1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Когда звонишь и набираешь она повторяет цифры? Попробуй другую симку.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @egonja,
    Проводные датчики подсоединяются на 7 -общий - 10 - общий. На их относительно общ. около 4.5в NO - C контакты внутреннего управляемого реле. При срабатывании реле они будут замыкаться. Писк сирены это нормально, происходит контроль выполнения команды. Согласно инструкции можете отменить контроль.\ 0 \ На схеме означен квадратик DC - 12V. Если это разъём ,то там должно быть постоянное питание 12В которое можно использовать для датчиков.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Карты надо использовать второго поколения 2G. .3G 4G не работают. Некоторые сигнализации лучше работают при установке даты и время.
  4. avomor
    avomor
    avomor
    Как я писал выше была такая же проблема только на другой сигналке. Помогло то что вписал только номер для смс и игра с написанием самого номера. Без "0" и "+".
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Т. е. 7 и масса, и питание подавать с отдельного б. п. Хотя на релюшке имеется 12в относительно массы. Может тогда с неё взять 12в?
  6. 14047
    14047
    Попробовал другую старую симку Би-лайна, смс пошли, дозвона так и нет. Буду дальше экспериментировать.
  7. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Это вход для питания сигнлизации.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @egonja,
    Резать и переделывать не надо. Реле управляемое и по этому на нём 12 будет зависеть от установки. Прощё всего взять питание прямо с разъёма питания сигнализации. Мощности адаптера для этого хватит.
    @14047,
    Если СМС проходят то и должен быть дозвон. Устанавливай просто только номер тел.
    Для данных сигнализаций карты должны быть второго поколения - 2G. 3G ,4G не годятся.
  9. 14047
    14047
    А что можно придти в салон и попросить дайте симку 2 G?
  10. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Если кому нужно то для этой сигнализации подходит приложение на андроид для постановки и снятия с охраны. На странице с описанием сигналки картинки программы такие же.
  11. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Подскажите по PG500
    Есть проводной датчик. Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Univesal-Wired-PIR-sensor-for-Home-Alarm-System-Wired-Infrared-Motion-Detector-Sensor-work-with-All/32581971505.html
    Переключатель в датчике стоит на "нормально замкнутый".
    Нужна последовательность действий для его подключения к системе.
    Т. е. какие пункты инструкции, ну или коды, поочередно нужно выполнять для того что бы он срабатывал ... едрить его в корень... мож че не так делаю.
    Запарило Кроны менять в датчиках, не так уж они дешевы ...
  12. morgan110386
    morgan110386
    morgan110386
    Ребята помогите разобраться с китайской чудо техникой!
    Купил давно лежала года 3 наверно) Решил поставить в гараж., инструкция есть, все ясно и понятно, но только вот заводской пароль 8888 ни в какую не подходит. Может кто то уже лазил и менял его...я не знаю. Пробывал разную комбинацию паролей. Сброс на заводские настройки не помогает. Разбирал отключал аккум, тоже без результатно...при дозвоне и вводе пароля отвечает неверный пароль. Где рыть, что делать не понимаю? Подскажите что еще можно попробывать сделать.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @morgan110386,
    Обычно стандартные комбинации пароля. 1234; реже 123456; 8888; 0000. Посмотри может есть название сигнализации. У некоторых сброс к заводским производится командой. В инструкции должен быть раздел по сбросу.
  15. 14047
    14047
    Спрашивал у операторов симки 2g, говорят они все универсальные 2g,3g, 4g. Пробовал всех 3 операторов, нет обратной связи. У меня всё настраивается, меняется пароль, говорит что время и дата успешно, значит с симкой связь есть. Что делать, возвращать обратно?
