1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ALL
    Я порылся в иннете и вот что нашёл, Описание всех сигналок которые имеют русские SMS-ки.
    www. zcsecurity. com / html / ?447.html
    Кажется разобрался с СМС-ками что и как.
    Вот у той же XinSiLu
    ZC-GSM017 все на русском.
    Там даже большими красными буквами про это написано.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-dispaly-home-wireless-GSM-alarm-system-850-900-1800-1900MHZ/713297924.html?spm=2114.03010208.3.51.DHCOWz&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=fa8295ec-f5b0-46d2-be39-df6c7ad5fcc8
  2. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Да путём экспериментов. При наборе смс 8888*000* перестала сигналить при отключении питания. Но и перестали приходить смс о выключении электричества и включении его :( (очень нужная функция
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Там у нас НарвГен в курсе. Обратитесь:um:
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я в шоке. ВСЕ сигналки которые поддерживают русские SMS не имеют у себя реле.
    ОФИГЕТЬ.
    Все.
    Перебрал все на. zcsecurity. com.
    И даже другие сигналки не XinSiLu.
    например
    G9-01, G901W.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wireless-Home-Burglar-GSM-SMS-Alarm-System-433MHz-English-Russian-Spanish-French-Language-better/32673780986.html?spm=2114.03010208.3.1.oBrzBL&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=d7de765d-5974-4f4e-bf1d-3988b7f218d9
    И они не имеют реле.
    Я в шоке.
    Буду искать HIQ-GSM7-HS
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    8888 это инженерный пароль, а не настроечный для юзера. Поэтому и не удивительно это.
  6. Misko82
    Misko82
    Misko82
    не понял Ваш топик., начну сначала чтобы было понятно.
    Хочу управлять смс розеткой, для этого купил и поставил в щиток контактор, 12 вольт/ 220В 16А,
    При настройке сигналки по дефолту, при срабатывании датчика на контакиы OUT и CL- подается 12 вольт. Отключаю я это добро суперкоммандой установкой выхода по питанию согласно инструкции 8888 *0АВ*, Где А Ставлю в - 0 т. е выключаю выход 12 вольт.
    При изменении параметра B на >0 появляются смс об отключении и включении электричества (включение я получил сегодя в первый раз когда поставил параметр 2).И когда электричество отключается физически сигналка начинает Орать что не удобно.
    Если я отправляю команду 8888*000* то я не получаю смс и оров сигналки по отсутствию питания, и спокойно могу управлять выходом - 8888ON или 8888OFF.
    Вопрос, как получать смс о отсутствии питания, чтобы сигналка не орала.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Misko82, Я уже говорил
    :um:
    Если он меня поправит. Я не обижусь:um::hndshk:
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Не помню, в какой инструкции вычитал что 8888 это инженерный пароль, а юзерный обычный 1234.
  9. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Нет у меня или 8888 или 0000
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тут вот что нашёл.
    Система G9-FD, это тоже самое что G901W, G9-01 и т. д.
    FD это усилитель сигнала.
    Но на картинке он подключен к сирене.
    Т. е. его используют как беспроводную сирену.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-English-Russian-Spanish-French-Language-Wireless-APP-Home-Burglar-GSM-SMS-Alarm-System-433MHz/32708521340.html?spm=2114.03010208.3.1.LvdPMg&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2a83c502-108b-4628-89c5-10396d572dd8
    Сам блок FD-01 называется SC-433
    https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Flash-Strobe-Siren-For-GSM-Alarm-System-433MHz-Also-it-is-a-spot-alarm-system/32704792180.html?spm=2114.10010208.1000013.59.2AWtSS&scm=1007.13339.33317.0&pvid=162f57d5-0c27-430c-b170-2d74752d7cb8&tpp=1
    Я уверен что его можно применить как беспроводное реле.
    Но надо внимательно прочесть инструкцию к G9, "как там и что там" по поводу сирены.
    Нет. "Не выходит каменный цветок". Этот блок, беспроводной индикатор установки сигнализации на охрану/снятие с охраны.
    Буду дальше искать.
  12. zerbe
    zerbe
    zerbe
    Добрый день, кто нибудь пользовался китайской Kerui g18. Постоянно срабатывает один датчик, зараза звонит, смсит. Видимо глючный и еще проблема, смс команды не все работают. Поставить на ощрану и снять работают, а вот установка зон и т. п. посылаешь команду, а ответа нет. Глюк на глюке
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Не экономьте на охране...больше потратите на Смс трафик, поездки по ложнякам. И нервы вдобавок угробите. А потом наиграетесь, выкините эту балалайку и купите уже нормальную систему охраны, а в худшем случае придете к ложному выводу, что все системы г... И вообще ничего ставить не станете. Китайская ОПС СОВСЕМ не то же самое, что китайские камеры. Параллелей нет и в помине!
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    да, пробовал-не понимает кирилицу, может только говорить по-русски,впрочем это только сначала нужно, а потом привыкаешь, пусть хоть китайский язык будет, на латинице можно редактировать СМС. Тем более у меня сейчас всего уличных 2 датчика подключены. Но зато есть 4 ip камеры и как говориться лучше 1 раз увидеть...,чем каждый раз дёргаться из-за сработавшего датчика
    . Screenshot_2016-09-12-23-38-36[1].png Screenshot_2016-09-12-23-43-22[1].png
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zerbe,
    По СМС. 1 - возможно делается ошибка. 2 - попробовать поменять оператора \ карту \ .Не исключается и проблема самой сигнализации. У некоторых сигнализаций случаются трудности управления через СМС. Проверь нет ли записи СМС на карте. Если её заполнит, управления не будет. В таком случае прямо с клав. телефона.
    По датчику нет информации. Что за датчик, где и как он стоит. Как организовано питание. На одной определённой зоне срабатывает или на любой.
