1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. userok
    userok
    userok
    Витебск
    А2572
    Подсоединил ДД и по первому рисунку, и по второму - толку нет - не срабатывает тревога. Задолбало ...
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет, он НР (конт 5-6 :RLY- NC),НЗ-это тампер, он вам не нужен, это защита от вскрытия корпуса. Ваши контакты 5 и 6.
    Инструкция конечно жесть, волосы дыбом.
    Это скорее всего тот номер телефона, на который вы хотите получать СМС сообщения от сигнализации (т.е. ваш номер).Пэтому:
    1. Для получения СМС нужно сначала включить эту функцию: 46*1*#
    2. Ввести номер телефона на который вы хотите получать СМС, например: 57*89151112233*#
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я уже говорил, оставьте датчик пока в покое. Поставьте на охрану и замкните перемычкой GND и любой из Z6-Z8 или GND с Z1-Z4
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @userok,
    Вероятней всего надо активизировать проводные зоны.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с китайской сигнализацией. Все настроил вроде, симку приняла, датчики работают, но не могу подключить сирену, нет на задней панели такого входа. Штекер у сирены, как у наушников. Я так понимаю его надо отрезать и на какие-то клеммы вешать ее?
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Potrohov, Маловато информации для помощи. Ссылку на магазин дайте, название, скин инструкции по подключению. Фото такого качества, что QR код считать не возможно.
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот ссылка на товар
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-433mhz-Sensor-103-Zones-Wired-Wireless-GSM-SMS-Home-Burglar-Security-Voice-Intruder-Alarm/32256537626.html
    А вот что ответили китайские товарищи на тему, куда втыкать сирену
    2, In which port i need turn a alarm siren.
    -there is a switch on the back of alarm, the alarm is with bultin siren
    and the wired siren do not have switch port, you need connect it to the alarm
    then it can arm
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Типа нет проводного подключения сирены? У вас инструкция есть? Сделайте скин подключения и покачественнее фото задней части можно?
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Инструкция там общая на все виды видимо, как на сайте у них, типа воткните сирену в порт. Она на даче, в выходные заберу. DSC_0020.JPG DSC_0019 (1).JPG DSC_0018 (1).JPG
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Отмеченное желтым цветом-это выходные контакты реле? Переключатель-вкл/выкл АКБ?
    2016-08-16_101523.jpg А это что за разъём?
    Извиняюсь, не посмотрел на первый коммент с большим фото. Адаптер втыкается в разъём рядом с телефонными, а тогда что это за второй такой же прямо на плате? 2016-08-16_102224.jpg
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот сначала думал, что сирена, но он намного меньше и туда нереально воткнуть прямой штекер, только Г-образный какой-то. Переключатель да, акб. Я так понимаю, что сирена простейшее устройство, то есть включается при подаче на него напряжения при сработке, может надо отрезать штекер и куда-то на синюю колодку прикрутить провода, провода красный и черный, черный я так понимаю земля, красный питание.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет, на колодке нет выхода на сирену.
    Да, при подаче 12В
    А сам разъём соответствует размерам штекера сирены? Если на сирене папа, то оветная часть должна быть мама.
    Судя по картинке с сайта всё должно быть правильно
  13. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Неа, разьем папа на плате и он в два раза уже штекера и рядом маркировка J9
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Открыл корпус, думал может там где-то спрятали хитрые китайцы - но нет - не нашел ничего нового.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    М-да.Если китайцы отвечают, то пошлите им эти фотки, пусть пальцем тыкнут куда подключаться. Или можно попробовать сделать сработку сиги и померить где появляется +12В.
