1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Potrohov,
    Вероятней всего разъём рядом с синим для сирены. Сирена положена с стандартным штекером Они бывают ещё и без штекера. Посмотрите есть 12в на этом разъёме при тревоге. Не может быть что бы не было выхода для сирены.
  2. AndreyS69
    AndreyS69
    AndreyS69
    Всех приветствую. Есть вопрос про ZC-GSM020 Если устанавливать симку Мегафон или Московский МТС не приходит sms подтверждение о постановке или снятии охраны, которое делаешь с помощью sms телефона. Симки Билайна все нормально отрабатывают. В чем могут быть причины.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У меня такая, я долго с этим разбирался, с продом переписывался, он мне ничем не помог, зато вернул частично деньги. Я думаю, что это связано с GSM модулем и центром сообщений у наших операторов. Получается, что первая восьмерка воспринимается как номер зоны, а не как код страны, а +7 сига не понимает. Кстати, у моей жены СИМ-ка от МТС древняя и там другой номер центра сообщений, так вот с ней сига шлёт тревожные СМС.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Здравствуйте!
    Выбираю сигналку. Цена на али меня устраивает ZC-GSM020. У кого есть к ней инструкция?
    ПлиZZZZZ дайте скачать. Я всегда прежде чем что-то покупать в начале много примного прочту про это.
    А я вам нюансы за это...
    Короче. Эта сига продается 2-умя моделями. Одна просто ZC-GSM020, а другая ZC-GSM020-B.
    Вариант с "B" комплектуется датчиками под 9 вольт (крона). А вот без "В", комплектуется с питанием 5 вольт (3 батарейки ААА).
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-PIR-sensor-motion-detector-1527-chips-battery-included-can-work-with-DC-5V/32500041697.html?spm=2114.10010208.100009.43.gEwMwd&scm=1007.13339.46339.0&pvid=3cdb99fa-d81b-4565-8527-ea99cff85087&tpp=1
    Обе сигналки поддерживают кодирование 1527. И так же датчики имеют тот же код. Короче. Это значит что их не надо кодировать в ручную перемыками (http://www.spin-w.com/alarms/alarm-info/45-sensors-code)
    нононо, вот с питанием у них БОЛЬШАЯ РАЗДНИЦА! не просто большая, а ОГРОМЕДНАЯ, поэтому 9-ти вольтовая через неделю сдохнет, а вот 5ти вольтовая будет пахать 5 месяцев... ПОЧЕМУ?
    Я немного радиолюбитель и немного поэтому могу посчитать про ваттность.
    Берем 9-ти вольтовый датчик.
    http://ru.aliexpress.com/item/wireless-PIR-CE-met-infrared-sensor/493627879.html?spm=2114.10010208.100009.21.gEwMwd&scm=1007.13339.46339.0&pvid=3cdb99fa-d81b-4565-8527-ea99cff85087&tpp=1
    из Т. Х. имеем:
    рабочее Напряжение: 9 В (питание от батареи в комплекте)
    статический ток: менее 25uA
    ток тревоги: менее 15mA
    9в*0.0025а=0,0225 ват.
    берем 5ти вольтовый датчик.
    из Т. Х. имеем:
    • Требования К Питанию: DC4.5-5V (батареи в комплекте)
    • Требования К Питанию: 7mA ~ 8mA (При отправке)
    • Требования К Питанию: 45uA (Хотя монитор)
    4.5в*0.0045а=0,02025 вата.
    - И что? Что, от 9 вольт 0.02 вата, что от 5ти вольт тоже 0.02 вата.
    Скажите вы...
    - А вот что. ,Китайцы думаете врут что пишут, о 5ти вольтовом датчике ?.
    • срок службы батареи: Он может быть использован полтора года, если отправить 20 раз каждый день
    А вот про 9-ти вольтовый промолчали в тряпочку о сроке службы. А почему?
    А потому что крона выдает в себе ->
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB
    Батарея типа «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.
    а пальчиковый элемент типа ААА имет в себе->
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_AAA
    Типичная ёмкость солевого гальванического элемента питания — 500 мА·ч, щелочного гальванического элемента питания — 1250 мА·ч. Типичная ёмкость аккумулятора этого стандарта — 300—1250 мА·ч.
    Т. е. почти в 3-и раза выше мА/ч, чем у кроны, вот и весь сказ.
    Я знаю что Российские датчики поставляются 3.7 вольта с литиевыми батареями.
