1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тогда, судя по отзывам, лучше брать старую, с внешними антеннами. 2016-09-06_105718.jpg
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Понял. Попробую пробить инфу о внешних антеннах на этой новой сигналки, от gsm-unit.ru.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну вот и прояснилось. Позвонил им... Мол
    - антену внешнюю МЫ впаивать не будем отдельно для вас. Но в принципе вы сами можете её туда установить, возможность для этого там есть.
    Пошляюсь по форумам в иннете. Может что либо в картинках найду, что и как там впаивать.
    Всем спасибо!
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Если брать уже с 2-мя антеннами (наверное это и есть старый вариант), то там применение датчиков ограничено. т. е. только
    http://ru.aliexpress.com/item/P7-G11-Wireless-GSM-Home-Intruder-Alarm-System-with-SMS-Voice-Prompt-Functions-4-Bands/955725772.html?s=p&spm=2114.10010208.100011.29.NjDujI
    кодирование: 2262
    Наверное отличие версий заключается в применение различных датчиков у 2-ой версии по сравнению с 1-ой.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @ВячеслаФВ,
    Вай-фай можно такую приспособить
    https://ru.aliexpress.com/item/7DBI-SMA-Wi-fi-Booster-Antenna-2-4GHz-Wifi-Antenas-Wireless-LAN-70464/32362226147.html?spm=2114.10010208.100009.4.FChycJ&scm=1007.13339.46339.0&pvid=8a04bd09-cecc-4bbd-b3f8-230506bb52bd&tpp=1
    Мобильную
    https://ru.aliexpress.com/item/SMA-900-1800MHz-GSM-Magnetic-Antenna-RG174-cable-3M-Short-for-Car-70981/32361867593.html?spm=2114.10010208.100009.2.QK0lo2&scm=1007.13339.46339.0&pvid=32d269f8-e255-4925-9815-386240b25326&tpp=1
    Я когда-то фоткал потроха, только теперь найти их не могу, если судить по фото с али, то наверное подключаться нужно вместо этих антеннок
    Я не специалист конечно, но если нужно питание от батареек, то действительно нужны 5-ти вольтовые как более "долгоиграющие".Только зимой они проработают не известно сколько и всё равно сядут. Тогда зачем вообще нужна сига, если датчики неизвестно работают или нет. Если уж с женой ни как не справиться на счет 220В,то я бы сделал отдельное питание для датчиков (протащил провода) от отдельного низковольтного адаптера пущенного через отдельный автомат. И вообще связь датчиков по вай-фай меня почему-то не обнадёживает,я предпочитаю провод, тем более что потребление маленькое и цена такого провода-копейки,есть 2-х кабели http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/kabeli_gotovye_spetsialnye/11842211/
    4-х проводные
    http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/kabeli_gotovye_spetsialnye/11842238/
    10-проводные и UTP
    Т. е. по ним можно пустить и питание и сигнал
    Кстати, вспомнил, на сайте к старой, с внешними антеннами сиги написано, что пульт ДУ бьет на 30 метров напрямую, я свой пробовал-не менее 100 метров точно работает, а может и дальше, просто не пробовал. Хотя если её под землю в металлический кессон запрятать, то точно приема не будет, наверное даже в упор через крышку.
    Что бы не мудрить, нужно взять старую, проверенную
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Units-Wireless-wired-SIM-GSM-Home-Burglar-Security-Android-IOS-Alarm-System-English-Russian-Spansih/32495862845.html?spm=2114.10010208.100010.55.k43M8d&scm=1007.13338.46330.0&pvid=6d8def5c-7bdd-414a-8c1c-24e31b3cb3c1&tpp=1
    Может не врет?
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Спасибо за фотки! Думаю что именно это то самое, что мне нужно.
