не нормально. Должен работать даже при минусовой. Надо менять.
  7. t0cha
    t0cha
    t0cha
    Подскажите, может кто знает, установил вот такую yl 007 m2b сигнализацию на дачи и через некоторое время теряется сеть при звонке говорит сто абонент временно недоступен, антеннки моргают на сигналки, в чём может быть дело ?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @t0cha,
    Первым делом убедиться в качественной связи. Поменять место расположения сигнализации, попробовать карту от другого оператора.
  9. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
    Подскажите команды для сброса охраных зон и программирование охраных зон, например для зоны 6, что нужно, какая команда? что бы датчик срабатывал, какой режим нужно выбрать?
  10. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zul_zulus,
    Для того чтобы ответить на данный вопрос надо знать название сигнализации. По предварительному просмотру вроде 10А 007. Или другая. У данной сигнализации команда 8888 *71100* означает: первая и вторая зона работает с нормальноразомкнутыми, третья и четвёртая с нормальнозамкнутыми контактами. Для проверки при такой установке замкните 3- 4 зоны на общий \ - SP \. Поставьте под охрану. Разомкните одну из зон или закоротите 1 или 2 на общий. Сигнализация должна перейти в режим тревога. Таким образом командой 8888 * 7ХХХХ* управляете рабочим состоянием зон. Специального сброса для зон применять не обязательно. *7* должен вернуть к заводским установкам \ нормальноразомкнутые \. Как правило датчики работают с замкнутыми и стали быть зону надо поставит \ 0\, остальные \ 1 \
  12. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
    Ну ткните пальцем пожалуйста, куда подключать проводной датчик, ни как не могу победить его, откуда брать питание датчика и куда подключать зону, например зона 6
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Zul_zulus,
    Подключение датчика сделать по такой схеме. Сигнализация и датчик должны быть установлены на нормальнозамкнутые. Зона выбирается по своему желанию.
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Мне кажется, что и тампер нужно включать в схему... На вскрытие!
  15. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
    Доброе время суток. Подсоединил по схеме, подсоединил зону L-1 ,но получается так при постановки сиги на охрану идет сразу сработка зоны L-1,при снятой с охраны при проведении рукой возле датчика, срабатывает датчик и зона L- 3 на сиге, потом тухнет датчик и идет сработка зоны L-1,меняю зоны на сиге все тоже самое, делал настройку проводной зоны команда *71100* кричит успешно установлено, подключаю к L-1 ничего не меняется, потом L-4 ни меняется, где ошибка и что делаю не так, делал сброс на завод. настройки все потом по новой ни как не могу победить, подскажите в каком направлении копать