    например
    И такая фирма бьет себя в грудь что их батарея прослужит 1.5 года.
    Но у таких датчиков есть время ожидания, т. е. он себя отключает и включает периодически.
    У этой китайской фирмы (XinSiLu) тоже такой датчик есть. Он запрограммирован на игнорирования животных, которые весят < 12 кгм.
    http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-wireless-PIR-pet-immune-infrared-sensor-433MHZ-or-315MHZ-2262-IC/679995519.html?spm=2114.10010208.100009.14.k6LuKW&scm=1007.13339.46339.0&pvid=f9df70b6-75fe-4d95-929a-a0ca98aa8117&tpp=1
    Но правда он имеет
    Код формы: 2262, т. е. его придется выставлять руками, т. е. перемычки внутри двигать (см выше линк, там "как и что это такое").
    Но зато точно не будет ложняков + проработает наверняка полгода.
    Ну и напоследок - штора.
    http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-outdoor-Wireless-photoelectric-beams-sensor-two-beams-100m-315MHZ-433MZ-for-GSM-alarm-system/486646621.html?spm=2114.10010208.100009.25.WE0v3o&scm=1007.13339.46339.0&pvid=4091ee4e-31eb-4600-a067-f87b098da6c4&tpp=1
    правда цена и питание "дай Боже".
    Так что прежде чем искать себе сигналку советую определится с датчиками в начале.
    ПЛИZZZ где скачать мануал на русском сигналки ZC-GSM020?
    и... если взять сигналку без литеры "В", то датчик "Код формы: 2262 " с ней подружиться?
    В мануале про эту дружбу (1527, и 2262) что либо есть?
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    И в догонку. таможня ничего не сдерет с меня на границе? Кто что про новые правила покупок за бугром, что знает?
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Огромное спасибо!
    Т. е. вы хотите сказать, что у вас корпус сигналки вот такой, ->
    а инструкция на русском от Российской модели DP-20С, https://gsm-unit.ru/katalog/komplekt-garazh-1?
    и все функции 100% идентичны от китайской? да?
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да
    Да
    Да
    Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-IOS-android-APP-control-security-GSM-alarm-system-relay-control-for-home-burglar-alarm/32404336250.html?spm=2114.13010608.0.61.9C6fKF
    ровно год назад, цена была 3 084,73р.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Ну если так, то у вас тип "В", который поставляется с датчиками 9 вольт. Но это не страшно, потому что если инструкция от DP-20С точно идентична по работе с сигналкой ZC-GSM020, то тогда ..
    из инструкции->
    - Детальные параметры: Сигнализация совместима с PT2262, PT2240, EV1527. Используя
    шифрование PT2262, рекомендуется сопротивление 1.5M-4.7M, при использовании
    шифрования EV1527, сопротивление 300К, данные 1010.
    т. е. достаточно применить датчики с другим питанием, и срок работоспособности датчиков увеличится, и не обязательно тогда применять проводные.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Т. к. у вас уже эта сигналка есть, не могли бы вы что либо сказать о добавление к ней 2-ух выносных антен, 1-на для GSM сигнала (симка), а 2-а для радиоканала 433мгц... Или мне лучше с этим вопросом обратиться к gsm-unit.ru ?
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, СМС-ки можно применять на кирилице (русскими буквами)?
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @ВячеслаФВ, Там нет разъёмов под внешние антенны. Она у меня стоит в деревне где мобильная связь очень плохая. И т. к. связь нужна не только для сиги, но и для общения по телефону в любом месте дома, а не с крыши или по громкой связи в одном углу, то у меня установлена внешняя GSM антенна с усилителем-ретранслятором.Так же сделана и 3G связь через USB модем который тянет IP камеры.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет, только латинские, в инструкции всё это есть. СМС приходят только если симка билайн.
    Сообщение такого вида:
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Понял. Огромное спасибо. Понял. Мне просто впичаталось в голову идея, которую я очень хочу реализовать. Мне сигналка нужна на зиму (4-6 месяцев). Жена категорически против оставления 220в на участке. Выход нашёл сразу же. У меня зимняя скважина (закопан кессон на глубину 2,5 метра). Там всегда зимой хоть -45 градусов будет наверху, там внизу +2гр+5гр. поэтому аккумулятор от авто + сигналка там самое то. Но для уверенного стигнала нужно чтобы антены валялись на уровне земли на открытом месте, потому что кессон из металла 4мм, герметичен. Только крышка внахлест пропускает воздух. Вот для чего мне нужны внешние антенны.
