1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тогда может быть что-то об этом говориться в инструкции?
    Ведь как то юзер должен распознать такие сигналки!
  2. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-KERUI-W1-WiFi-PSTN-Home-Burglar-Alarm-System-Wireless-Accessories-for-W1/32599374313.html?spm=2114.30010708.3.36.ouOmcZ&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=8d7664bd-6e80-4c2f-ac75-4f6a2e51c3ec
    а вот через вайфай сигналки то никто не пробовал? Ведь в домах везде сейчас есть вайфай, зачем нести пусть и небольшие, но постоянные допрасходы на еще одну симку? А тут подключился на уже имеющийся интернет и все.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @ВячеслаФВ
    Я в курсе событий трёх форумов и потеря памяти сигналки, первый случай на форумах за это время.
    Пришлось настраивать много сигнализаций \ дома \ и после их установки на место память сохранялась прекрасно. Продают их с уже прописанными датчиками и пультами, некоторые с определённой привязкой зон \ питание отключено \ однако включая всё работает. Что бы стереть память \ по некоторым инструкциям \ надо выключить всё питание, нажать и удерживать кнопку сброса, включить питание, только тогда будет выполнена команда. Версия с не энергонезависимой памятью не состоятельная.
    Если посмотреть форумы то будет видно что с русской версией у сигнализаций есть реле или управляемое питание.
    Я отработал более двадцати лет в производстве приборостроения атомной энергетики и немного знаю электротехнику и радиоактивность.
  4. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Товарищи! Помагите!
    Стал владельцем Китая.
    Не могу совладать с сигналкой. Можете кого есть такая? Проблемы следующие: датчик (1-2) ложных срабатываний в сутки, может мышь, как чувствительность уменьшить). Смс информирование не приходит по запросу через смс, раньше приходила " пароль20#" и запрос состояния 220 V " пароль6#". Ставил фигню- задержка инф-я под охраной с 0 сек до 20 сек не помогло :(
    Буду благодарен за помощь. фото попробую сигналка загрузить
  5. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Фото
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я думаю что ваша практика о "НЕ забывчивости" связано с проводными датчиками. Там все на перемыках, и забывать нечему. И я скорее всего уверен что "Не забывчивость" у беспроводных сигналок может быть на датчиках 2262 кодирования. там тоже привязка сигналки с датчиками завязано на перемыках.
    А вот 1527 датчики требуют уже памяти.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да! Я в курсе что в жизни они есть.
    1-Но у меня цена вопроса.
    2- питание 12 вольт. Из-за того что я её установлю под землей с авто акк.
    3- всеядность датчиков. Потому что я покупаю пустую сигналку с мин. количеством датчиков и докупаю к ней анти звериные датчики (8 шт), + с пониженным питанием.
    4-энергия в режиме ожидания для меня критична (см. пункт 2)
    5- возможность подпаять внешние антенны (потому что см пункт 2)
    6- управление реле.
    7- запоминание настроек при отключении всего питания.
    Этим требованиям ответила мне сигналка https://www.forumhouse.ru/attachments/4383382/
  8. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Подскажите, а какие оптимальные датчики к ней вы докупаете? лучше со ссылкой, плиз. тоже на эту сигналку смотрю.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    у меня есть корпуса от фальшь камер.
    К ним докупил
    и
    сами камеры завязаны на вкл. по питанию с сигналкой.
    На сигналки вкл. реле (или ревун выход, без разницы, а скорее всего запаралелю их).
    Сколько камер столько пар брелков 433 с реле.
    Кнопка брелка соединена с выходом у сигналки, ривуна/реле/
    А приемник расположен на питании каждой камеры и включает питание камер.
    Каждая камера имеет свой приемник/передатчик по питанию.
    Брелки индивидуальны. Я не стал покупать только один брелок и много приемников.
    Все равно вышел бы на эту сумму. Поэтому и решил 1 брелок 1 передатчик.
    Их у меня 5 шт.
    приемники включают питание камер.
    Само питание сосотоит из
    солн батареи и контр. его и акк.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    12в солн батарея.
    контр. его
    и акк.
    получаем результат на каждой камере.
    питание на акк пропашет 6-10 часов. непрерывной работы. Но т. к. камеры будет вкл. только от датчиков или по желанию (смс), то вся система должна пропахать 6 месяцев гарантировано на зимний период.
    Камеры автономны во всем. И посылают сигнал вайфай на регистратор.
    pet13.jpg регистраторы как будут распределен по камерам я пока не решил.
    Пока решаю вопрос про сигнальку и камеры. Питание того и этого.