    Насчет антенны то нужна не wi-fi, а 433мгц-овая.
    https://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-CAR-Horn-Antenna-433-MHz-Indoor-Antenna-3dBi-Gain-horn-patch-for-433mhz-module/32697335871.html?spm=2114.03010208.3.42.pOmEIq&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=2d7b8f45-f9bb-4bcf-94c2-b4ca0efe042c
    GSM-овкая пойдет ваша.
    По поводу датчиков, проводные, и бес...
    Дело вот в чем.
    1. есть в мире датчики которые действительно пашут 6 месяцев точно. У меня коллега на работе, имеет датчик температуры пашущей на кроне. Крона правда не простая, а щелочная или литьевая не помню.
    2. Я в принципе стремлюсь к автономке по питанию дачи
    https://www.forumhouse.ru/threads/247243/ и из-за этого мне как то не ГОЖЕ отходить от этой темы, тем более на низковольтной вещи. Т. е. буду на сигнализации обживать принцип автономки питания.
    3. Датчики между прочим беспроводные во много раз экономичнее по питанию, чем точно такие же но проводные. Т. е. я вообще не нашёл в МИРЕ, такого проводного датчика который бы был конкурентом по низковаттности питания с беспроводным.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11419696/
    4. беспроводной намного страшнее для воров, потому что ОНИ когда видят что нет проводов, то от неизвестности, "куча" в их штанах становиться больше не же ли когда они видят провода. Да и свободы больше по установке.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тупанул
    Не знаю, что думают воры видя датчик, но я почему-то думаю, что датчики должны быть замаскированы, а не торчать на виду. И звук сирены будет для них неприятной неожиданностью. :hello:
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Меня уже грабили 2-а года назад. Отодвинули ВСЮ мебель от стен- искали сигналку. И пришлось вооружиться. И уже вот второй год нахожусь под видеонаблюдением 2-ух фальшь камер, + 4-ёх фальшь проводных датчиков движения (на рынке купил бракованные, это дешевле чем покупать настоящие фальшь датчики). На ворота наклейки страшные о видеонаблюдении и вневедомственной охране наклеены. Тьфу, тьфу...2-ой год, полет нормальный. Но хочу все таки по настоящему соорудить, что либо стоящее за малые деньги. Тем более что уже оптиковолокно провел на дачу, скорость хоть 8к смотри.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вместо ривуна буду использовать релюшку для включения старого нотбука ЕЕЕРС-701, который при включении включает видеорегистратор и камеры, оптиковолоконный свичь, и роутер. Ноутик получает от роутера по вайфай IP, ... короче ->
    https://www.forumhouse.ru/threads/222403/page-9#post-10823540
    5 минут пашет, а потом вырубается. Мне хватит наверное 5 минут для записи, а случь чего через удаленный доступ к рабочему столу могу и продолжить запись и наблюдение.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ребята, а если есть возможность провести слаботочку (еще нет штукатурки), какие датчики и сигнализацию лучше выбрать?
  13. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Добрый день!
    Пользуюсь сигнализацией GSM Security Alarm System. C беспроводными датчиками и резервным встроеным аккумулятором.
    Проблема в том, что у нас регулярно отключают электричество, а при отключении электричества начинает срабатывать сирена+сигналка берется на охрану производит звонки и рассылку смс с текстом об отключении напряжения. Помогите пожалуйста кто сталкивался с аналогичной проблемой.
    данная ошибка и извещение об отключении начинает приходить после управлением реле 12 вольт в сигнализации командой 8888*095* например
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @А2572, Вопрос.
    Оказывается начиная с 7-ой версии GSM Security Alarm System разрешается устанавливать свои личный SMS-ки для оповещения вас по GSM. Т. е. все SMS-ки можно настроить на любой язык.
    В инструкции к GSM-07 так прямо так и сказано.
    rem GSM-07 это такая же сигналка как и первая версия с двумя антеннами. GSM-10, имеет у себя наличие 2-ух внешних антенн, А GSM-07 имеет только одну внешнюю антенну.
