1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. dizel--1966
    dizel--1966
    dizel--1966
    Так и не смог найти, кто как поборол причину ложного срабатывания ДД, сигналка такая http://ru.aliexpress.com/item/New-Units-Wireless-wired-SIM-GSM-Home-Burglar-Security-Android-IOS-Alarm-System-English-Russian-Spansih/32495862845.html?btsid=bb02e282-9dc6-407e-bc79-d2109d28718d&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201602_4_10039_10048_10057_10047_10056_10037_10055_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_10060_10061_10062_412%2Csearchweb201603_8&spm=2114.03020208.3.9.PjHmKd стоит в гараже, датчик движения срабатывает и ночью и днем, гараж пока пустой, живность исключена, даже мух нету...идет ремонт, как избавиться, или выкинуть ?
  2. dizel--1966
    dizel--1966
    dizel--1966
    Сбрасывал на заводские, делал все по инструкции, все работает, и дозвон и смс, но вот срабатывание достало, как вылечить, нет ни сквозняков ни света ни какого...
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dizel-1966,
    Сброс на заводские не поможет. 1 - проверь качество питания \ напряжение, контакты \
    2 - если есть возможность подключи питание от сигнализации.
    3 - не поможет, меняй датчик \ такой рождён \
  4. dizel--1966
    dizel--1966
    dizel--1966
    сразу сделали от питания, т. е. вместо кроны подключили блок питания 9V, в первую же ночь два срабатывания, потом вернули крону, то же самое. при чем срабатывало в дно и тоже время +- 10 минут...в 2 часа ночи и в 4...,потом начало хаотично и днем и ночью, стоит крона, сегодня не мог выставить вторую зону охраны, т. е. ДД, не знаю почему не выставлялась, с двадцатого раза наверное встал, и через пару часов сработала, уберу его наверное завтра, пока на одном пусть стоит, на двери что, да с али закажу, вроде рублей по 300 видел:)
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dizel-1966,
    Вероятней всего надо менять на другой. Учтите что при перестановке датчика с одной зоны на другую необходимо его удалить с предыдущей. Нет ли какого то источника помех. Попробовать проверить всё в другом месте.
  6. dizel--1966
    dizel--1966
    dizel--1966
    была такая мысль, сегодня начал экспериментировать:) пока переставил просто ДД в другое место, пол дня прошло, пока норм, посмотрю как ночь переживу :)
  7. dizel--1966
    dizel--1966
    dizel--1966
    Первые сутки прошли без ложного срабатывания, видимо причина нашлась:)
  8. 14047
    14047
    Всем привет. Моя война сигнализацией закончилась моей победой. Сигнализация.jpg . Не мог настроить оповещение не было ни голосового ни смс. Всё начало работать после того как подключил зеленую клеммную колодку. Как она влияет я так и не понял, специально потом отсоединял её всё работает. Может кому поможет мой опыт.
  9. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Забодался с подключением проводного датчика движения...
    Здесь уже писал https://www.forumhouse.ru/posts/15861660/
    1. Подключил к датчику питание. Диод в датчике моргает когда в поле зрения двигаешься.
    2. Двумя проводками подключил выходы датчика на колодку блока. (Землю сигнального выхода датчика проверил тестером при сработке датчика. Именно так и подключил датчик к колодке блока)
    3. По инструкции ввел в режиме настройки - 47-81-3-#
    4. Поставил на охрану - не дает сработку, хотя диод датчика показывает что словил меня.
    5. Вкорячил резистор ~ 1500 в линию + сигнального канала - Поставил на охрану - не дает сработку, хотя диод датчика показывает что словил меня.
    6. Убрал резистор. Вкорячил его соединив + и - сигнального канала. Поставил на охрану - не дает сработку, хотя диод датчика показывает что словил меня.
    Ну что за ерунда ... уже который час маюсь ...
    Вот схема подключения проводных датчиков из мануала
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Если верить мануалу, то нормально замкнутый датчик нужно подключать так: 2016-08-09_155628.jpg
    При чём не важно какая полярность на контактах №5 и №6 на зеленом клемнике датчика (можно менять местами GND и номер зоны) т. к. это всего лишь контакты реле и на них нет никакого напряжения, они или замкнуты, тогда земля подаётся на вход сиги или при тревоге размыкаются. Зачем там нарисован резистор (неизвестного кстати номинала)-не понятно, хотя может это вовсе и не резистор, хрен знает что они имели ввиду рисуя этот прямоугольник.
    Кстати, можно легко проверить вход и без ДД. Нужно кинуть перемычку между землей и зоной, поставить на охрану, а затем разорвать перемычку сымитировав сработку ДД. Если эксперимент удался-пытаться подключать датчик к уже проверенному входу.
    П. С. Это точно резистор, но он нужен когда питание контакты реле ДД подается на вход сиги, это так называемая подтяжка по питанию, она нужна для нагрузки входа для стабильной работы и пресекает ложные срабатывания. В общем нужно смотреть что у вас находится на выходных контактах ДД. Если там просто никуда кроме клемника не подключенные контакты, то можно подключить так:
    Подключив ваш резистор между клеммами №1 и №5.Может действительно, судя по картинке из мануала, сига не будет работать без подтяжки резистором.
  11. userok
    userok
    userok
    Витебск
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    1. Честно говоря я не встречал что бы с выхода датчика шло напряжение, там просто контакты реле которыми он коммутирует вход сиги. В инструкции должно быть указано как переключить режимы проводных зон (NO или NC) и датчик тоже должен быть с соответствующими задействованными контактами. Трудно что-то сказать не видя конкретный экземпляр.
    2. Резистор может быть любым в пределах 1к-5к.
    3. Вы пробовали просто использовать перемычку между проводным входом и землёй?
  13. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Оборудование линейки Ритм смотри работает без проблем
  14. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Вот док на русском о моем датчике. Во вложении к этому сообщению ПДФ-файл.
    Я так понимаю он НЗ.
  15. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Обладателям PG-500:
    1 Есть ли возможность настроить отправку СМС о постановке\снятии?
    2 Принимает ваша сигналка СМС-команды на постановку\снятие?
    3 Что такое центр приема тревожных сообщений - тоже непонятно. Код 48 при настройке.
    4 Установка номера центра приема тревожных сообщений - не понятно какой номер там писать. Код 57-58 при настройке.
