1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Читайте раздел. Тут у нас про всё есть. А если не найдётся, заходите в соседний.
    Там тоже много интересного.
    По поводу: Вы не дали никаких вводных, кроме
    Вам подойдёт любая китайская.
    С Уважением. :hello:
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Коллеги, давайте резюмируем про работу на морозе. По сути не важно, но пусть будет 10a 007.
    1. Сама сигналка на морозе работает исправно. Кто-то тут писал, что глючит при низкой температуре, но похоже это единичный случай.
    2. Беспроводной датчик движения. На морозе быстро садится батарейка, но как таковых ложных срабатываний это не вызывает. Датчик просто перестает работать.
    Или же из-за низкого заряда батареи датчику начинает казаться что он видит цель и он посылает сигнал?
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Например Коллега (чтоб быть точным) В соседней теме есть специалист по 10а-007 @НарвГен,
    Обратитесь в тему непосредственно к нему. :um:
  4. SER080
    SER080
    SER080
    Понимаю, что спрашиваю, то о чем наверняка уже разжевали в этой теме, но все же учитывая, что нет возможности читать почти 100 страниц форума, прошу отнастись с пониманием и подсказать, как подключить внешнее реле 12В, катушка управления которого будет управляться от сигнализации по смс или звонку, чем отличаются выходы 12v и OUT? Пониманию, что задействовать нужно именно их. Если несложно нарисуйте схематично, где те самые контакты внутренннего реле в этой сигналке. На всякий случай отправляю инструкцию, которая шла к сигналке. Спасибо.
  5. SER080
    SER080
    SER080
  6. Gleb412
    Gleb412
    Gleb412
    Приветствую!
    На даче уже с год стоит YL-007M2B или нечто сильно подобное. Доволен если бы не...
    В ввиду частых, в последнее время, выключений электричества имеет место быть глюк (не знаю приобретенный или родной т. к. ранее длительных перебоев с питанием не было), по следующей последовательности (вне зависимости от режима охраны):
    - вырубается электричество (отсылает sms если на охране);
    - проходит порядка 10 часов без электричества на встроенном аккумуляторе (тут подозреваю что время зависит от емкости аккумулятора);
    - врубается сирена (sms никаких нет);
    - сирена орет пока окончательно не сдохнет встроенный аккумулятор (померить на сколько она его высаживает не было возможности);
    После этой последовательности на даче "кирпич" который надо заново учить паролю, брелкам, датчикам и т. д.
    Как-нибудь лечится сей недуг? Извиняюсь если где-то это уже обсуждалось, поиском не удалось найти.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Gleb412,
    Думаю что это недуг времени. Вероятно что пришла в негодность какая то ёмкость \конденсатор\.
  8. Gleb412
    Gleb412
    Gleb412
    А других версий нет? Дополню данными:
    - когда орет сирена на издыхаюшем аккумуляторе (последняя стадия жизни) блок уже не доступен при попытке дозвона на него.
    - если, в последней стадии жизни, до полного помирания дело не дошло и дали электричество - сирена затыкается, шлет смс о "пауэр оне" (если в охране) и, как ни в чем не бывало, продолжает работать и "брать трубку".
  9. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Gleb412, Покупаете авто акк за 2000р на 50а/ч, и бочку пластиковую за 500р.
    В бочку кладете акк, а бочку закапываете в землю на глубину >1,5 метра.
    Под землей > 1,5 метра всегда зимой +2гр, даже когда на верху будет - 40гр.
    Акк там не сдохнет зимой. 50а/ч хватит сполна сигналке на 6 месяцев. У сигналки вместо 220 вставляете питание с акк, и вам ничто не страшно будет.
    @Алексей777019, я лично выбирал основывался на следующее.
    1-малое питание в ждущем режиме. Есть 25 ма, а есть и 50 ма.
    2-режим управления реле.
    3-управление по симке реле и самой сигналкой.
    4-русская версия.
    5-универсальное применение беспроводных датчиков.