    Пока все выходит за дарма
    Камеры без корпусные покупаю из-за того что уже были в наличии фальш камеры.
    500р фальш корпус камеры.
    - 800р камера720р
    200р солн батарея.
    300р контролер
    500р акк.
    500+800+200+300+500-100 (это округление)=2200р.
    wi-fi
    50р переходник usb + 130р тюльпан/usb+170р модуль wifi=360р.
    2200р+350=2500р стоит AHD камера 720p причем автономна по питанию и wi-fi.
    Брелки 433 которые включают питание камер стоят 300р.
    выходит камера обходится 2800р.
    rem
    я даже думаю что контролер солн. батареи нафиг не нужен.
    Вот пример.
    pet14.jpg это садовый фонарь на солн батареи.
    У него размер солн батареи по мощности в 100 раз ниже чем энергия самого акк.
    И соединено все вместе без контролера на прямую потому что перезаряда акк вообще не получиться. У акк саморазряд приближен к питанию солн батареи.
    У меня тоже самое.
    У меня заряд акк должен быть равен 0,7А (из-за того что акк герметичен то зарядка его рекомендуется в 2 раза ниже номинала, т. е. 0,35А). А солн батарея максимум на солнцепеке даст 0.1А.
    Хотя конечно если мало света возможно контролер повысит вольтаж для заряда потому что если мало будет солнца например 10 вольт, то этого конечно не хватит для зарядки акк.
    Короче- я все проверю ещё и почитаю про эти контролеры. Я ещё солн батареи и акк и контролер не докупал.
    Пока ограничился сигналкой датчиками, антенами и вай-фай.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну вот из этого ролика стало ясно, что мне не нужен за 300р контролер солн. батареи.
    я таких купил неделю назад 20 шт, за 36р за штуку. Я их покупал спец, для датчиков.
    Правда ещё купил, 0,9в->5 вольт для датчиков... А эти 2в->28в для камер. Короче, кашу маслом не испорчу.
    Тут главное мне нужно было гарантированная работа контролера (выдача 13 вольт) при ненастной погоде когда солн. батарея выдаст макс. 2 вольта, а так же и на выходе останется 13 вольт при солнцепеке.
    А т. к. на выходе будет 0,1А перезарядка акк исключена в принципе.
    Т. е. я даже к этой системе если подключу алкалоидную батарейку типа D (LR20) на 10А то все будет пахать -> 12вольт/1,2вольта=10 раз, 10Ач/10раз=0,1А на выходе при 12 вольт, это 1 час непрерывной работы камеры и без солнца. Такая алкалоидная батарейка стоит 100-150р.
    А свинцовый акк на 7А часов стоит 500р.
    NI-Mh акк на 12в и током на 3 Ампер час мне обойдется в 3000р.
    Так что свинцовый дешевле.
  12. Iap65
    Iap65
    Iap65
    Зеленоград
  13. klbmw
    klbmw
    klbmw
    Мурманск
    Если кому интересно, я нашел GSM розетку в одном из салонов мегафона, всего за 2500 руб. В нем еще имеется отдельный датчик температуры и возможность небольшого программирования, 2-3 функции. Потом по интернету посмотрел эту розетку. Везде ее стоимость выше 4 тыс. руб. и даже выше 5 тыс. руб. Например, "Умная розетка с дистанционным SMS-управлением GSM-розетка" - цена 5290 руб. По моему, цена ломовая. Менеджер сказала, что туда входит симка и больше никаких оплат за ее использование. На совсем понял про это. Она не смогла объяснить причину такой "бесплатности". Может быть, потому, что мегафоновская и только мегафон можно использовать? Буду смотреть. У себя на участке использую мегафон для работы за компом поэтому, не критично. Одной из целей поиска и покупки сигнализации было желание иметь возможность управлять нагрузкой с помощью недорогого устройства. Кстати, как я сейчас уже подумываю, летом можно было бы использовать такую розетку для других целей (например, поливать, включать насос и т. д.).[/QUOTE]
    Подскажи пож. где купить такой девайс. Ниже 5000 не нашел. Заранее спасибо.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Все очень просто. Сама розетка никуда не звонит. она шлет смс только при первой инициализации телефона. А на розетку приходят смс команды, которые оплачиваются командиром телефона.
    https://proumnyjdom.ru/umnyj-dom/sms-rozetka-megafon.html
    вот тест её.
    http://yamobi.ru/posts/testiruem_SMS-rozetku_nanotehnologii_otdyihayut.html
    так что мегафоновская ли, или Китайская Ниньзяньская, пофиг- на тариф не влияет никаким местом.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А Мегафон эту розетку продаёт? Поддерживает?