    Инструкция.
    specvision. ru / img / instruction / gsm_1.pdf
    【81】+【 текст
    максимум
    6 символов 】+【
    Команда позволяющая отсылать устройством
    SMS-сообщение, состоящее из 6 символов
    (латинские, русские буквы), при срабатывании
    сигнализации, т. е. в режиме «ТРЕВОГА». Данная
    команда для беспроводной зоны №1.
    Пример:
    Текстовое сообщение 123481окно1#, отослать на
    номер SIM-карты установленной в устройстве.
    Пояснения.
    1234-пароль
    81-номер команды «окно1»-текст SMS-сообщения,
    которое придет Вам при срабатывании
    сигнализации
    У сигналки GSM-20 точно такой же код для замены SMS сообщения, разница только в длине сообщения у 20-ки 12 символов, а у 7-ки 6 символов.
    Теперь сам вопрос.
    ВЫ, лично пробовали этой командой изменить текс SMS сообщения, на кириллицу (русскими буквами) ?
    Потому, что сам производитель XinSiLu уверяет, что если бы вы ему написали бы что хотите русскую версию, то он бы вам дал именно ту модель которая поддерживает русские буквы.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-IOS-android-APP-control-security-GSM-alarm-system-relay-control-for-home-burglar-alarm/32404336250.html?spm=2114.03010208.3.21.CjvovP&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=8fad6e58-badd-4e0e-80b7-1e7d2362542e
    примечание:
    мы можем поставить два языка для этой тревоги, английский и Русский, если вам нужно Русский язык, пожалуйста, оставьте нам сообщение в вашем сообщении заказа, мы вышлем вам Английский язык сигнализации по умолчанию без сообщение,
    сигнализация 433 мГц только
    английский язык: Английский голос, английский SMS, руководство на английском языке
    Russina язык: Русский голос, русский SMS, россии manaul
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я где то в инструкциях читал, что по умолчанию, при тревоги и при изменении питания, сирена включается.
    Читайте внимательно инструкцию ещё раз. Возможно даже вы найдете ответ не в своей инструкции а в инструкции от другого производителя. Короче- надо читать, читать и читать.
    например.
    Из инструкции к GSM-20C
    Примечание: Если включена функция звонка при
    выключении питания от сети, то при отключении
    питания Система автоматически наберет заданный
    телефонный номер и воспроизведет голосовое
    сообщение «Zero Zone Alarm» (Тревога Зоны Ноль)
    Т. е. где то есть возможность установить функцию откл. функции тревоги при откл. питания.
    вроде нашел в инструкции к 7-ой версии.
    5- «ВЫКЛЮЧЕННАЯ» зона. Срабатывание
    датчиков привязанных к этой зоне никакой
    реакции у контрольной панели не вызывает.
    Пример использования данного режима: -можно
    выключить дистанционно зону, в которой
    происходят ложные срабатывания датчиков, до
    устранения неполадки.
    【С】- режим тревоги (тихо/сирена), 0 или 1
    0- сирена не включается при срабатывании
    датчика привязанного к такой зоне.
    1- сирена включается при срабатывании датчика
    Пример:
    Пользователь хочет задать следующие настройки
    конкретной беспроводной зоне:
    Зона №1 (1-обозначение на приборе), «24
    ЧАСОВАЯ», при срабатывании датчика
    включается сирена.
    Текстовое сообщение 1234600141#, отослать на
    Пояснения.
    1234 -пароль.
    60
    01
    -номер команды.
    - Зона №1 (1-обозначение на приборе).
    -«24 ЧАСОВАЯ» зона (для пожарных датчиков,
    датчиков
    утечки газа и т. д.), т. е. срабатывание зоны и
    дозвон происходят вне зависимости от того,
    находится прибор в режиме «ОХРАНА» или нет.
    1 - включение сирена при срабатывании зоны.
    Т. е. из логии сигналки вывод такой.
    Откл. питания подцеплено к 24-ой часовой охране, а это напрямую влияет на сирену.
    Командой "0" заставить сигналку не вкл. сирену.