    Я лично для дома внутри докупил себе 3-и штуки 5-ти вольтовые, а уличные применять буду с защитой от Pet (животных) по 673,23 руб с питанием 3 вольта. Именно из-за этого пункта я и не стал брать KERUI. К той KERUI которые вы выложили сторонние датчики замучаешься цеплять.
    ... Правда хочу установить к этим датчикам алканоидную батарею типа D, с блоком увеличения напряжения (за 30рублей) с 0,9 до 5 вольт, который мне повысит напряжение с батареи до 4 вольт. Тип Д батареи имеет емкость 10А, этого хватит на ГОД точно датчику. Но посмотрю, может быть не тип Д батарейки буду ставить, а тип С. Уже все вылетело из Китая.
    Там у меня с камерами замутено будет (Wi-Fi) и солн. батареями (220 принципиально не будет в доме в тот момент пока на сигналке).. Но это потом, Когда получу, проверю, установлю - выложу.
    В догонку.
    Забыл. Тут есть ещё один нюанс...
    Если прочтете всю ветку то наткнетесь на такие вещи, как
    "при отключении всего питания, 220 и акк, сигналка забывает все"...
    и
    "настраиваю, а сигналка шлет на китайский телефон смс-ки, китайцы записали туда свой телефон- пришлось все стирать"...
    Что тут общего? А то что одна забывает все напрочь, а другая помнит все пока летела в Россию.
    А причина в малом.
    У сигналки которая помнит телефон китайский даже без питания, стоит память EEPROM. Это память которая помнит все как у компа БИОС. У той которая все забывает тоже есть память но помнит она только когда есть питание.
    У одной эта память есть, у другой нету...
    ZC-GSM020 сигналка имеет такую память (там крупно написано про это).
    Понимаете что вас ждет если возьмете без такой памяти?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    [QUOTE="
    Понимаете что вас ждет если возьмете без такой памяти?[/QUOTE]
    Китайцы пишут, что подключается 6 беспроводных датчиков, а продают с шестью движения и пятью на открывание. Это как? По несколько датчиков на один канал цепляется?
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Относительно памяти версия конечно интересная но.
    1 - в инструкции сказано, что даже если разрядится аккумулятор, после вкл. 220в сигнализация встанет в режим в котором она была.
    2- как правило сигнализации приходят с уже привязанными пультами и датчиками \ аккумулятор выкл. ,память остаётся \.
    3- у комп. для поддержки памяти стоит батарейка 3в. Если она разрядится замучаетесь включать комп.
    Может я и не прав. Вряд ли делали изделие не учитывая этот фактор.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Количество датчиков на зону можете привязывать по желанию \ необходимости \ хоть 6. Сигнализации продают с разной комплектацией и можно выбрать сколько датчиков необходимо.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это вы про те сигналки которые по моей версии якобы "забывают все" или про ZC-GSM020 ?
    Если про ZC-GSM020 то да все верно. Помнят все пока руками не стереть.
    Если же про старые которые не помнят все то я далеко ходить не буду -> см 9-тый пост выше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16834656/
    вот она
    https://ru.aliexpress.com/item/gsm/32386869915.html?spm=2114.03010208.3.178.cMDctX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10075_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=9ec4e5a4-9ad6-48e7-ac78-71e9f787cad5
    рем.
    про П. К.
    биос от батарейки никаким местом. батарейка в компе для часов и личных параметров. Комп загрузиться без батарейки. Поэтому ПЕРЕпрошиваются биосы различными версиями на всю жизнь.
    Понится вирус был Чернобыль. Стирал напрочь всю биос- голое место было потом. То да комп был кирпичом. Маму ремонтировать надо было.
    Потом появились биосы двойные, с двойной памятью, от Чернобылей.
    Ну а теперь вообще пофиг.
    http://digteh.ru/proc/flash/
    EEPROM — это энергонезавимая память
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    У меня есть старая \ 5лет\. С отключённым питанием на пол года помнит всё прекрасно. Так что старая, новая, ещё вопрос.
